Moin, weiß jmd von euch wieviel Strom eine Tastatur mit zwei USB-Ports (für USB-Sticks) zieht? Bis jetzt verwende ich den MIC2026, der allerdings den Strom auf 500mA pro USB-Port begrenzt. Dadurch kann ich eine solche Tastatur zwar betreiben, wenn ich den Rechner neu starte, aber nach einem ein- und ausstöpseln funktioniert diese nicht mehr.... Vielleicht kennt jmd auch so einen IC für eine größere Spannungsbegrenzung für so einen USB-Port. Mfg Jens
USB-Tastaturen ziehen eigentlich nicht soviel Strom, aber ein Port ist eh auf 500 mA begrenzt => Tastatur + 2 USB-Stickts <= 500 mA, sonst geht's ned (außer es wird von 2 Ports der Strom bezogen). Spannung ist 5 V http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Stromversorgung
hmm, dann frag ich mich nur warum diese Apple-Tastatur danach nicht mehr funktioniert. Mit einer "normalen" Tastatur ausprobiert ohne zusätzlihcne USB-Ports ist das kein Problem :-(
Die Apple-Tastaturen (sowohl die aktuelle flache aus Aluminium als auch der Krümelsammler) enthalten "sauber" aufgebaute USB-Hubs; sowohl unter Windows als auch unter OS X werden vom Betriebssystem entsprechende Fehlermeldungen ausgegeben, wenn an einem der Ports Geräte angeschlossen werden, die mehr als 100 mA Stromaufnahme anmelden.
USB Sticks sind mittlerweile auf einem extrem niedrigen Qualitätsniveau angekommen, zumindest viele der Billigartikel. Da kann es sein, dass der Stick 100mA deklariert, sich dann aber mehrere 100mA genehmigt. Wenn der Hub eine korrekte Strombegrenzung drin hat, kann es sein, dass dann der Port abgeschaltet wird.
Jens schrieb: > diese Apple-Tastatur Na da hast du doch den schuldigen ;) Mal im Ernst, hängt den noch etwas an den beiden "Ports" drann? Betriebsystem wäre auch nicht schlecht, anderer PC mal probiert?
Läubi .. schrieb: > Jens schrieb: >> diese Apple-Tastatur > Na da hast du doch den schuldigen ;) Stimmt, Apple hält doch tatsächlich die USB Specs ein, da kann doch der Chinaschrott nicht funktionieren :) Nee wirklich, was mittlerweile beim USB für Verrenkungen gemacht werden müssen, insbesondere bei Treibern, um den ganzen Müll irgend wie zum Laufen zu bringen ist schrecklich. Viele "Entwickler" scheinen nur so lange auf Windows zu testen bis die Geräte irgend wie funktionieren und es wird nie auf wirkliche USB Kompatibilität entwickelt oder getestet. Schließt man das Gerät dann unter Linux oder MacOS an geht nichts mehr.
