Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Joule Thief funktioniert nicht
von Electric S. (electricsheep)
ich hab mir hier eine kleine Joule Thief-Schaltung aufgebaut, nach
dieser Seite:
http://www.bigclive.com/joule.htm
Dazu habe ich einen lackierten Kupferdraht auf einem weißen Ferritring
(Durchmesser 15mm x Höhe 5mm) mit 20 Windungen. Dazu ein 1 kOhm
Widerstand und ein BC546.
Wieso funktioniert diese Schaltung (selbst mit vielen verschiedenen
Batterien und LEDs) nicht?
Mein Ferritring ist weiß, es ist dieser:
http://www.muekra.com/frx15.html
Ist das ein falscher Ferritring?
Viele Grüße
e-sheep
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Soweit ich das sehe, ist das ein Stepup-Wandler im Resonanzbetrieb. Die
Betriebsfrequenz ist hier die Resonanzfrequenz der Induktivität.
Bei dem großen Kern kann es schon sein, dass es nicht geht.
Edit:
Es ist auch wichtig, dass der Kern bifilar gewickelt wird, so wie in der
Anleitung gezeigt.
Grüße,
Peter
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nimm dann mehr Windungen. Im Original wird eine Ferritperle mit 5mm
Durchmesser und 1mm Loch verwendet. Das ist natürlich eine ganz andere
Hausnummer und erlaubt viel höhere Frequenzen und somit einen höheren
Wirkungsgrad.
von Falk B. (falk)
Einfach mal eine Wicklung umpolen.
Vielen Dank euch allen, es funktioniert jetzt!
Ich hatte zwei Anschlüsse der Spule vertauscht, an der Größe lag es zum
Glück nicht. ;)
Mit dem Joule Thief auf ca. 50 V aufgeladene und danach kurzgeschlossene
Kondensatoren machen schöne Funken! :D
Jetzt hab ich aber eine Frage:
Der Joule Thief betrieben mit 0,5 V in einer Batterie lässt eine 3,6 V
LED noch relativ gut leuchten. Doch sie wird nur mit 2,4 V betrieben,
obwohl die Schaltung unbelastet auch 20 V hergibt.
Lässt die Last die Spannung einbrechen oder wieso bekommt die LED so
wenig Spannung?
von Tilo (Gast)
Das ist bei Dioden so, die haben eine Kennlinie. Damit die Spannung
deutlich höher als die 2,4V werden kann, müsste der Strom so hoch sein,
dass er nicht mehr im Datenblatt liegt.
Die 20V sind nur unbelastet. Bei geringem Stromfluss bricht die schon
deutlich ein. Nimm mal einen R statt der Diode, dann merkst du es.
von Sebastian (Gast)
Ich vermute, die Spannung bricht ein, da der Wandler nicht beliebig viel
Strom liefern kann.
Nein, das ist wie gesagt eine 3,6 V LED, das Datenblatt zeigt bis 4 V
und 250 mA.
> Strom liefern kann.
Ja, ihr habt Recht, das liegt wohl an der Last.
Wenn ich jetzt aber eine Batterie mit 4 V an die Schaltung anschließe,
bekommt die LED auch nur 3 V. Woran liegt das?
Die Basis des Transistors geht bei höheren Spannungen in die Sättigung.
Vergrössere in dem Fall den Basisvorwiderstand. Pass aber auf, dass Du
die LED dann nicht grillst.
von Etech RWTH (Gast)
Weil die Batterie einen Innenwiderstand hat und die 1V in der Batterie
abfallen.
Wenn du eine Batterie kurzschließt, dann hast du an den Anschlussklemmen
0V, die Spannung fällt im Innenwiderstand der Batterie ab und sie wird
warm/heiß.
Ah, danke für den Tipp, jetzt klappt das ! :D
Aber die Spannung bei einer schwächeren Batterie ist jetzt nicht mehr so
hoch... mal schauen, ob ich einen sinnvollen Widerstand finde. ;)
von avion23 (Gast)
Auch wenn du eine 9V Batterie an eine Leistungsled anschließt wird diese
~3,4V haben.
von Tilo (Gast)
> und 250 mA.
