Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tektronix TDS460 Reparatur
Autor: Gerd Loch (Firma: Loch Leiterplatten) (gloch)
Versuche mich gerade an einer Reparatur meines defekten TDS460.
Servicemanual ist vorhanden. Hat wer dazu Schaltbilder (z.B. des
Attenuator Boards) oder Erfahrungen.
Gerd
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
was geht denn nicht?
es ist bzw. war keine x-Ablenkung vorhanden.
Die Prüfroutine meldet als 1. Fehler "Attenuator".
Ich habe jetzt zunächst mal auf dem Attenuator-Board alle SMD-Elkos
ausgetauscht, aus denen wohl Elektrolyt augetreten war und u.a. eine
Anbindung an ein Via durchgeätzt haben. Jetzt sieht das Fehlerbild
geringfügig anders aus aber die Prüfroutine meldet noch den gleichen
Fehler. Um jetzt auf Boardebene witersuchen zu können, benötige ich ein
Schaltbild.
Gerd
Sorry, da kann ich dir nicht groß helfen. Habe hier ein defektes 420 bei
dem auf dem ACQ-Board (die ganz große Platine) ordentlich Elektrolyt
ausgetreten ist. Wenn du einen Schaltplan hast, bin ich daran auch
interessiert, insbesondere, was die keramischen Kondensatoren angeht,
die überall auf den Platinen verteilt sind.
Autor: elko junky (Gast)
Gerd, lass dich nicht entmutigen. Es gibt genug Freds im Internet, die
zeigen, dass die tollen Ings von Tek bei den Elkos gespart haben. Nach
dem Motto "es reicht auch eine kleinere Spannungsfestigkeit, wenn wir
schon soo viele Elkos verbauen müssen". Wichtig ist, dass sämtliche
Elkos ausgetauscht werden müssen, auch die vermeindlich intakten, gegen
solche mit mind. einer Spannungsgrupper höher. Das dürfte heutzutage
nicht das Problem sein, denn die Dinger sind ja in den letzten 10 Jahren
noch ein wenig geschrumpft. Ebenso wichtig ist, das PCB rückstandsfrei
von sämtlichen elektrolytischen Ausscheidungen zu befreien.
Ich kann mich an eine Thread erinnern, wo jemand über 200 Elkos gegen
Tantaltypen ersetzt und danach Erfolg gehabt hat. Glaube, das war eine
Reparatur eines TDS784 4CH Scopes.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Irgendwie verwunderlich, dass dieselbe Firma es einige Jahrzehnte zuvor
zu solchen wunderbaren Geräten wie den 7000er Mainframes und
500er-Scopes gebracht hat, die heute immer noch deutlich besser
funktionieren als die ersten TDS-Digiskops.  Ob da das Management
zugeschlagen hat?
Allen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr.
Ich werden dann mal noch weitere Elkos tauschen. Auch auf anderen Boards
habe ich den gleichen Effekt gefunden. Das ist daran zu erkennen, dass
sich um die Elkos gehäuft Staub angesammelt hat. Der bleibt wohl am
ausgelaufenen Elektrolyt kleben.
Kevin: wenn ich zu einem Schaltplan komme, lasse ich es wissen.
Einen der vielen ker. C in Baugröße 1206 habe ich bereits ausgebaut und
nachgemessen: ist 1uF. Ich vermute daher, dass die meisten davon
ebenfalls 1uF/25V X7R sind und als Abblock-C dienen.
Autor: Mag T. (kummertante)
Guten Tag,
Fairerweise muss man sagen, dass auch andere Hersteller in den 90ern
massenhaft Probleme mit auslaufenden SMD-Elkos hatten. Beispiele hierfür
sind auch Konsumergeräte wie von JVC, Panasonic etc.
Die Tek 4xx/5xx/6xx Oszis bis etwa 1994 sind hiervon besonders
betroffen. Mein 430A von '96 wird regelmässig kontrolliert und zeigt
bisher keine Auffälligkeiten :-)
Das sehr sorgfältige Reinigen der Leiterkarten ist ein Muss, um
weitere Korrosion zu vermeiden.
Auch empfehle ich bei Problemen mit Tektronix Oszis, der folgenden
Yahoo-Gruppe beizutreten: http://tech.groups.yahoo.com/group/TekScopes/
Frohes Schaffen,
Die Kummertante
Autor: Gerd Loch (Gast)
habe inzwischen schon einen Sack voll Elkos getauscht und div.
durchgeätzte Leiterbahnen überbrückt, die immer in  der unmittelbaren
Nachbarschaft zu den ausgelaufenen Elkos zu finden sind. Leider tut das
Gerät immer noch nicht.
Ohne Schaltplan komme ich so nicht weiter.
Insgesamt ist das aber ein ziemlicher Flop von Tektronix und vom
Hersteller der Elkos.
Du Meinst wohl TDS 4xx/5xx/6xx. Die 4xx,5xx,6xx waren noch von deutlich
besserer Qualität, als die Digitalkisten und laufen tlw. heute noch ohne
ausgelaufene Elkos.
