Forum: Compiler & IDEs Variablen beim Starten von SD Karte einlesen
Autor: Michael (Gast)
ich möchte von der SD Karte strings einlesen und in Variablen speichern.
Auf der SD Karte gibt es Sprachdateien in Textformat.
Z.B.
Deutsch.txt mit Inhalt
Einschalten
Ausschalten
Englisch.txt
switch on
switch off
Beim Einschalten des Mikrocontrollers wird die im Setup stehende Datei
gelesen, also z.B. Deutsch.txt.
Jetzt sollen die Variablen mit den strings geladen werden.
Wie stellt man das in C am besten an?
Einfach ein array mit
char Texte[40][30];
ist sicher nicht die richtige Lösung.
Ich verwende einen AVR32UC3A1512.
Gruß Michael
Autor: Marius Wensing (mw1987)
Zunächst brauchst du erstmal Funktionen um überhaupt auf das Dateisystem
der SD-Karte zugreifen zu können. Dann kannst du die Datei ja
zeilenweise in deine Variable einlesen.
Soweit ich weiß, gibt es im Software-Framework von Atmel schon fast
alles, was du brauchst.
Marius
das läuft schon alles, mir ist nur noch nicht klar wie ich die strings
ablege.
Die strings haben ja unterschiedliche Länge und es ist bestimmt falsch
ein array mit fester Länge dafür zu benutzen.
Autor: Floh (Gast)
Wenn der längste String reinpasst, kann man das schon machen, ist halt
nicht so speicherschonend.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Im Allgmeinen hättest du recht.
Auf einem kleinen µC hingegen ist das die vernünftigste Lösung. Dort
willst du nämlich um dynamische Speicherallokierung einen Bogen machen,
wie der Teufel ums Weihwasser.
Wenn überhaupt, dann reserviert man ein fixes char Array und teilt sich
das zur Laufzeit selber ein, wie man es braucht. Aber dann hat man
natürlich zwar auch all die Probleme, die man auch bei komplett
dynamischer Allokierung hätte (was tun, wenn der Speicher zu Ende ist),
allerdings in einer etwas abgemilderter Form. Zumindest wird dann der
Rest des Programmes noch sauber laufen und nicht gleich wegen
Speichermangel abschmieren.
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
Naja, so klein ist der nun auch wieder nicht. Hat immerhin 64k RAM
eingebaut.