Ich kenne deine LED nicht, die 2,4V waren nur als Beispiel gemeint.
Trotzdem wird keine LED 20V abkönnen, ich denke selbst mit
Stickstoffkühlung wird das nichts. In dem Datenblatt wird bestimmt zu
erkennen sein, dass der Strom exponentiell zur Spannung steigt.
>> und 250 mA.
Ah, ok. Nein, nicht mit Stickstoffkühlung. :D
Ja, exponentieller Anstieg.
> ~3,4V haben.
Ah, woran liegt das?
Jetzt noch eine Frage:
Später möchte ich 8 LEDs anschließen, jeweils 4 vom gleichen Typ.
Soll ich sie parallel, seriell, oder jeweils mit eigenem Joule Thief
anschließen?
von Thomas S. (thomas_s74)
Ändere doch einfach mal die Polarität der Feedbackspule-wirkt bei mir
wahre Wunder.
> wahre Wunder.
Was meinst du damit? Was ändert das? Erhöht das die Spannung?
Ahh ne, Ihr wart weiter als ich-lesen hilft echt weiter ;D
Da musst du ausprobieren, wie du die höchste helligkeit hast. Ich weiß
ja nicht, wie viel mA das joule thief bei hohen Spannungen abgibt. Aber
seriell würde sich da denk ich mal eher anbieten.
Ich würde Reihenschaltung versuchen. Kann aber sein, daß die Helligkeit
leidet, oder die Spannung für vier Stück doch nicht ausreicht. Mit
eigenem Joule Thief funktioniert sicherer, erhöht aber den
Bauteilaufwand. Außerdem ist die aus einer Batterie enthehmbare Leistung
begrenzt. Ich hätte einen anderen Vorschlag: Sicherstellen, daß die
Eingangsspannung mindestens 1.0V beträgt, und einen NCP1421 verwenden
(von OnSemi). Dann alle LEDs mit jeweils einem kleinen Vowiderstand
parallel an den Ausgang. Der Wirkungsgrad dürfte besser sein, denn der
Joule Thief ist eher für kleine Lasten ausgelegt.
von Tilo (Gast)
>> ~3,4V haben.
Weil es eine Diode ist. die Spannung an einer Diode ergibts sich aus dem
Strom und dem Datenblatt. Die Quelle wird so lang belastet, sprich der
Strom steigt, bis die WErte entweder dem Datenblatt ensprechen oder die
Diode gegrillt wird.
Das liegt aber nicht daran, weil die Diode das Datenblatt auswendig
gelernt hat, sondern an der Physik dahinter:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0112072.htm
Wiki klemmt gerade bei mir, aber im Netz gibts zu dem Thema recht viel.
von Karl H. (kbuchegg)
du hast IMHO den 3.ten (wichtigsten) Fall vergessen
er steigt solange ....  bis die Stromquelle nicht mehr mit kann und
einbricht.
von avion23 (Gast)
>> ~3,4V haben.
Google LED Kennlinie. Du hast eine Reihenschaltung von Batterie,
Innenwiderstand der Batterie und LED. Für sehr viel mehr Strom wir die
Spannung nur leicht höher. Es ist sogar so, dass die Spannung mit der
Temperatur sinkt. D.h. sie kann erst etwas größer werden, bis die LED
sich erwärmt, und dann wieder sinken und trotzdem mehr Strom verbrauchen
als vorher. Ich empfinde das als sehr unintuitiv und vermute, dass
deswegen viele Leute Probleme mit dem Parallelschalten von LEDs haben.
Und das beantwortet auch die Frage:
> anschließen?
Nicht parallel! Durch leichte Fertigungsunterschiede oder Temperaturen
kann man den LED Strom in der Parallelschaltung nicht bestimmen. Wenn
parallel, dann mit Vorwiderstand (Verlust) oder in Serie.
