Um gewisse Software und Dienste meiner Uni nutzen zu können, muss ich mich per (Cisco) VPN ins Uninetz einloggen. Natürlich ist der PC dann gleichzeitig vom Heimnetzwerk abgeschnitten, so dass ich meinen Netzwerkdrucker und die anderen Geräte in meinem Netz nicht mehr erreiche. Gibt es irgend eine Möglichkeit, beide Netze gleichzeitig zu nutzen? Ich verwende Windows 7 und wie gesagt den Cisco VPN Client.
ich weiß leider nicht genau, wie cisco arbeitet- aber kannst du pings an dein heimnetzwerk senden? weil ein vpn darf doch kein anderes netzwerk abschneiden
Es sollte möglich sein, das Gateway- oder Routerverhalten der VPN-Verbindung zu beeinflussen. Die darf nicht zum Standardgateway werden, das sollte das Problem lösen.
Das Heimnetzwerk wird nur abgeschnitten, wenn es der gleiche Adressbereich ist. Sonst kannst du in der GUI manchmal einstellen, ob die Default-Route gesetzt werden soll.
Eine mögliche Ursache wäre, dass die VPN Verbindung dasselbe Netzwerksegment nutzt wie Dein internes Netzwerk. In dem Fall das internet Netzwerk auf ein anders Segment legen. hth, Tys
Der Cisco-Client erstellt einen zusätzlichen Netzwerkadapter, über den dann scheinbar der ganze Netzwerkverkehr geleitet wird. Ich müsste also dem Betriebssystem irgendwie mitteilen können, welche Programme welchen Adapter benützen sollen oder ähnlich.
naja schrieb: > Natürlich ist der PC dann > gleichzeitig vom Heimnetzwerk abgeschnitten "Natürlich" ist das überhauptnicht, nur der CiscoClient stellt sich da extrem dämlich an. Unter debian z.B. mit vpnc kann man ihm einfach IP Subnetze mitgeben welche ins VPN geroutet werden sollen. Was "funktioniert" ist: Virtuelle Maschine aufsetzen, dort mit VPN verbinden und dort alles VPN-mäßige nutzen, den Rest über den Host abwickeln... auch nicht sehr schön. Oder irgendwie den Ciscoclient ersetzen, oder das Routing per Hand konfigurieren.
raketenfred schrieb: > weil ein vpn darf doch kein anderes netzwerk abschneiden doch, der cisco client macht genau das wenn man es auf serverseite so einstellt. furchtbares ding, da könnte ich jedesmal an die decke gehen. der vorschlag mit der virtuellen maschiene funktioniert allerdings ganz gut.
