Hallo, ich benötige für die Ansteuerung eines FET eine höhere Spannung und muss auf teure Bauteile verzichten. Ich teste gerade mit hilfe von PWM und einem Optokoppler die zu Verfügung stehenden 13V in 30V zu Wandeln... Das klappt aber mehr schlecht als recht..nichtmal eine LED könne diese Scahltung treiben..vermutlich taugen die Drosseln nicht dafür.. Ich benötige keine hohen Ströme, da die Fets nur wenige male pro Sekunde geschaltet werden... Welche günstige Drossel/Spule von z.B. Reichelt würde sich dafür eignen? Derzeit teste ich erfolglos mit Filterdrosseln also den Teilen von reichelt mit z.B. der Farbcodierung orange weiß rot , die funktionierte noch am besten.. Der Atmega taktet mit max 1.7xx Mhz, besser währe natürlich wenn noch weniger reichen würde..
zur spule: das kommt auf die frequenz an, "wenige male pro minute" sind relativ... 10khz sollten es schon sein.. je nach "gewünschtem" wirkungsgrad, strom/leistung und drossel... die PISM/PISR spulen sollten das gut hinbekommen, gerade bei kleinen strömen... nimm einen mc34063 der kann die 30 volt und ist günstiger als die meissten µC!
Geh auf die Seite von Würth Elektronik und Lade dir den Inductor selektor runter. Da kannst du alle Parameter eingeben und bekommst eine passende spule. Die kannst du dann kaufen, bemustern, oder eine Spule mit ählichen Parametern beim Versender Deines Vertraues besorgen.... http://www.we-online.de/web/de/emc/produkte_4/Tools_1.php Wenn du den N-Channel-Mosfet nur wenige Mal pro sekunde schalten willst, so könntest Du auch einen Photo-Voltaik-Koppler recht einfach erreichen. Das ist so eine Art Opto-Koppler, der statt einem Foto-Transistor eine kleine Solarzelle eingebaut hat und dir die Gate-Spannung erzeugen kann.
Was für einen FET willst Du denn ansteuern und wie? Schaltplan ?
@ Kim Schmidt (corado) >ich benötige für die Ansteuerung eines FET eine höhere Spannung und muss >auf teure Bauteile verzichten. On Gott, kosten FETs jetzt schon 100 EUR?!!! >Ich teste gerade mit hilfe von PWM und einem Optokoppler die zu >Verfügung stehenden 13V in 30V zu Wandeln... Klingt irgendwie nicht sinnvoll. >Das klappt aber mehr schlecht als recht..nichtmal eine LED könne diese >Scahltung treiben..vermutlich taugen die Drosseln nicht dafür.. Eher wegen des unbrauchbaren Konzepts. >Ich benötige keine hohen Ströme, da die Fets nur wenige male pro Sekunde >geschaltet werden... Ein FET schaltet mit 13V nahezu perfekt. >Welche günstige Drossel/Spule von z.B. Reichelt würde sich dafür eignen? Woher soll dir jemand diese Frage beantworten, wenn die Aufgabenstellung eher schlecht als recht dargestellt ist? Siehe Netiquette. >Derzeit teste ich erfolglos mit Filterdrosseln also den Teilen von >reichelt mit z.B. der Farbcodierung orange weiß rot , die funktionierte >noch am besten.. Du bist der Fachmann!! >Der Atmega taktet mit max 1.7xx Mhz, besser währe natürlich wenn noch >weniger reichen würde.. Besser wäre es, wenn du mal das Problem ruhig darstellen und durchdenken würdest . . .
hm, ja, diese Power Induktivitäten scheinen tatsächlich geeignet..leider sind die wiederum SMD...na ich werd wohl damit mal versueh.. Der Würth Rechner ist super :-) Das sollte funktioniren DANKE!! UND Falk...egal ich rege mich nur auf...Dein Kommentar war jedenfalls wie immer der hilfreichste...
