Forum: Platinen Platinenherstellung - Problem
von Sascha (Gast)
Hallo!
Ich habe eine beschichtete Platine im Belicher 5 min. belichtet. Dann in
die Entwicklerflüssigkeit (200ml Wasser mit 4g Natriumhydroxid)
entwickelt, oder besser gesagt: versucht zu entwickeln, denn:
Zuerst sah alles ganz gut aus. Eine schwarze Flüssigkeit löste sich beim
leichten schwenken von der Platine ab.
Es zeichnete sich auch deutlich das Layout dar.
Aber kurz darauf war es nicht mehr zu sehen.
Das alles in ca. 30-40 sek.!
Was kann das sein?
von Lukas K. (carrotindustries)
Ist bei mir auch so. Dann musst du mit einem mit Entwickler getränkten
Zellstoffpapier aka Taschentuch/Kleenex mit Druck über die Platine
reiben. Dann erst kommt das blanke Kupfer zum Vorschein.
von MaWin (Gast)
> Was kann das sein?
Du gehst ohne jeden Plan und ohne Anleitungen gelesen und verstanden zu
haben ganz blauköpfig an die Arbeit.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6
Wichtigster Punkt:
Du MUSST eine Belichtungsreihe machen, denn man SIEHT die optimale
Belichtung und Entwicklung nicht, ERST beim Ätztest weisst du, ob die
Arbeit vorher gestimmt hatte. Gib die Hoffnung auf Glückstreffer auf.
Und das ärgerliche: Beim nächsten Mal, im wärmem Sommer, mit neuem
Platinenmaterial, und neu angesetztem Entwickler, musst du das ganze
nochmal machen, denn es handelt sich um chemische Prozesse, die von
Temperatur, Konzentration und Alterung abhängig sind.
von ... (Gast)
Sascha schrieb:
> Dann in
Die Konzentration ist zu hoch.
siehe :
http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenherstellung_mit_der_Photo-Positiv-Methode#Entwickeln
von O. D. (odbs)
Nächste Möglichkeit: Kontrast der Vorlage zu gering.
Erstmal müssen die Grundvoraussetzungen stimmen, d.h.
Entwicklerkonzentration nach Herstellerangaben, lichtdichtes
Leiterbahnbild auf der Vorlage. Das funktioniert anständig eigentlich
nur mit Aufreibesymbolen, einem guten Tintenstrahldrucker und
Spezialfolien oder einem professionellen Reprofilm. Laserdrucker kannst
du gleich vergessen, außer du legst zwei Folien übereinander. Aber
selbst das wird nicht toll.
Erst wenn das alles stimmt, machst du die Belichtungsreihe, denn dabei
geht es ausschließlich um die Festlegung einer Belichtungszeit für deine
Ausrüstung. Die Variationen bei den verwendeten Belichtungsmethoden
(LED, Belichtungsgerät mit UV-Röhren, Gesichtsbräuner etc.) sind groß.
Mein Entwickler hat ist ebenfalls mit ca 2g/100mL angesetzt, ich bekomme
vorzügliche Ergebnisse (0.1mm Leiterbahnen ohne Unterbrechung)
von ... (Gast)
ja nee, is klar, aber nur wenn du die Leiterplatte mit einem Taschentuch
entschichten willst...
Nein, Entschichten mach ich mit 10g/100mL ;)
Wie gesagt, das Ergebnis stimmt.
Und nein, ich belichte nicht zu kurz.
von Sascha (Gast)
Ich habe es nochmal versucht. Es kann sein , dass mein erstes
Entwicklerbad zu warm war. Als ich das Natriumhydroxid reingab hat es
ordentlich gezicht und es kamen viele Dampfwolken...
Zweitens denke ich dass ich a) auch Billige Patinen verwendet habe und
b) die schon (sehr) alt sind.
Habe es nochmal mit Bungard - Platinen gemacht (die haben ein
Haltbarkeitsdatumsstempel!?), aber auch da gehen die Leiterbahnen immer
mehr weg, wenn ich die nicht rechtzeitig (<1min.) raushole. NAch 10 min.
ätzen bin ich mit dem Ergebnis zu frieden.
Huch? Bei mir wurde das immer nur mäßig warm.
von Purzel H. (hacky)
Entschichten ? Mit Aceton ...
Das NaOH (fest und in Loesung) zieht uebrigens mit den Tagen das CO2 aus
der Luft. Daher in Tupperware luftabgeschlossen lagern
