Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sinus in cHz genau mit Atmega162
von Thomas (Gast)
ich möchte ein Sinussignal zwischen 63,00 und 65,00Hz auf cHz genau
ausgeben.
In der Anordnung habe ich einen Atmega 162 auf STK500. Das Sinussignal
hat nur 24 Stützstellen, da der Aktor, der damit betrieben werden soll
entsprechend träge ist.
Sinus wird mit Timer2(8Bit) fast PWM, kein prescale
sowie Timer3 (16Bit) kein prescale über OCR3A fürs Auslesen der LUT
erzeugt.
Das Sinussignal lasse ich zum Einen auf dem Oszi darstellen, zum Anderen
wandle ich das Signal mit einem Schmitt Trigger und füttere damit die
ICP von Timer 1 (prescale256).
Dazu lasse ich mir die Ergebnisse der Messung in ms*100, also für 15,873
dann 15873 über UART ausgeben. (Periodendauer)
Ich hatte vor, damit eine Wertetabelle zu erstellen, indem ich die OCR3A
Werte manuell verändere und dann den Periodendauern gegenüberstelle.
Daraus wollte ich eine Funktion ableiten, die dann im Projektprogramm
aus entsprechenden Messergebnissen die korrekte Frequenz erzeugt.
Allerdings bringen die Änderungen des OCR3A in Einzelschritten, also zB.
von 2332 zu 2333 keine Änderung in den UART Ergebnissen. Erst nach
einigen weiteren Einzelschritten verändert sich auch die Anzeige der
ms*100
Im Oszi sind die Änderungen wg der Auflösung auch nur sprunghaft zu
sehen.
Kann es sein, dass Interruptkonflikte UART/ICP/OCR eine Ursache sind,
oder gehe ich das Ganze völlig falsch an?
Würde mich über einen Tipp freuen
Thomas
von Purzel H. (hacky)
Ich denke du geht das Problem falsch an. Ein DDS hat immer 2^N
Stuetzstellen.
Und wenn man eine hohe Aufloesung will, dann sowieso. Was soll das
Messen am ICP  ? Zurueckmessen was man ausgegeben hat ?
von Icke (Gast)
> Stuetzstellen.
Macht man zwar Sinnvollerweise meist so ist aber kein muss.
von eProfi (Gast)
Hacky:
Er verwendet gar keine DDS!
Würde ich aber an dieser Stelle machen!
Er gibt immer alle 24 Stützstellen aus, aber mit variabler
Ausgabefrequenz.
Thomas:
Gib mal auf der Seriellen den Timerwert aus, fällt Dir was auf?
Verbesserung:
1. DDS verwenden (Jesper's Poor Man DDS)
2. Taktfrequenz erhöhen.
von Thomas (Gast)
ich wollte es so einfach wie möglich machen, da hier definitiv kein Hifi
Sound benötigt wird, sondern nur ein einfaches Signal...
@hacky
klar wollte ich die Ausgabe messen, mein Oszi löst das nicht auf.
@e-profi
Du meinst die Timerwerte von welchem Timer? Den PWM oder den Timer 3?
Thomas
von Thomas (Gast)
@ e-profi
Danke, habe es begriffen!!! Typischer Anfängerfehler: Habe das korrekte
Ergebniss von Timer1 in Menschenzeit umrechnen lassen und dann
rumgenölt, dass es dann eine klar definierte Menge (je nach prescaler)an
Rundungsfehlern gibt.
Wenn ich µC Zeit messe kann ich ja um rumzuspielen außerhalb des µC
daraus machen was ich will, also auch ms mit float soviel ich will und
mein PC hergibt ;-))
Das Forum hat mir schon super geholfen! Danke
Thomas
Achso: Frohes Neues an alle!
