Servus Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Kabel das folgendes unterbringt. + CAN + +5V und GND + 20V AC max. 200mA ("nur 1 Pol") Im Zuge dessen bin ich auch Cat7 Netzwerkkabel gestossen. Sind einfach zu bekommen und ziemlich billig. Am meisten Sorgen bereitet mir der CAN Bus: - Geht bei CAN twisted pair ? - Wie sieht es mit dem shield aus - das hat ja ein Cat7 Kabel mit an Bord - es sind jeweils 1 twisted pair geschrimt und zusätzlich ist das ganze Kabel geschirmt. - Meint ihr das könnte gehen ? Vielen Dank für eure konstruktiven Kommentare Gruß
Ich sehe da keien Probleme wenn die Leitung nicht zu lange wird. den CAN auf ein Paar und die +5V/GND zusammen auf ein anderes sollte Problemlos funktionieren (Bei mir mit CAT 5 bei einer Leitungslänge von etwa 40m). Die 20V AC sehe ich bei der geringen Frequenz und dem Sinus auch als unkritisch. Den Schirm würde ich einfach Schirm sein lassen. Martin
Ein paar Randbedingungen fehlen (Kabellänge, Datenrate). Aufpassen musst du evtl. bei den 5V/Gnd, je nach Stromaufnahme und Länge kommt da evtl. zuwenig Spannung an. Ich würde es folgendermassen machen: 1. Paar CANH/CANL 2. Paar 20V AC 3. Paar 5V/Gnd 4. Paar 5V/Gnd Wellenwiderstand wird nicht perfekt passen, aber vom Prinzip her ist ein verdrillte Doppelader ideal für CAN.
Lehrmann Michael schrieb: > [...] Für deine sonst so aggressiv herablassende Art ist diese Frage ganz schön dumm. Schön zu sehen, dass du von differentieller Übertragung weder den technischen Hintergrund, noch die vordergründige Funktionsweise verstanden hast. > Vielen Dank für eure konstruktiven Kommentare War das beste, das man dir mit auf den Weg geben mag.
Martin Kirchner schrieb: > Die 20V AC sehe ich bei der geringen Frequenz und dem Sinus auch als > unkritisch. 50 Hz sollte passen H.joachim Seifert schrieb: > Ein paar Randbedingungen fehlen (Kabellänge, Datenrate). ca. 20m, Übertragungsziel 1 Byte/Sekunde - da mache ich mir keinerlei Gedanken. H.joachim Seifert schrieb: > Aufpassen musst du evtl. bei den 5V/Gnd, je nach Stromaufnahme und Länge > kommt da evtl. zuwenig Spannung an. 0,8 V +- sind keinerlei Problem. Ansonsten kommt noch ein 7805 vor jeden Knoten. Vielen Dank für eure Antworten und ein erfolgreiches neues Jahr 2011 Michael Michael H. schrieb: > Lehrmann Michael schrieb: >> [...] 1. Zitate verändert man nicht. 2. Auch nicht symbolisch. Michael H. schrieb: > Für deine sonst so aggressiv herablassende Art Meine sog. agressive Art kommt daher, dass viele Nutzer dieses Forums nicht in der Lage sind oder gar zu Faul sind die Suchfunktion zu verwenden. Gleiches gilt für Google. Für manche scheint es zu hoch zu sein zu ergoogeln was z.B. das DDR nun ist. Was dann passiert nennt sich Spamming. Darum ist dieses Forum ziemlich unbrauchbar - leider. Das finde ich ziemlich schade. Dem versuche ich mit etwas Nachdruck zu begegnen. Michael H. schrieb: > Schön zu sehen, dass du von differentieller Übertragung weder den > technischen Hintergrund, noch die vordergründige Funktionsweise > verstanden hast. Ich habe nie für mich beansprucht, dass ich das habe. Ich sage aber auch nicht, dass ich es nicht habe. Ein Tipp für die Zukunft - denke einfach darüber nach ob es wirklich ein Vorwurf sein kann (den du mir da gerade machst). Ansonsten ist das ganze ziemlich wirkungslos, wenn nicht gar lächerlich. Michael H. schrieb: >> Vielen Dank für eure konstruktiven Kommentare > War das beste, das man dir mit auf den Weg geben mag. Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich es ziemlich schwach finde, dass du nicht die Größe hast mir das persönlich in einer Nachricht zu sagen. Stattdessen prangerst du mich hier in aller Öffentlichkeit an. Ich würde mich für sowas schämen. Naja was solls ... jeder muss sich selbst definieren und für sich entscheiden wie er/sie sein will.
