Forum: Compiler & IDEs GCC-Interna: Optimierung von Bitmasken
von Sven P. (Gast)
wieder so eine Sache, die sich mir nicht erschließt:
MODULATE_A ist hier ein Bitfeld von einem Bit Breite, das auf ein SFR
außerhalb des I/O-Bereiches zeigt (hier TIMSK, Details im Anhang).
Dann nehme man folgende Schnippsel her:
/* Variante A */
if (phase_a > 0)
  MODULATE_A = 1;
else
  MODULATE_A = 0;
und
/* Variante B */
MODULATE_A = (phase_a > 0);
Da fällt auf (avr-gcc 4.5.1, -Os): Bei Variante A werden schlicht und
ergreifend zwei Masken erzeugt und mit ori und andi verarbeitet:
 520:  49 b7         in  r20, 0x39  ; 57
 522:  88 23         and  r24, r24
 524:  11 f0         breq  .+4        ; 0x52a <__stack+0xcb>
 526:  48 60         ori  r20, 0x08  ; 8
 528:  01 c0         rjmp  .+2        ; 0x52c <__stack+0xcd>
 52a:  47 7f         andi  r20, 0xF7  ; 247
 52c:  49 bf         out  0x39, r20  ; 57
Wohingegen der GCC sich bei zweiter Variante mit obskuren Operationen
abquält:
 4fe:  41 e0         ldi  r20, 0x01  ; 1
 500:  88 23         and  r24, r24
 502:  09 f4         brne  .+2        ; 0x506 <__stack+0xa7>
 504:  40 e0         ldi  r20, 0x00  ; 0
 506:  42 95         swap  r20
 508:  40 7f         andi  r20, 0xF0  ; 240
 50a:  89 b7         in  r24, 0x39  ; 57
 50c:  8f 7e         andi  r24, 0xEF  ; 239
 50e:  84 2b         or  r24, r20
 510:  89 bf         out  0x39, r24  ; 57
Woher kommt das denn? Je nachdem, welches Bit gemeint ist (hier OCIE1A)
schiebt und rotiert und addiert er sich einen zurecht und macht
eigentlich alles, nur nicht das schicke, schlanke ori/andi von zuvor.
Danke und Gruß,
Sven
von Sven P. (Gast)
Ja, die Sache mit dem Anhang...
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Wie wär's mit einem compilierbaren Beispiel?
Welche Optionen sind gesetzt?
Was ist phase_a?
Wieso IN und OUT wenn das auf ein "SFR außerhalb des I/O-Bereiches
zeigt"?
Welcher µC?
Übersetze mit -fdump-tree-all -da (erzeugt ca. 150 temporäre Dateien je
nach Verschalterung) und du siehst zumindest den Pass wo es passert
(bzw. nicht passiert).
AFAIK implementiert das avr-Backend keine Pattern für Vergleiche, also
keine Pattern "scond" wie in den Internals [1] beschrieben
[1]
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gccint/Standard-Names.html#Standard-Names
Johann L. schrieb:
> "scond"
Die heissen inzwischen cstoremode4
von Sven P. (Gast)
Auha, sorry. Ist wieder bei der Vorschau abhanden gekommen :-(
Übersetzung:
$ avr-gcc -Wall -Wextra -mmcu=atmega8 -Os -g -DF_CPU=16000000UL --std=c99 -ffunction-sections -fdata-sections -o avrtest.o -c avrtest.c
Bindung:
$ avr-gcc -mmcu=atmega8 -g -Wl,--gc-sections -o object avrtest.o
Listing:
$ avr-objdump -h -S -d object > list
Version:
$ avr-gcc --version
avr-gcc (GCC) 4.5.1
> zeigt"?
Korrigiere, außerhalb des bit-adressierbaren I/O-Bereiches. Das sollte
zum Ausdruck bringen, dass sbi/cbi nicht mehr funktionieren.
Tatsächlich, interessant, mal hineinzuschauen.
Bereits im dritten Schritt (gimple) zerlegt er die erste Variante in
einen bedingten Sprung mit ori/andi, wohingegen sich die zweite Variante
bis zum Schluss als Ausdruck hält und dann wohl mehr oder weniger 1:1
übersetzt wird.
Danke!
Sven P. schrieb:
> Übersetzung:
Bei solchen Beispielen reicht schon compilierbar im engeren Sinne, also
$ avr-gcc -c foo.c -save-temps ...
Mit save-temps werden s- und i-File nicht gelöscht. Linkfähig (main
etc.) braucht es nicht zu sein.
avr-gcc 4.5 übersetzt die Beispiele
/* Variante A */
void foo_a (uint8_t phase_a)
    if (phase_a > 0)
        MODULATE_A = 1;
    else
        MODULATE_A = 0;
/* Variante B */
void foo_b (uint8_t phase_a)
so wie hingeschrieben. In B berechnet er zunächst phase_a != 0 (phase_a
ist unsigned), das ist 0 oder 1, und schiebt das dann an die benötigte
Bitposition 4 (swap+andi).
Das Problem bei der Optimierung ist, daß man bei der Erzeugung des Bits
schon was über dessen Verwendung wissen müsste (bzw. umgekehrt), um das
zur Optimierung zu verwenden. So wäre es in Fall B günstiger, das Bit
nicht in Position 0 zu erzeugen, sondern in Position 4. Die optimale
Sequenz
in   r20, 0x39
cbr  r20, 4
cpse r24, __zero_reg__  ;; phase_a
sbr  r20, 4
out  0x39, r20
mit gcc zu erzeugen wäre recht viel Arbeit und würe auch Codeänderungen
an Stellen nach sich ziehen, die scheinbar nichts mit der genannten
Sequenz zu tun haben.
