Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Display initialisiert nicht
Autor: Micha S. (e-tec)
Guten Abend zusammen,
habe zum ersten mal ein lcd display.
habe es wie im tutorium zusammengelötet und am avr angeschlossen.
wenn ich jetzt den strom anschliesse (nur den strom) dann kommt nur ein
schwarzer balken auf dem display statt den 2 die ich brauchen würde
(2x16).
woran könnte es liegen?
ich hab mal versucht das programm zu starten aber das display will auch
nicht initialisieren :(
wäre dankbar für jede hilfe :))
grüße
ps ich verwende die subroutinen aus dem lcd tutorium
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die Fehlerbeschreibung passt zu dem Bild Softwareinitialisierung geht
schief.
Hardwaremäßig kann die Schaltung Probleme haben und/oder ein
inkompatibles LCD verbaut sein. Man müsste also mal kritisch auf das
unbekannte Datenblatt und den nicht vorhandenen Schaltplan linsen, um
grobe Designfehler auszuschließen und anschließend auf die tatsächlich
aufgebaute Geheimschaltung spieken und vielleicht sogar mit einem
spitzen Voltmeterchen daran rumpeeken.
Softwaremäßig kann es an Timingfehlern liegen. Das ist möglich, wenn
das Projekt in der Entwicklungsumgebung falsch aufgesetzt wurde, also
der µC hardwaremäßig nicht zur Software passt. Ausschließen könnte man
dies, wenn du es schaffst Projekte aufzusetzen, die ein reproduzierbares
Timing im µs und ms Bereich einhalten, wie z.B. die berüchtigte genau
blinkende LED.
hi,
erst mal danke für deine antwort.
also das display nennt sich lcd162c (kontroller ist der ks0070b) also
auf jeden fall kompatibel.
die timings habe ich erst mal weit über die im db gesetzt,
sicherheitshalber (ja unnötig aber ich wollte erst mal fehlerquellen
auslöschen)
mit dem voltmeter habe ich auch bereits geschaut, alles hat verbindung
wie es sollte.
pinbelegung sieht wie folgt aus:
Pin #-LCD   Bezeichnung-LCD   Pin-µC         Pin an J40     Farbe Kabel
1           Vss               GND            GND            Schwarz
2           Vcc               5V             Vcc            Weiß
3           Vee               GND / Poti     GND            Braun
4           RS                PD4            30             Grau
5           RW                GND            GND            Braun
6           E                 PD5            31             Lila
7           DB0               offen
8           DB1               offen
9           DB2               offen
10          DB3               offen
11          DB4               PD0            26             Blau
12          DB5               PD1            27             Grün
13          DB6               PD2            28             Gelb
14          DB7               PD3            29             Orange
ich denke es muss was damit zu tun haben das auf einem zweizeiligen lcd
nur eine zeile angezeigt wird, wenn ich den strom einschalte sollten ja
eigentlich  2 schwarze balken erscheinen.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Nein. Nach dem Einschalten sieht der Controller das Display als
einzeilig an. Einzeilig korrespondiert aber nicht unbedingt mit den
sichtbaren Zeilen eines Displays.
MfG Spess
okay ich dachte es eben weil es so im tutorium stand...
> Pin-µC
Welchen µC hast du?
> Pin an J40
J40 hört sich nach der Kontaktleiste auf einem der Pollin-Boards an. Ist
das so?
> auslöschen)
Worst case hast du z.B. einen Faktor 16 im Timing drin, z.B. 1 MHz statt
16 MHz. Nach oben oder unten... Bist du sicher, dass deine
sicherheitshalber gesetzten Zeitwerte dann auch noch stimmen?
Welches? AVR-Tutorial: LCD (Assembler) oder
AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
Ich vermute die C Version. Dann wäre deine Pinbelegung die unveränderte
aus der Includedatei lcd-routines.h.
Eigentlich nicht, weil
1. der gleichzeitig eingeschaltete µC in der Initialisierung ziemlich
fix das LCD löscht, wenn alles richtig ist und
2. Anwender normalerweise den Kontrast so einstellt, dass das Display
nicht dauerhaft zwei schwarze Balken zeigt.
Hi
Es gibt viel mehr Dinge in Tutorials als sich Himmel und
Erde träumen lassen.
