Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzspannung an Eingang vom Atmega
Autor: Daniel Hardi (scretchy)
Hallo.
Ich brauche für meine Gartenbeleuchtung eine Funkschaltung, weil im
hinteren Garten nur ein 3-Adriges Kabel liegt.
Habe 2 Atmegas mit dem RFM-12 Modul aufgebaut und kann eingänge per Funk
schalten. Alles soweit so gut.
Am Sendeort habe ich eine 230V Leitung die von Zeitschaltuhr und
Dämmerungsschalter geschaltet wird. Dort hängt die ganze
Außenbeleuchtung dran. Jetzt muss ich diese 230V irgenwie auf einen Pin
aufm Atmega bekommen, damit diese über Funk in den Garten kommt.
Meine Schaltung wird von einem Steckernetzteil versorgt. War mal für nen
Telefon oder so. Da ich nen bisschen Respekt vor der 230V Spannung habe
und noch nicht die 230V auf den Platinen haben möchte, will ich ein 2tes
Steckernetzteil für den Eingang nehmen. Hätte noch nen 4,2V. Kann ich
einfach so die beiden Netzteile verbinden(also die Masse)?
1.Steckdose(Dauerstrom) =>Steckernetzteil 9V=>7805=>Atmega, RFM12 etc
2.Steckdose(230V wenn Licht angehen soll) => Steckernetzteil 4,2V=>Pin
am Atmega, Masse an GND von der Schaltung.
Gibt es da Probleme mit Potentialunterschieden der Netzteile?
Wie würdet ihr die 230V an den Pin bekommen?
Den Atmega einfach an die 230V für die Beleuchtung hängen und
sendenlassen sobald er Strom hat kommt nicht in Frage, da Teichpumpe und
Wasserlauf auch über das Funkmodul gesteuert werden. Da verwende ich 5V
Schalter.
Am Empfängerort habe ich auch eine Schaltung mit Steckernetzteil. Vom
Atmega wird nen 5V Relais geschaltet, welches dann die 230V auf die
Lampen im Garten schaltet.
Ich hoffe ihr versteht, was das Problem ist.
Guten Rutsch und freundliche Grüße
Daniel
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Daniel Hardi (scretchy)
Kann man so machen.
Geht auch per Optokoppler.
Falk
Autor: Michael (Gast)
Mal ne dumme Frage: Warum tut so ne stinknormale Funktsteckdose nicht?
Ansonsten würde ich es wohl so machen:
230V Dauerspannung -> Netzteil -> Atmega <-> Funkeinheit
Je nach Signal schaltet dann der Atmega über ein Relais die Beleuchtung.
Autor: Kurt Harders (Firma: KHTronik) (kurtharders)
Ich finde Deine Lösung im positiven Sinn kreativ! Da Du Dir bei 230V
unsicher bist, wie das sicher zu handhaben ist, wird Deine Lösung die
beste sein. Eventuell spendierst Du noch einen Optokoppler am Eingang
des Atmel und sparst auch noch die Masseverbindung.
Hallo.
Vielen Dank für die Bestätigung an Kurt Harders und Falk Brunner.
Michael hat anscheinend nicht gelesen, dass ich auch meine Teichpumpe
über die Schaltung steuere und darum immer Spannung brauche.
Ich werde es mit den Steckernetzteilen machen, da ich diese da habe.
Muss nur schauen dass ich über meine 7V komme. Die Netzteile haben bei
100mA zwar 8,3V oder so aber die Spannung scheint getaktet zu sein. Habe
leider kein Ossi. Werde mal mit Kondensatoren und nen bisschen veruschen
welches netzteil geeignet ist.
Vielen Dank
Daniel
Doch, hab ich schon. Ich dachte bei der Funksteckdose, dass du die
Teichpumpe natürlich nicht über diese Funksteckdose betreibst. Es gibt
ja auch Mehrfachsteckdosen: eine für die Teichpumpe und eine für die
Beleuchtung wo dann die Funksteckdose drin ist. Aber die andere Idee
geht ja auch. ;)
