Frohes neues Jahr Ich habe zwei Fragen an euch Fachleute Hat hier jemand schon ein Netzteil mit dem LTC3703 aufgebaut? Hat hier villeicht jemand schon 2 von den Teilen parallel betrieben? lg IGD
Wo erwartest du Probleme? Wenn der Eingangskreis und die Masseführung
richtig ausgelegt ist, dann wirst du da keine Probleme bekommen...
Wie parallel? Eingang+Ausgang?
Oder meinst du da sowas wie Multi-Phase Betrieb?
Sag doch einfach, was du willst, z.B. einen Step-Down mit 10A?
Ich brauch ein Netzteil, das 35A nach Möglichkeit bei 1 bis 40V liefern kann, bei 40V würden auch locker 20A reichen. Aber bei 5V und 12V, 24V brauch ich die 35A. Akkus mit 10 LiPo Zellen sind halt auch ziemlich teuer. Da ich kein Schaltregler gefunden hab, bleibt mir nur 2 parallel zu schalten. Das blöde ist nur, dass es ja nicht so einfach, bis fast unmöglich ist, 2 Schaltregler parallel zu schalten. Mein Favourit wäre der LTC3703 oder LM5116 Die andere Idee dir mir gekommen ist, wäre mehrere ziemlich genaue LDO Regler parallel zu schalten, wie zum Beispiel den LT1083. Das käme aber relativ teuer
ein Regler müsste doch reichen, im schlimmsten Fall mehrere Mosfet parallel schalten.
die MOSFETs sind doch eigentlich nicht der limitierende Faktor oder? Die Beschaltung muss ja auch auf das abgestimmt werden
man dürfte wohl Volumsmäßig kleiner werden bei mehrphasigem Aufbau, und die Filter werden mit Sicherheit einfacher, aber im Prinzip ist das angestrebte Ziel einphasig auf erreichbar. Solltest du trotzdem mehrphasig arbeiten wollen, gibt es Regler die sich selbst miteinander synchronisieren, und automatisch Load Sharing machen. Mal sehen ob ich kurzfristig was finde. Wie's aussieht hast du ja Zugriff auf LT Bauteile?
hab aufgegeben, das was ich meinte gibts nicht für deine anforderungen, sorry. was machstn jetzt wirklich mit dem Ding?
Mein teures Netzteil zuhause hat nur 6A bei 40V, ich brauch für ein paar Tests aber ein stärkeres und Spannungen zwischen 0 und 40V. Die 2. Möglichkeit die mir einfallen würde, wäre über LDO Regler
IsolatedGateDevice schrieb: > Die 2. Möglichkeit die mir einfallen würde, wäre über LDO Regler Auch eine gute Idee... Allerdings könnte die den weltweiten Kühlkörperaluminiumverbrauch signifikant in die Höhe schnellen lassen. Tatsächlich wird dir ein LDO nichts bringen, weil du mit Low-Drop gar nichts anfangen kannst. Low-Drop heißt nicht, dass der Spannungsregler einen kleinen Spannungsabfall hat, sondern dass er sogar mit geringer Spannungsdifferenz noch funktioniert. Weil du aber bis zu 40V haben willst, fallen dir dann bei 1V Ausgangsspannung mindestens 40V über dem Regler ab. Und bei 35A sind das dann 1,3kW... IsolatedGateDevice schrieb: > das 35A nach Möglichkeit bei 1 bis 40V liefern kann IsolatedGateDevice schrieb: > ein stärkeres und Spannungen zwischen 0 und 40V. Du solltest erst mal herausfinden, was du überhaupt brauchst... :-/
ja das mit den LDO Regler hat massive Nachteile, war halt nur so ne Idee, weils da doch Typen gibt, die ne super genaue Ausregelung haben. Das Problem vom großen Strom liegt nicht bei den 40V, da würden mir eigentlich auch 20A reichen, dafür gäbe es ja auch Schaltregler. Ich brauch aber bis zu 35A für niedrigere Spannungen, also kleiner 30V Das nächste Problem ist, dass ich gerne auf 0V runter will Stören würds mich prinzipiell nicht, wenn ich eine Klemme für 30 bis 40V mit 20A hätte und eine mit 0 bis 30V und 35A, schöner wärs halt, wenn ich nur eine hätte. Die andere alternative wäre ein selber gebauter Wandler oder ein primär getaktes Schaltnetzteil
Also einen Schaltregler für 20A, den ich bei 30 bis 40V verwenden könnte, hab ich jetzt. Ich glaub, dass ich mit dem TPS40055MPWPREP da ganz gut fahren könnte. Die 35A für 0 bis 30V kann ich aber wohl vergessen
In einem anderen Beitrag ist ein Schaltnetzteil aufgeführt, welches unschwer auf die gewünschten Daten gebracht werden kann.
typisch ein Beitrag der mal wieder so gut wie nichts sagt. Ein Link wäre gut, ich muss ehrlich sagen, ich find auch nichts in der Richtung, nur Stromquellen und Spannungsquellen mit weniger Power
