ISE: Map schneidet benötigte Signale ab.
OP #1995375
Hallihallo zusammen,
ich tüftel gerade ein bisschen an VHDL rum. (AVR-Softcore in einen
Spartan-3E).
Dazu verwende ich ISE 12.3.
Mein Top-Modul hat momentan zwei Inputs: die 50MHz Clock und einen
Reset-Taster.
Die Clock geht dann direkt zu einem DCM, der 20MHz produziert, was dann
weiter zu den einzelnen Komponenten geht.
Soweit so übersichtlich.
Hier mal die wichtigen VHDL-Schnipsel:
Top-Level:
entity AVR_SoC_Top is
  port(
    CLK_50 : in std_logic;
    Btn_North : in std_logic
end AVR_SoC_Top;
Der DCM:
--Digital Clock Manager:
  Inst_Clock_Gen : Clock_Gen port map(
    CLKIN_IN => CLK_50, --50MHz input from the board
    RST_IN => '0', --don't reset the DCM
    CLKFX_OUT => CLK_20xC, --20MHz Output
    CLKFX180_OUT => CLK_20_180xC, --20MHz, 180deg phase Shifted Output
    CLKIN_IBUFG_OUT => open ,
    CLK0_OUT => open, --no use for the 50MHz clock
    LOCKED_OUT => DCM_lockedxS --use for Reset
Und die Reset-Verwurstung:
--Assign Reset from Button to signal:
  Assert_Reset: process(DCM_lockedxS, Btn_North) is
  begin
    if DCM_lockedxS = '0' or Btn_North = '1' then
      ResetxS <= '1';
      AVR_ResetxS <= '0';
    else
      ResetxS <= '0';
      AVR_ResetxS <= '1';
    end if;
  end process Assert_Reset;
Und zuletzt noch das UCF:
NET "CLK_50" LOC = "C9" |IOSTANDARD = LVTTL;
NET "CLK_50" PERIOD = 20 ns HIGH 50%;
# Press buttons
#   Must have pull DOWN resistors to provide Low when not pressed.
NET "Btn_North" LOC = "V4"  |IOSTANDARD = LVTTL |PULLDOWN;
Nun das Problem:
Die Synthese funktioniert Tiptop, ich kann das Ganze auch ohne Probleme
im Isim simulieren und es tut, was es soll.
Aber: Sobald ich Implentieren möchte, macht der mapper das:
WARNING:MapLib:701 - Signal CLK_50 connected to top level port CLK_50
has been
   removed.
WARNING:MapLib:701 - Signal Btn_North connected to top level port
Btn_North has
   been removed.
WARNING:MapLib:39 - The timing specification "PERIOD=20000 pS HIGH 50%"
on net
   "CLK_50" has been discarded, because the net was optimized out of the
design.
Und als Konsequenz:
ERROR:Pack:198 - NCD was not produced.  All logic was removed from the
design.
   This is usually due to having no input or output PAD connections in
the
   design and no nets or symbols marked as 'SAVE'.  You can either add
PADs or
   'SAVE' attributes to the design, or run 'map -u' to disable logic
trimming in
   the mapper.  For more information on trimming issues search the
Xilinx
   Answers database for "ERROR:Pack:198" and read the Master Answer
Record for
   MAP Trimming Issues.
Hä, wieso schneidet der mir diese beiden Signale ab?!? Die werden doch
offensichtlich gebraucht...?(Simulation klappt ja und da funktionieren
die Signale auch...) Wieso wirft er die raus?
Stehe etwas auf dem Schlauch... bzw. begreife nicht....
Vielleicht könnt Ihr mir da ja weiterhelfen... ;-)
Herzlichen Gruss und schonmal vielen Dank
Mario
