Forum: HF, Funk und Felder DVB-S Tunermodul abgesetzt betreiben
von Tronico (Gast)
Hallo.
Was bringt ein handelsübliches billiges DVB-S Tunermodul an seinem
Ausgang?
A. Das auf eine ZF heruntergemischte Empfangssignal
B: Ein digitalisiertes Empfangssignal, das verarbeitet werden muss
C. Den gewählten Transponder in digitaler Rohdatenform
D: Das gewählte Prgramm in Rohdatenform
Ist der Ausgang des Tunermoduls eine analoge, eine parallel oder
serielle Schnittstelle?
Wie kompliziert wäre es, das Tunermudul abgesetzt vom restlichen
Receiver zu betreiben, beispielsweise über CAT5/CAT7 Kabel?
von K. J. (Gast)
Parallele meist ein Rohdatenstrom.
Genau so kompliziert wie wen du nen Receiver selber baust.
von Tronico (Gast)
Der Rohdatenstrom aus dem Tunermudul ist aber schon der Datenstrom eines
bestimmten Transponders?
Oder ist das nur eine "digitalidierte ZF" und muss dann erst noch
"demoduliert/decodiert" werden?
Wie heißt die parallele Schnittstelle, die diese Tunermodule nutzen?
von Georg A. (Gast)
AFAIK hat die keinen schönen Namen, sie heisst meistens einfach
TS-Interface. Da kommt halt der TS (8Bit) mit einem Bit-Takt, einem
Valid-Bit und einem Frame-Start-Bit raus. Der Bittakt ist je nach
Betriebsart so zwischen 4 und 9 MHz. Es gibt aber auch die serielle
Variante (4 Leitungen), die meisten Demods kann man intern umschalten.
Die Ansteuerung erfolgt eigentlich immer über I2C, allerdings auch immer
anders. Selbst die beiden DVB-C-Demods TDA10021 und TDA10023 von
Phlips/NXP haben schon unterschiedliche Register...
Ziemlich. Ausserdem gibts das schon. In der Einfachvariante Elgato EyeTV
http://www.elgato.com/elgato/na/mainmenu/products/EyeTV-HD/product1.en.html
oder Devolo
http://www.devolo.de/consumer/dlan-tv-world.html?l=de
Die sind aber recht eingedampft, man kann nur 1-2 Sender schauen. Als
"transparenter" DVB-Tunerersatz gehts nicht.
Eine "richtige" Kopfstation wäre zB. der NetCeiver
http://www.reel-multimedia.com/de/shop_netceiver.php
Der kann bis zu 6 volle Transponder streamen. Clientlibs gibts für den
vdr und zum Selberbasteln.
von Tronico (Gast)
Hmm, ich glaub das mit dem abgesetzten Tuner wird dann nix.
Ich muss irgendwie SAT via CAT7 realisieren, ohne viel Geld für
irgendwelche Spezialtechnik in die Hand zu nehmen.
Die Knallhart-Lösung habe ich schon getestet:
Sat Signal mit 120 dBuV direkt auf Cat7. Ohne irgendwelche
Frequenzumsetzung oder Impedanzanpassung. Das funktioniert sogar auf
einige Meter. Aber das ist übel gemurkst.
von Nico S. (Gast)
Jo, vor allem wirst du mit DECT-Telefonen größere Probleme bekommen. Und
schön den Verstärker auf die Seite der Antenne, nicht auf die Seite des
Receivers ;-)
von Tronico (Gast)
Wo der Verstärker hinkommt, ist klar :)
Naja, vielleicht finde ich noch ne andere Lösung, die nicht gleich
hunderte von Euros kostet.
Das Ganze ist nur als "Dauerhaftes Provisorium" gedacht.
von Georg A. (Gast)
Und statt dem Cat7 ein Koax einziehen geht nicht? Dann könnte man
wenigstens mit der Unicable-Krücke leben und mehrere Receiver versorgen
(die halt Unicable können müssen)...
