Hallo Forengemeinde, ich möchte gerne für meine Modelleisenbahn 2 LED Kreise verzögert und langsam hoch gedimmt einschalten. 1. LED Kreis 2x6 SMD-LEDs Blau 2. LED Kreis 2x2 SMD-LEDs Rot Reihenfolge: 1. Bauteil wird eingeschalten. 2. LED Kreis 1 wird eingeschalten, langsam hoch dimmen (dauer: 2 sek.) 3. LED Kreis 1 erreicht 100% 4. 2-3 sekunden pause 5. LED-Kreis 2 wird eingeschalten, langsam hoch dimmenr (dauer: 2 sek.) 6. LED KReis 1+2 haben nun 100% und blaiben bei 100% bis die Spannung weggenommen wird. Für das anklemmen der LED Kreise würd ich gern Relais nehmen, da evtl. noch weitere LEDs drangeschlossen werden, so das die LEDs ihren eigenen Stromkreis haben. Vielen dank im voraus! ..und ein gutes neues :)
Monoflop für verspätetes Starten nehmen, fürs langsame Einfaden ein RC-Glied? :-)
wow, danke für die schnelle antwort.. :) leider versteh ich nur bahnhof..zumindest das fachliche, an der sprache scheiterts nicht.. ;)
kleiner Mikrocontroller? Das Zeug kostet nichts (ein paar cent) und dann kannst du dein timing super gestalten. geht aber bestimmt auch mit analogen schaltungen.
Daniel Stahl schrieb: > leider versteh ich nur bahnhof..zumindest das fachliche, an der sprache > scheiterts nicht.. ;) Dann wirds Zeit mal etwas zu erzählen. Was ist das für ein Projekt, wie ist dein Wissensstand, willst du selbstmachen und verstehen oder willst du nur was zum Nachbauen. Oder willste gar jemanden beauftragen.
Floh schrieb: > Dann wirds Zeit mal etwas zu erzählen. > Was ist das für ein Projekt, wie ist dein Wissensstand, willst du > selbstmachen und verstehen oder willst du nur was zum Nachbauen. Oder > willste gar jemanden beauftragen. Wie gesagt, Modelleisenbahn, jedoch für diverse Häuser usw.. Ja mein Wissenstand.. Hab schon ein paar vorbereitete Bausätze zusammen gelötet und noch funktioniert alles.. :) Ich würde das gerne selber machen, jedoch auf möglichst einfache art und weise.. Ich dachte da zuerst an eine Platine mit verschiedenen widerständen und weniger mit controllern und programmieren.. Ich möchte es auf einfache weise selber machen und verstehen um später vielleicht tiefer in die materie zu gehen..
@ Daniel S. (nobody1407) >machen, jedoch auf möglichst einfache art und weise.. Ich dachte da >zuerst an eine Platine mit verschiedenen widerständen und weniger mit >controllern und programmieren.. Naja, kann man machen, aber der Effekt wird dir vielleicht nicht gefallen. Und Aufwand ist es auch. > Ich möchte es auf einfache weise selber >machen und verstehen um später vielleicht tiefer in die materie zu >gehen.. Da ist keine Ausschlusskriterium für einen Mikrocontroller? Siehe LED-Fading. OK, das ist jetzt ein wenig viel für den Anfang, aber vielleicht hilft dir ein hier bei der Umsetzung. Dann wird die Hardware recht einfach und man hat per Software viele Möglichkeiten. MFG Falk
