HI, ich habe hier einen Münzzähler von Pearl.de - das runde Teil, was die haben. Jetzt hat der das Problem, das der immer nur die Röhren voll macht und bei voller Röhre das zählen für diese aufhört... So wie es aussieht, werden die Münzen über 8 Lichtschranken ausgewertet. Jetzt möchte ich mir neue Behälter an diesen Münzzähler basteln, das die weit mehr als nur jeweils eine Rolle fassen können. Die Auswertung möchte ich über einen Atmel machen, und auch einem 4*20 Display anzeigen. Angezeigt werden soll: Die Anzahl der Münzen, und den Gesamtwert jeder einzelnen Sorte, evtl. über Tastendruck auch die Gesamtsumme. Wie könnte ich die Lichtschranken auswerten? Über Interrupt?? Es besteht die Möglichkeit, das mehrere Lichtschranken gleichzeitig ausgelöst werden. Oder sollte man die Lichtschranken kontinuierlich abfragen, jedoch müsste ich dann, bei Lichtschranke bedämpft erstmal abwarten, das die Münze durchgefallen ist, und wieder unbedämpft ausgibt... Die Original-Bedienung sollte erhalten bleiben, das Display, die Ansteuerung, etc. sollte über einen Stecker extern anschließbar sein... Evtl. sogar mit Spannungsversorgung... Welchen Atmel würdet ihr empfehlen, bei welcher Abfragemethode? Ich habe noch nichts weiter mit diesem Zähler gemacht, will ihn aber im neuen Jahr mal auseinandernehmen und messen, was genau aus der Lichtschranke rauskommt... Guten Rutsch Björn
Mega 88 nehmen die Lichtschranken an 8 Eingänge Entprell Routine und per Software zählen Los gehts
>Abfragemethode
Timerinterrupt + etwas Intelligenz
Etwa einen Zähler für jede Schranke:
If (Zustand_neu==dunkel)
If (Zustand_alt==hell)
Zähler[Schranke]=0
else
Zähler[Schranke]++
else
If(Zähler[Schranke]>Schwelle)
Münze eingeworfen = true
else
Störung (Geisterimpulse)
o.ä.
Düsendieb schrieb: > Mega 88 nehmen > die Lichtschranken an 8 Eingänge Der µC aus den Tutorials sollte auch gehen, oder??? ist ein Mega8-P, von denen hab ich noch einige hier...
