Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem externen Baustein den ich an einen Atmega hängen kann und via I2C, parallel etc. auslesen kann. Ich möchte, dass der Baustein eine externe Batterie hat, sodass die Uhr permanent weiter läuft, selbst wenn der Atmega keine Spannung hat. DCF77 kommt leider nicht in frage, da das erfassen der Uhrzeit hierbei min. 60s dauert. Ich möchte die aktuelle Uhrzeit sofort nach dem Anlegen der Betriebsspannung an den Atmega zur verfügung haben. Weiß da jemand von euch einen Baustein der diesen Anforderungen gerecht wird? Gruß und Dank
Schau was Dallas im Angebot hat. Stichwort Real-Time-Clock, wenn ich dich richtig verstanden hab
Der hier ist ein Dinosaurier, macht aber alles, was Du dir wünschst: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A312;GROUPID=2942;ARTICLE=14531;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=157l3QeKwQAQ8AAFGgGS4ee7dbc8784259e432a2d48e11f3d8166 mfG ingo
Hallo, das wäre vielleicht auch noch was: http://cgi.ebay.de/DS1307-Based-Real-Time-Clock-For-Arduino-I2C-/230568333055?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35aef18eff manchmal gibts die auch von Deutschen Anbietern in E*ay. mfg Tom
wenn es super-genau sein muss: DS3231 von maxim-ic.com, ist wesentlich genauer als die herkömmlichen RTCs
Vielen Dank für die Antworten. Zur Genauigkeit: Muss nicht sehr genau (1-2 Min Abweichung pro Jahr sind kein Problem) sein. Möchte die Schaltung auf dem Motorrad einsetzen, deshalb auch die externe Batterie, sodass die Uhrzeit über den Winter (Starterbatterie ausgebaut) erhalten bleibt. Der Atmega übernimmt die Ausgabe über ein Display und soll zyklisch die Uhrzeit von dem Baustein auslesen. Das einzige Problem könnte evtl. die Temperatur werden. Habe jetzt gerade mal bei dem von Ingo geposteten Link ins Datenblatt geschaut und da ist ein Temperaturbereich von 0-70°C angegeben. Im Winter hat es in der Garage teilweise schon niedrigere Temperaturen. Hat da jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
> Zur Genauigkeit: > Muss nicht sehr genau (1-2 Min Abweichung pro Jahr sind kein Problem) Naja, 1 Minute pro Jahr sind 2ppm. Das ist schon sehr genau bei den Temperaturverhältnissen.
Reichelt hat seit kurzem folgende RTC-Module im Sortiment: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B47;GROUPID=4623;ARTICLE=101071 Hat bereits einen temperaturkompensierten Quarz integriert, eine Backupbatterie kann angeschlossen werden, es gibt das Modul mit I²C- und SPI-Interface und der Preis ist fair. Habe die Teile bereits im Einsatz und bin ziemlich begeistert. Das Gehäuse ist schön kompakt aber noch sehr gut handlötbar. Übrigens laut Datenblatt auch von –40 to +85°C geeignet. Gruß
Beschaffbarkeit, Preis/Leistung sprechen für PCF8583. Alternativ auch PCF8563. Zur Genauigkeit: man kann eine Uhr ab und zu auch neu einstellen.
Ein RTC-Baustein ist so genau wie sein Quarz. Als kleiner Tip! Nimm einen Baustein mit sehr geringer Leistungsaufnahme. Schalte als Stützstromquelle einen SuperCAP dran. Dieser puffert Deine Schaltung bei Ausfall über viele Wochen und Du brauchst Dich nicht ums Batteriewechseln kümmern.
Hallo nochmal zusammen, Vielen Dank nochmals für eure Antworten! @ Colt Fish: Wie pufferst du die Spannung für den Bausein? externe Batterie oder SuperCap? @ Se-Kunde: gibt mir mal einen Faustwert der Kapazität für den Cap. Ich habe dafür gar keinen Anhaltspunkt. 6-8 Wochen sollte die Uhrzeit schon gespeichert bleiben. Als Iin wird bei dem von Colt Fish vorgeschlagenen Baustein 0,1 - 1µA angegeben.
Ich verwende eine einfache Knopfzelle (CR2032). Die RTC hat einen konfigurierbaren Trickel-Charger an Board, um die Entladung der Batterie zu verhindern/verlangsamen.
Colt Fish schrieb: > Reichelt hat seit kurzem folgende RTC-Module im Sortiment: > > http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B47;GROUPID=4623;ARTICLE=101071 RV-3049-C2-STD-025 Weißt du, welche Version aus dem Datenblatt dies ist? Ich nehme an es ist "Option B"?!
Alexander Schmidt schrieb: > Weißt du, welche Version aus dem Datenblatt dies ist? Ich nehme an es > ist "Option B"?! Das weiß ich leider nicht. Tippe aber auch auf Variante B. (zumindest die Bezeichnung "STD" in der Herstellerartikelnummer deutet auf die "Default"-Variante hin.)