Der Joule thief hat bei sehr hoher Spannung einen niedrigeren
Wirkungsgrad. Es wäre z.B. angemessen, 3 LEDs in Serie zu schalten.
Diese Strings mit 3 LEDs dann wieder parallel, und zwar jeweils mit
einem kleinen Widerstand, ~100Ω. An dem wird die abfallende Spannung bei
hohem Strom wieder größer, so dass der negative Temperaturkoeffizient
und die anderen Effekte (hoffentlich) wieder ausgeglichen werden.
Ein noch nicht beachtetes Problem ist die LED bzw. die verfügbare
Leistung: Diese ist nicht groß! Billig LEDs haben ~20lm/W. Gute 5mm LEDs
sind bei 50lm/W. Das wird immer in Candela angegeben um die Leute zu
verwirren weil sich niemand etwas dadrunter vorstellen kann. Eine
Halogenbirne hat ~15lm/W, nur zum Vergleich.
Sinnvoller ist es deswegen eine richtige LED zu verwenden um das wenige
an Energie effizient zu nutzen. Z.B. eine XP-G. Die hat in dem Bereich
~150lm/W, kostet aber auch ~4€, kann aber auch 1,5A.
Einziger Konkurrent mit ~1,50€ sind die Nichia Superflux LEDs mit
94lm/W. Wichtig ist, dass sie auch wirklich von Nichia ist, z.B. diese
hier:
http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/Superflux-LEDs/Super-Flux-LED--1-Chip-Technik--LT-1533_1_7.html
Der Unterschied zu den normalen Superflux LEDs ist sehr groß, und die
sind wieder sehr viel besser als normale LEDs.
Um einen Faktor 7 beim Wirkungsgrad des Joulethiefs zu bekommen muss man
sich schon anstrengen, bei LEDs ist es ziemlich einfach :)
von Tilo (Gast)
> einbricht.
Hm, dachte den Fall hatte ich schon indirekt, wenn man den PEak aus den
Kondensatoren mal ignoriert.
@ avion23:
Vielen Dank für diese ausführliche Erklärung! :)
Deine vorgeschlagene LED
(http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/Superflux-LEDs/Super-Flux-LED--1-Chip-Technik--LT-1533_1_7.html)
hat ja im Vergleich zu meiner
(http://www.conrad.de/ce/de/product/180005/LED-75-14000-MCD-5-MM-WEISS)
eine deutlich geringere Leistung und eine deutlich höhere Lichtstärke.
(0.1W vs 0.4W, 160cd vs 14cd) :D
Von diesen LEDs bin ich wirklich fasziniert. Wieso hat sie mehr als 2
Beinchen?
von avion23 (Gast)
Kühlung. I_max ist 180mA -> 200mW. Bei ~20% Wirkungsgrad bleibt dabei
0.8*200mW Wärme in der LED zurück. Die ist ja aus Kunststoff, deswegen
die Beinchen.
Freut mich, dass es dir geholfen hat. Ich war von dem Unterschied in
Natura selbst extrem überrascht. Die Lichtfarbe ist auch besser.
<Werbung>
led-tech versendet versandkostenfrei wenn Vorkasse und man bei der
Bestellung tierisch aufpasst. Seitdem bestelle ich dort öfters.
</Werbung>
Ok, vielen Dank nochmal, avion! Inzwischen habe ich schon bei LED-tech
bestellt! :)
Noch eine Frage zum Joule Thief:
Einen 0,15mF-Kondensator mit Umax=450V möchte ich über einen Joule-Thief
mit 11 V Eingangsspannung so weit wie möglich aufladen. Jedoch komme ich
mit mehreren versuchten Widerständen nicht über ca. 14V am Kondensator.
Was kann ich ändern, damit der Kondensator weiter aufgeladen wird?
Einen anderen Wandler verwenden (Royer-Converter) mit
Hochspannungswindung und Hochspannungsdiode.
