Forum: HF, Funk und Felder Welcher Funk in Wohngebäuden
Autor: Ahnungsloser (Gast)
Hallo an alle,
kann mir jemand von euch sagen, mit welchen Funksystemen (433Mhz, 866..
oder Zigbee usw. ) ich in Wohngebäuden ich die beste Reichweite und die
wenigsten Störungen erzielen kann um Danten zu übertragen...
Hintergrund ich muss ich Kellerräumen, einen Host-Controller mit versch.
Slave-Controllern kommunizieren lassen.
Kann mir jemand Sagen was man da am besten nimmt..
Gruß Andi
Nochmal Hallo an alle,
kann mir keiner helfen, welches Funksystem ich in gebäuden nehmen
sollte..
Wäre für jede Info dankbar..
gruß
Andi
Autor: Andi ... (xaos)
um was für entfernungen geht es denn ? sind alle geräte gleich weit
voneinander entfernt oder kannst du ein mesh network aufbauen ?
Hallo Andi D.,
es geht um eine Reichweite von max. 100m aber in Keller-Räumen.
Es gibt immer eine Host der verschiedene Slave über funk versuchen soll
anzusprechen! Verkabelung geht nicht weil das zu viel eingriff ind die
bestehende Infrastruktur bedeuten würde. Ich hab mal versuche mit einen
Xbee modul gemacht und da war bei mir im Haus schon nach ca. 10m schon
der empfang weg...
Hast du einen Tipp für mich..
 gruss andi
Autor: frank (Gast)
@ahnungsloser, welche sendeleistung hatte denn dein xbee-modul? 0dbm (1
milliwatt)? Ohne dieses Angabe kann man nicht viel sagen.
Ja ich denke das ist das mit der Leistung von 1mW
Autor: frank (Gast)
Okay, bis zu 100 Milliwatt sind bei 2,4 GHz erlaubt. Du hast also noch
die Möglichkeit es mit den 100 Milliwatt-Modulen zu testen. Die
Kellerräume werden aus Stahlbeton sein, da wirst du mit 2 Modulen
wahrscheinlich nicht auskommen.
Autor: Anton (Gast)
Funk in Kellerräumen, da wirst du wenig Freude haben,
besonders wenn die Kellerwände aus Stahlbeton bestehen-
was oft der Fall ist. Falls Steckdosen vorhanden sind kann
man auch versuchen das Stromnetz als Übertragungsmedium zu
nutzen.
Hast du in den Kellerräumen noch Empfang fürs Handy?
Wenn nicht, dann ist die Abschirmung durch den Stahlbeton
so stark, daß im Keller mit Funk vermutlich wenig geht.
Denn auch die Zwischenwände werden "Eiseneinlagen" haben.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Kabel.  Funk wirst du zumindest mit handhabbaren Antennen und
Funkanwendungen, die mit einer Allgemeinzuteilung aufbaubar sind,
nicht zuverlässig hinbekommen unter diesen Bedingungen, zumindest
nicht, wenn da mehr als eine Wand dazwischen ist.
Ähem, DMR446 käme mir noch in den Sinn, damit könnte das machbar sein,
und die Funksysteme, die bei 869,5 MHz mit 500 mW arbeiten, schaffen
das vielleicht auch noch.