Hallo, Ich wurde dir den M41T83 empfehlen. Den kannst du über deine Motorradbatterie betreiben und wenn diese ausgebaut wird schaltet dieser um auf eine andere Versorgung(z.B. Knopfzelle). Ebenfalls ist dort ein Quarz integriert und kann über I2C ausgelesen werden. Gruß
Colt Fish schrieb: > Reichelt hat seit kurzem folgende RTC-Module im Sortiment: > http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B47;GROUPID=4623;ARTICLE=101071 > > Hat bereits einen temperaturkompensierten Quarz integriert, eine > Backupbatterie kann angeschlossen werden, es gibt das Modul mit I²C- und > SPI-Interface und der Preis ist fair. > Habe die Teile bereits im Einsatz und bin ziemlich begeistert. Hallo ! Ich würde den Baustein RV3049-C2 auch gerne nutzen, der kann wohl auch I2C, aber ich bin mir nicht sicher, wo SDA vom uC an geschlossen werden soll ... an SDI oder SDO oder an SDI und SDO gleichzeitig ? Ist Ce dann im IC2-Mode nicht zu beschalten ? Danke fuer eine Antwort im voraus.
Stefan V. schrieb: > Ich würde den Baustein RV3049-C2 auch gerne nutzen, der kann wohl auch > I2C Nein kann der nicht. Der kann lediglich SPI. Steht denn im Datenblatt irgend etwas von I2C? Gruß Oliver
Ich benutze den DS1388 von Maxim/Dallas mit Puffer GoldCap. Hat I2C Schnittstelle und einen onChip Tickle Charger. (bekommt man auch als Sample ;-)) http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4680 Steffen
Oliver J. schrieb: > Stefan V. schrieb: >> Ich würde den Baustein RV3049-C2 auch gerne nutzen, der kann wohl auch >> I2C > Nein kann der nicht. Der kann lediglich SPI. Steht denn im Datenblatt > irgend etwas von I2C? > Hallo Oliver lt. Datenblatt kann der I2C, SPI und 3-wires .... nur bin ich mir eben nicht sicher, wenn ich IC2 nutzen will, wo beschalten, CS ohne Funktion ? Und bei SPI beisst sich das beim atmega2560 mit der ISP ... LG
Urlaubsschein gesucht? suche ich auch ;)) Aber bitte schon ausgefüllt und unterschrieben.
Stefan V. schrieb: > Hallo Oliver > lt. Datenblatt kann der I2C, SPI und 3-wires .... nur bin ich mir eben > nicht sicher, wenn ich IC2 nutzen will, wo beschalten, CS ohne Funktion > ? In welchem Datenblatt steht das?
Stefan V. schrieb: > Hallo Oliver > lt. Datenblatt kann der I2C, SPI und 3-wires .... nur bin ich mir eben > nicht sicher, wenn ich IC2 nutzen will, wo beschalten, CS ohne Funktion Nein, siehe http://www.mcrystal.ch/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=ea19f546-c079-4ddf-90c9-ed040174e2c8 RV-3029-C2 I2C, Battery Backup + Temp. Kompensation RV-3049-C2 SPI, Battery Backup + Temp. Kompensation RV-8564-C2 I2C RV-2123-C2 SPI RV-4162-C7 I2C 3.2 x 1.5 mm > Und bei SPI beisst sich das beim atmega2560 mit der ISP ... > > LG
Oliver J. schrieb: > Stefan V. schrieb: >> Hallo Oliver >> lt. Datenblatt kann der I2C, SPI und 3-wires .... nur bin ich mir eben >> nicht sicher, wenn ich IC2 nutzen will, wo beschalten, CS ohne Funktion >> ? > In welchem Datenblatt steht das? bei Reichelt: RV 3049-C2 :: RTC-Modul http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=B400%252FRV-3049-C2_MANUAL.pdf
Stefan V. schrieb: > bei Reichelt: RV 3049-C2 :: RTC-Modul
1 | The RV3029/49 is Ultra Low Power CMOS real-time clock IC with on of the |
2 | serial interfaces: I2C, SPI or 3-wires. The choice of the interface is |
3 | fixed according to the chip version. |
Stefan V. schrieb: > Oliver J. schrieb: >> Stefan V. schrieb: >>> Hallo Oliver >>> lt. Datenblatt kann der I2C, SPI und 3-wires .... nur bin ich mir eben >>> nicht sicher, wenn ich IC2 nutzen will, wo beschalten, CS ohne Funktion >>> ? >> In welchem Datenblatt steht das? > > bei Reichelt: RV 3049-C2 :: RTC-Modul > > http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=B400%252FRV-3049-C2_MANUAL.pdf Da würde ich mich eher auf das aktuellere Manual vom Hersteller verlassen... http://www.mcrystal.ch/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=ea19f546-c079-4ddf-90c9-ed040174e2c8