MfG Spess
Autor: e-tec (Gast)
Stefan B. schrieb:
>> Pin-µC
> Welchen µC hast du?
>> Pin an J40
> das so?
also als controller setze ich meinen kleinen liebling ein, den tiny2313.
hätte aber auch noch ein paar atmega16 rumliegen so ist es nicht..
das board stimmt so, ist das funk avr board von pollin.
>> auslöschen)
also mit den timings das müsste stimmen, dazu verwende ich die delay
routinen und keinen timer (cpu speed ist ebenfalls richtig eingestellt
auf 8MHz)
genau, die c version. sind recht einfache routinen und ich habe sie
meinen bedrürftnissen ein wenig angepasst, aber funktionieren dennoch
nicht (die originalen habe ich gestern auch noch probiert)
wie gesagt ich hatte erst einmal nur den strom eingeschalten, ohne
angeschlossenes lcd. ist das dann trotzdem so???
den kontrast (Vee) habe ich dauerhaft auf masse, also max kontrast.
werde ihm heut mal ein kleines poti verpassen um auch diese fehlerquelle
auszulöschen.
danke für die antwort, werde auf jeden fall nochmal die timings
durchschauen, vielleicht habe ich im avr studio die falsche taktung
eingestellt. sicher ist sicher :))
noch ideen???
> auf 8MHz)
Sorry, ich halte es da mit dem alten Herrn Lenin
http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrauen_ist_gut,_Ko...!
Anfänger meinen oft, die Einstellung der cpu speed sei mit der Angabe
der F_CPU im Quelltext oder in den Projekteinstellungen (AVR Studio)
erledigt. Das ist aber nur ein Viertel der notwendigen
Voraussetzungen.
Des weiteren muss
1. eine funktionsfähige externe Taktquelle angeschlossen sein (bei dir
wahrscheinlich OK: 8 MHz Quarz)
2. die AVR Fuses auf die externe Taktquelle programmiert sein. Dabei
"beliebte" Probleme: Falsche Taktquelle oder Teiler-durch-8
3. bei Benutzung von delay.h mit Optimierung kompiliert werden
Der Praxistest mit genau blinkender LED zeigt im Erfolgsfall, dass alle
vier Punkte richtig erfüllt sind.
Software kann Fehler haben, selbst die Routinen aus dem Tutorial.
Vielleicht wurden die inzwischen aktualisiert und nicht mehr geprüft
oder sind für einen anderen AVR usw.
Deshalb würde ich immer die Quellcodes an meine Fragen anhängen. Das
vermeidet zeitaufwändige Rückfragen ("Quellcode?") aber stört als Anhang
den Lesefluß nicht. Und die eigenen Änderungen gegen das Original würde
ich auffallend kennzeichnen.
Autor: Markus P. (sebastianwurst)
> Des weiteren muss
Muss es denn unbedingt eine externe Taktquelle sein ?!?!? Geht da nicht
auch der interne Takt ?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Sebastian K. schrieb:
>> Des weiteren muss
Natürlich.
Solange er auch tatsächlich aktiv ist.
So kritisch ist das bei LCD nicht, im Zweifel bleibt man eben etwas auf
der sicheren Seite (sprich: Alle delays etwas länger). Wichtig ist nur,
dass man wenigstens ungefähr mit dem Takt rechnet, den der µC auch
tatsächlich macht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mit einer
blinkenden LED abzuklären, ob die vermuteten 8Mhz auch tatsächlich 8Mhz
sind, kostet nichts. Und so mancher hat sich hinterher schon gewundert,
warum seine blinkende LED nicht 1-mal in der Sekunde blinkt (wie im
Programm vorgesehen), sondern nur alle 8 Sekunden einmal.
Ob das jetzt 8Mhz oder 7.9 oder 8.1Mhz sind, ist bei LCD nicht relevant.
Wenn aber der µC tatsächlich nur 1Mhz macht, im Programm aber mit 8
gerechnet wird, dann ist das relevant.
Ok, weil ich habe den LCD an meinen Controller nur an den internen Takt
(Atmega8) auf 4Mhz gefuset. Ich verfolge das Thema hier da ich auch ab
un zu ein schwarzen Balken in der ersten Zeile habe wenn ich die
Versorgungspannung (12 Volt) von dem ganzen Board abziehe. Bei jedem
zehnten mal startet das LCD nicht mehr..... Kann das mit dem Takt zu tun
haben ?
