Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zündspule defekt ?
von Chris (Gast)
Heute morgen wollte das Autochen nicht mehr.
Habe jetzt die Zündspule vor mir liegen
- Metallkern war mit der Karosserie vershraubt: kein Durchgang zu irgend
einem Anschluss
- Stecker mit 2 Pins: Durchgang ~1,5 Ohm
- Hochspannungsausgang: Kein Durchgang zu irgendwas
- keine weiteren Anschlüsse
Das heisst ? Sekundärspule durch oder sehe ich das falsch ?
Danke
von ich (Gast)
welches Messgerät wurde verwendet?
von Chris (Gast)
Multimeter, habe schließlich nur den Durchgang/Widerstand überprüft.
Willst du damit andeuten, die Sekundärspule könnte den Messbereich von X
Megaohm überschreiten ?
von mhh (Gast)
> einem Anschluss
Dürfte so sein.
Passt auch, einer liegt an Plus, der andere wird gegen Masse geschaltet
im Rhythmus der Umdrehungen.
Dürften mehr als ein paar Ohm sein. Ich weiß nicht, ob es Zündspulen mit
integriertem Entstörwiderstand gibt.
Ins Auto wieder rein, einen Kerzenstecker abziehen und Kerze rein.
Dicken Anschluss an Motorgehäuse halten und von 2. Person kurz auf
Anlassen schalten lassen. Funke da - Fehler woanders. Kein Funke -
Zündspule, Ansteuerelektronik, Wegfahrsperre...viele Möglichkeiten.
von Chris (Gast)
Den Test habe ich mir gespart. Anlasser dreht, nur der Motor springt
nicht an. Was ausser Zündanlage sollte es noch sein ?
Aber hast Recht, Benzinpumpe / Einspritzung vielleicht. Muss ich doch
nochmal probieren.
von ... (Gast)
müsste zumindest zu einem Kontakt des Steckers mit 2 Pins Durchgang im
kOhm-Bereich haben.
von HWK Meister (Gast)
> nochmal probieren.
Einspritzung kannst du Auschließen indem du nach dem Anlassen die Kerzen
rausschraubst, wenn feucht Einspritzung i.O.
