Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Buchse mit integriertem Pegelwandler
von Sven (Gast)
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade daran eine Schnittselle aufzubauen zwischen uC und PC.
Bisher schaut diese wie folgt aus:
uC <> MAX232 <> Dsub9-Buchse <> Modem-Kabel mit Adapter auf USB <> PC
Die allternative Möglichkeit mit einem FTDI-Chip verwende ich nicht, da
ich die Schaltung ausschließlich in PDIP realisieren soll.
Nun zu meiner Frage:
Gibt es Print-USB-Buchsen mit intergriertem FTDI fertig zu kaufen? Oder
etwas ähnliches? Oder hat wer noch ne andere Lösung parat?
Beste Grüße
und Danke im Voraus!
Sven
von Lukas K. (carrotindustries)
So etwas? http://www.ftdichip.com/Products/Modules/USBRSxxx.htm
von Sven (Gast)
Danke!
Prinzipiell ja, nur der Preis stimmt noch nicht! ;-)
Gruß Sven
von holger (Gast)
Dann nimm einen stinknormalen USB-Seriell Wandler.
von Max (Gast)
Du kannst auch deinen USB-Seriell Wandler zerlegen und den (vmtl. smd)
pegelwandler rauslöten/-toasten, dann brauchst du auf µC Seite keinen
max232 mehr...
von Sven (Gast)
Danke für die Tipps! Sollte vielleicht noch erwähnen das das ganze ein
Bausatz werden soll. Also alle Teile sollten günstig beziehbar sein.
@holger: Hast du da eine Typenbezeichnung? Sorry is grad Neuland für
mich!
Gruß Sven
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
von Sven (Gast)
Vielen Dank! Das Teil is Cool!
Bitte, gern geschehen ;)
von Thomas E. (thomase)
Da gibt's auch was für richtig lau:
http://www.recursion.jp/avrcdc/
mfg.
von Christian R. (supachris)
Vorsicht bei den Software USB Lösungen, die halten sich nicht
vollständig an die USB Spec, da kann´s schon mal Probleme geben.