> haben ?
Mach die erste Wartezeit, nach der dann die Initialisierung des LCD
beginnt, etwas länger.
Auch ein LCD benötigt nach dem Anlegen der Versorung eine gewisse Zeit,
bis sein interner µC soweit ist, dass er das erste Kommando annehmen
kann.
Guten Ansatz, warum bin ich da nicht drauf gekommen ?!?!?! Danke....
Autor: tt2t (Gast)
> des LCD beginnt, etwas länger.
und manche Displays brauchen nicht nur 1 (eine) Initialisierung sondern
deren 3 (drei) !!!
Schau Dir mal folgende Seite an, da steht das genau beschrieben (und die
Wartezeiten müssen manchmal noch länger sein, manchmal reicht auch
kürzer, das muss man ausprobieren)
http://sprut.de/electronic/lcd/index.htm -> Beispiel für eine
Initialisierung mit 8-Bit Interface
ich benutze die Routenen lcd-routines.h und .c da wird da ist das ja
alles schon ontegriert.
Habe die Wartezeit vergrössert, bis dato ist noch nichts wieder
passiert. (50mal ausgeschaltet)
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
Nimm das Datenblatt, da wird ein Flußdiagramm zur Initialisierung drin
sein. Vergleiche dieses mit der Software.
Zu schnell dürfen die Timings auf gar keinen Fall werden, da der
Display-Controller diese Mindestzeiten benötigt.
Wird das Timing zu langsam, z.B. wenn der µC aus Energiespargründen den
Takt niedriger schaltet, macht das in der Regel nichts. Höchstzeiten an
Timings sollte es nicht geben. Notfalls sollte so ein Display sogar noch
von Hand z.B. mit DIP-Schaltern bedienbar sein.
Ich selbst habe einen µC, der den Takt schon mal durch 8 teilt. Dann
funktioniert das Display immer noch bestens.
Zur Fehlersuche könntest du also den Takt verringern, bzw. auch alle
Timings mal verlängern.
Und: Bei mir gab es auch anfangs Probleme, bis es reibungslos lief.
Autor: e-tec (Gast)
Stefan B. schrieb:
> Des weiteren muss
na also ein blutiger anfänger bin ich nun auch wieder nicht...:) die
fusebits werden bei mir bei jedem neuen avr gesetzt, zudem der
praxistest mit der led wird auch ab und an mal gemacht (hierzu t0 auf
prescaler von 1024 bei 8 MHz gibt das ca 33ms (genau 32768µs), nun das
ganze bei jedem 30ten mal die led anschalten und schon blinkt sie schön
regelmässig mit 1Hz)
bei der init habe ich mich genau an das datenblatt gehalten mit den
befehlen und den zeiten.
mir ist gestern abend aufgefallen das der enable immer mal wieder das
blinken anfängt (auf dem pollin bard ist an pd5 eine led)
Sorry, bei registrierten Usern schaue ich manchmal nach, wie viele
Beiträge bereits geschrieben wurden (<10 oder >1000). Und per Suche was
bisher geschrieben wurde, eventuell sogar ob die Hardware irgendwo
ausführlicher beschrieben ist.
Das wäre IMHO mal beruhigend: Wenn diese Leitung statisch wäre, könnte
das LCD nicht funktionieren.
so, eingeloggt... sorry bin im geschäft deswegen eig nur als gast :)
Ich rate mal, du verstehst irgendwas nicht. Dann erläutere ich mal
irgendwas.
Um das LCD anzusteuern wird vom µC regelmäßig auf der E Leitung
geklappert.
Die an den Datenleitungen anliegenden Daten werden bei fallender Flanke
der E Leitung vom LCD Controller übernommen. Die E Leitung muss eine
gewisse Mindestzeit logisch low bleiben und vorher eine gewisse Zeit
logisch high sein (Timing).
Also müsste einem eine E Leitung, die überhaupt nicht klappert (sichtbar
durch die "Spion"-LED die statisch/immer aus oder an ist), einem Sorgen
machen.
ahhh :))
danke für die erklärung, bin was lcd displays angeht nicht wirklich
fit...
aber das kommt noch
