Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI mit mehreren ICs, Allgemeines zu Ports und Hardware
von Daniel L. (danielschlumpf)
Ein Frohes Neues Jahr allerseits!
Mich beschäftigt seit einigen Tagen mein kleines Netzwerk von
Controllern, die per SPI kommunizieren sollen. Einige Probleme konnte
ich inzwischen lösen, allerdings treten nun verschiedene Probleme auf,
wenn sich mehr als zwei Teilnehmer den SPI Bus teilen sollen.
Ohne jetzt auf spezifische Probleme eingehen zu wollen, habe ich einige
grundlegende Fragen zum SPI-Konzept (ich finde sonst nur bruchweise
Informationen, oft für Spezialfälle etc.):
HARDWARE:
1) Ich verbinde bei mehreren Geräten einfach die MISO, MOSI und CLK
Leitungen miteinander, ohne Zusätze - korrekt?. Manchmal werden pull-ups
empfohlen, ist das sinnvoll?
2) Für Slave Select benutzt der Master normale Outputs, die einfach per
Kabel an die SS-Inputs der anderen Prozessoren gehen. Alle Outputs sind
high, bei Übertragungen wird der entpsrechende Pin auf low gesenkt.
Hiermit habe ich allerdings einige Probleme (ein slave wird warm und die
spannung an einem anderen output fällt leicht ab, nicht gut), brauche
ich ggf zusätzliche Widerstände im Netzwerk?
Anders formuliert: Ausgang von IC1 soll den Input von IC2 ansteuern um
dort einen Interrupt auszulösen, wie sieht die Schaltung aus?
PIN KONFIGURATIONEN:
3) einer meiner Slaves hat nur eine USI Schnittstelle mit Software-SPI.
Slave Select versuche ich grade selber zu implementieren, wie sehen die
SPI-Anschlüsse (MISO, MOSI, CLK) aus, wenn der Slave nicht aktiv ist?
Habe was von Tristate gelesen, aber weiß nicht wie ich das
implementiere...
Alle weiteren Tipps sind mir ebenfalls herzlich Willkommen, wenn jemand
anderes mal bei der Suche auf den Thread stößt, freut er sich ;)
Noch kurz zu meinem Setup:
Ein ATTiny2313 mit USI-SPI ist Slave. Ein eDIP240-Display ist ebenfalls
Slave. Ein ATMega16 ist Master. Später soll noch ein ATMega8 als Slave
hinzukommen.
Das wäre die einfachste Konfiguration mit nur einem Master, Multi-Master
sollte bei SPI jedoch auch recht simpel sein, oder?
Vielen Dank schonmal,
Daniel
von Frank K. (fchk)
Daniel Luscher schrieb:
> HARDWARE:
ja. Aufpassen, was wann Input bzw Output ist.
Am MISO kannst Du das machen, damit ein definierter Pegel herrscht, wenn
kein Slave selektiert ist und die Leitung treibt.
Wenn irgendwas warm wird, hast Du ein ernsthaftes Problem, das Du vorher
lösen solltest.
Von welchen Leitungslängen reden wir hier eigentlich?
> implementiere...
Jeder Slave darf seinen MISO nur dann treiben, wenn er selektiert ist,
d.h SS low. Ansonsten muss er hochohmig sein. Einfachste Maßnahme: HC125
hinter den MISO des Slaves, OE des HC125 an SS. Da ein HC125 vier Gatter
hat, kannst Du auch ein Gatter in die CLK Leitung schalten, dann bekommt
der Slave nur einen Takt, wenn er auch selektiert ist. Das vereinfacht
vielleicht etwas. Pulldown am Ausgang des betreffenden Gatters einfügen,
damit CLK sicher unten bleibt, wenn der HC125 sperrt. Wenn Du magst,
kannst Du das auch bei MOSI machen, das wäre dann ein ESD-Schutz, der
den Controller schützt, wenn am SPI-Stecker Ungemach reinkommt. Ein
HC125 ist eben viel billiger als ein Controller.
Bei Multimaster müßtest Du die Richtung (In-Out) der ganzen Signale
umdrehen und sehr genau Aufpassen, dass immer nur ein Master aktiv ist.
Das ist nichttrivial und daher nicht empfehlenswert. Für Multimaster
gibts daher andere Lösungen (485, CAN, in Grenzen I2C).
fchk
Hallo Frank,
erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Wäre dann logischerweise nur am Master anzuwenden, wenn ich das richtig
verstehe. Und auch nur 'der Korrektheit halber', da im Idealfall der Pin
nicht benutzt wird, wenn kein Slave selektiert ist? Nur zum Verständnis,
ich werde den pull-up auf jeden Fall ergänzen.
>> 2) [...]
> lösen solltest.
Wenn der Ausgang low ist, liegt der Pin auf Masse... bei aktiviertem
internem pull-up am Eingang des Empfängers liegt der Eingang dann auf
low, quasi so als hätte ich einen gedrückten Taster dran. Wenn der
Ausgang high wird, habe ich quasi positive Spannung am Eingang, während
ich in der Taster-Analogie de Pin offen liegen habe (zumindest extern,
intern ist ja der pull-up dran der den pegel hochzieht). Nach der Logik
müsste ich den internen pull-up des Eingangs deaktivieren, probier ich
gleich mal vorsichtig. Bin offensichtlich noch Anfänger was die
elektrotechnischen Hintergründe angeht ;)
Verbunden sind die Prozessoren mittels Flachbandkabel über die Buchsen
zur ISP-Programmierung. Das Kabel ist maximal 1m lang, mit 4 Buchsen
über die Länge verteilt... habe gelesen dass 20cm in Ordnung sind, wobei
die Übertragung über die gesamte Länge bei 2 Teilnehmern bisher
funktionierte. Ich übertrage allerdings auch sehr langsam (unter 100kHz)
wegen des Displays. Slave Select geht aktuell über einzelne 10cm Kabel
in einem Steckboard.
>> 3) [...]
Der Tipp ist super, habe gerade das Datenblatt vor mir.. der übernimmt
ja dann praktisch die SS-Funktionalität bzgl der Port-Zustände und geht
in TriState, solange SS high ist.
CAN gefällt mir, aber das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen in
meinem Projekt. Werde dann wohl bei einem Master bleiben... dann könnte
ich sogar wieder zurück zu I2C, das hatte ich aufgegeben weil ich
gelesen habe dass Multi Master bei SPI easy wäre... dann würde ich mir
die Slave-Select Geschichte sparen können und die Verdrahtung wäre
simpler. Auf Geschwindigkeit kommt's hier nicht an.
Besten Dank, hat mir sehr geholfen!
Daniel
