Hallo, ich habe das Problem, dass mein PC ab und zu beim Druck auf Power hochfährt, manchmal jedoch nicht. Habe erst die BIOS-Batterie gewechselt, da ich auch eine Veränderung der Uhrzeit-Einstellung festgestellt habe, aber die gewünschte Lösung war es nicht. Als nächstes Netzteil durchgemessen (zwei optische Laufwerke und die Festplatte habe ich als Verbraucher dran gelassen). Ich habe so ein Standard-Netzeil 400W, NoName, ATX 2.2 (oder sagt einem der Name "Component Pro" etwas?^^). An den zwei gelben Leitungen habe ich eine Spannung von 13,5V festgestellt, wobei ja eigentlich 12V anliegen sollten. Sind diese 1,5V zuviel, Ursache allen Übels? Die anderen Leitungen lagen bei 4,75V-5V (Rot) und 3,3V(Orange), also ziemlich normal. Würde gerne nochmal eine Bestätigung von Experten einholen, bevor ich mir ein neues Netzteil kaufe. Danke im voraus Wäre noch nett wenn vllt. noch jemand die Ursache nennen könnte, warum es zu so einer Veränderung kommt.
Do Me schrieb: > Sind diese 1,5V zuviel, Ursache allen Übels? Die Norm war irgendwas bei 13,xx. Also grenzwertig ist es schon, aber nicht unbedingt der Grund für das Verhalten. Auf dem Mainboard und im Netzteil mal nach ungewollten Schwangerschaften Ausschau halten als erstes (aufgeblähte Elkos).
Do Me schrieb: > ich habe das Problem, dass mein PC ab und zu beim Druck auf Power > > hochfährt, manchmal jedoch nicht. Was heißt genau "fährt nicht hoch" ?... Passiert rein gar nichts oder gibt es eine Fehlermeldung aus dem BIOS, Fehlermeldung vom Windows, Bluescreen , etc....
mhh schrieb: > Auf dem Mainboard und im Netzteil mal nach ungewollten Schwangerschaften > Ausschau halten als erstes (aufgeblähte Elkos). Habe ich schon nachgesehn, alles in Ordnung. Tom schrieb: > Was heißt genau "fährt nicht hoch" ?... Passiert rein gar nichts oder > gibt es eine Fehlermeldung aus dem BIOS, Fehlermeldung vom Windows, > Bluescreen , etc.... 1. Wenn der PC einmal hochgefahren ist, funktioniert er einwandfrei und man kann mit ihm arbeiten. 2. Startet man ihn neu bzw. schaltet man ihn an, leuchten alle Lämpchen, der CPU-Lüfter dreht sich für 3-4 Sekunden, bleibt dann stehen und "versucht" sich weiterzudrehen, schafft es aber nicht, den POST-Check führt er auch durch, jedoch kommmt er nie, bis zum Windows-Bootscreen. Der fehler tritt wie gesagt sporadisch auf und ist somit nicht reproduzierbar. Deshalb die Unterscheidung mit 1. und 2. edit: BIOS-Piepser gibts keine, da kein Summer vorhanden ist edit²: Jetzt geht er sogar schon von alleine an, kommt aber wie erwartet nicht weit. lg
die 13,5V würde ich definitiv als OK einschätzen. Ich hatte auch mal Probleme mit meinem PC. Nach Einschalten des Power-Knopfes war sporadisch nur schwarzer Bildschirm. Nicht mal die BIOS Ausgabe oder die von der Grafikkarte tauchte auf. Wenn er lief, dann funktionierte er einwandfrei. Ursache bei mir waren ausgetrocknete bzw. aufgeblähte Elektrolytkondensatoren. Mein Tipp: Entferne jegliche Peripherie, so dass der PC grundsätzlich funktioniert: - alle Laufwerke abklemmen - Einsteckkarten auf dem Mainboard nur die nötigsten, dürfte bei einem aktuelleren Rechner nur die Grafikkarte sein - Entfernen aller USB Geräte (ausser Tastatur und Maus) - etc. Tritt der Fehler immer noch auf, dann auf dem Mainboard und auf der Grafikkarte nach Kondensatoren absuchen, die keinen 100% flachen Deckel haben. Ist so einer dabei dann austauschen. Dabei beachten, dass es sich hierbei um Low ESR Kondensatoren von Schaltwandler handelt.
Falls NoSystem kommt, ist die HD krank sollte schleunigst gesichert werden! Sonst einfach mal anders Netzteil anstecken und diesen auszuschließen.
Habe ein neues (funktionierendes) Netzteil eingebaut -> Gleicher Zustand Neue Festplatte mit Betriebssystem eingebaut -> Gleicher Zustand
Wirst wohl die Hauptplatine tauschen müssen. Ich hatte das mal bei einem SIEMENS PIII. Bei Neustart blieb er auch hängen. Fünf Minuten warten, dann ging es wieder. Ein andermal blieb ein Athlon 1,4 (ohne XP) wegen der Temperatur hängen. Richtige Abhilfe brachte nur ein 2200 ATHLON-XP. Der hat weniger Leistung verbraten. Kontrolliere also mal die CPU-Temperatur.
Do Me schrieb: > mhh schrieb: >> Auf dem Mainboard und im Netzteil mal nach ungewollten Schwangerschaften >> Ausschau halten als erstes (aufgeblähte Elkos). > > Habe ich schon nachgesehn, alles in Ordnung. Der optische Zustand der Elkos hat gar nichts zu sagen. Auch wenn die flach sind wie Ostfriesland, haben sie oft genug trotzdem nur noch einen Bruchteil ihrer Kapazität oder dramatisch verschlechterten ESR. In 90% der Fälle sind sie die Ursache für versagende Netzteile und merkwürdiges Startverhalten des PCs.
Da geb ich Icke mal zu 100%Recht! Aber vlt ists ja auch ein simpler mechanischer Defekt! Sporadische Fehler stecken ja oft im Detail! Überprüf doch mal den schalter ON/OFF am Gehäuse - wenn die PVC-Halter gebrochen sind, verklemmt sich gerne mal der Knopf. Ist eigentlich ein Fenomen bei Medion-Gehäusen aber wieso nicht auch bei Dir. Also Gehäusefront weg oder das Bord über die Pins bei abgezogenem Stecker einschalten. An sonsten würd ich bei der Fehlerbeschreibung eher auf den sich ankündigenden Tod der Festplatte tippen. Wenns nach dem POST nicht weitergeht liegt oft ein Stau auf der Datenleitung vor, was auch ein defektes Kabel oder eine ausgenuddelte Steckbrücke sein könnte.
Ok, Danke schonmal an alle. Ich werde awits Tipps nochmals in Angriff nehmen. Dass ein mechanischer Defekt am Power-Knopf vorliegen könnte kann auch sein, habe die Gehäuse-Front nur oberflächlich geprüft. Der Knopf jedenfalls "fühlt" sich normal an.
