Forum: PC-Programmierung Soundfile-Konverterung mit SoX-Shell
Autor: K. F. (packet)
Hallo Microcontroler-Forum,
ich versuche schon seit Tagen den MOH
(Ansagtext ...Ihre Verbindung wird gehalten)
in meiner FritzBox zu ändern.
Das Einspielen des Files via Telnet und TFTP ist gelösst.
Nur muss der MOH Soundfile ins A-LAW PCM-Format mit einem speziellen
Header konvertiert werden.
Dazu soll der Komandozeilen Sound Exchanger SoX verwendet werden, den
ich auch schon Installiert habe.
Im SoX soll dann (...laut Anleitung) der Header automatisch angepasst
werden und die entgültige konvertierung ins Fritzbox A-Law Format
erfolgen.
Dazu habe ich folgendes ShellScript gegoogelt...
#! /bin/sh
convert .wav file to fbox music-on-hold
if [ "$1" = "-p" ] # 1 second pause
then
shift
head='\252\253\252\252\c'
else
head='\253\253\252\252\c'
fi
( /bin/echo -e $head ; sox $1 -c 1 -t la -r 8000 - ) > $2
Aufruf z.B. mit ./wav2fbox.sh input.wav fx_moh .
Ich habe nun den WAV-File ansage.wav (8000/8bit) im SoX
Programm-Verzeichnis liegen.
Den Script File:
then
shift
else
fi
..habe ich als wave2fbox.sh ebenfalls im SoX Programm-Verzeichnis
abgelegt.
Den Aufruf habe ich nun so im Prompt eingegeben:
sox wav2fbox.sh ansage.wav fx_moh
Aber die Konvertierung mit SoX funktioniert SO nicht???!!!
Den kpl. Beitrag zum Ändern der FritzBox MOH auf den ich mich beziehe,
findet Ihr hier...
http://www.administrator.de/index.php?content=45408
Was mache beim Konvertieren mit SoX (WIN-Version 14.3.1) falsch?
Gruss aus dem Allgaäu :-)
Autor: Tom (Gast)
"Programmm-Verzeichnis" klingt nach Windows?
>Was mache beim Konvertieren mit SoX falsch?
Wenn Du verraten würdest, wie sich das nicht-funktionieren äußert, hätte
man eine Chance zu helfen.
Grüße
...liegt im SoX-Verzeichnis wo auch die sox.exe liegt.
...das OS ist WIN-XP Prof. S3
...und der SoX WIN-Version 14.3.1
> Grüße
Nach dem Aufruf von:   sox wav2fbox.sh ansage.wav fx_moh
...kommt sox FAIL formats: no handler for file extension `sh'
Gruss packet
Autor: Murkser (Gast)
Das hier sieht SHER verdächtig aus:
Na was denn nun? Entweder Shell-Script oder Kommandozeile? Du kannst das
Shell-Script so erweitern, daß es sox direkt mit den passenden
Parametern aufruft. Oder Du übergibst von Hand die Parameter an sox in
der Kommandozeile. sox weiß mit dem wav2fbox.sh Script nichts
anzufangen.
Murkser
..hier noch der Ansage-File der in das FritzBox MOH Format soll...
Vielleicht habt ja Ihr mehr Erfolg, ich komm nicht weiter.
Autor: whitespace (Gast)
Das Problem ist einfach, dass das Skript ein Shell-Skript ist. Es wird
von einer Linux/Unix Shell ausgeführt. So eine brauchst du dafür auch,
damit es funktioniert.
Auch wenn es SoX Skript genannt wurde -- SoX führt das Skript nicht aus,
sondern eine Shell.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Keine Anhung ob's geht, versuch's mal damit
PERFEKT !!! Vielleicht noch verraten wie es geklappt hat... ???
Gruss aus dem Allgäu :-)
Linux nehmen ;)
Das shellskript zurechtgepfriemelt
#! /bin/sh
#convert .wav file to fbox music-on-hold
then
shift
else
fi
mit
sh sox.sh ansage.wav > fx_moh
aufrufen
ansage.wav ist die Eingabedatei, fx_moh die Ausgabe.
Könnte unter windows auch mit Cygwin oder so funktionieren ;)
An alle Helfer,
VIELEN DANK FÜR DIE TOP-UNTERSTÜTZUNG !!!
Microcontroller-Forum ist und bleibt das Top-Forum im Netz...
Dort sind Leute zuhause die wissen was sie tun...
Grüsse und nochmals vielen Dank!
Packet-Allgäu
