Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DOG-M 162 will nichts anzeigen
von Michael (Gast)
ich habe mit dem Display DOG-M 16x2 Zeichen so meine Probleme. Habe nun
schon viel gesucht und hier ist auch viel zu finden, aber vieles eben
nur zum Anschluss mit SPI.
Ich betreibe das Display an einem Atmega8 mit 5V über 4 Bit.
Angeschlossen ist es dabei wie folgt:
PDO = D7
PD1 = D6
PD2 = D5
PD3 = D4
PD4 = RS
PD5 = E
Zuerst habe ich probiert die init selber zu schreiben aber das wollte
auch nicht so recht. Dann habe ich hier im Forum eine Codeschnipsel
gefunden und diese zusammengefügt. Leider zeigt mir das Display nichts
an! :(
Ich weiß das Programm ist sicherlich nicht hübsch, aber ich möchte auch
erst einmal nur sehen ob das Display etwas anzeigt und mein Aufbau etc
alles richtig ist. Mehrfach durchgemessen und überprüft habe ich alles
aber man weiß ja nie...
Was ich auch im Datenblatt nicht verstehe ist, wie der Contrast
eingestellt werden kann. Eventuell liegt es bei mir auch daran?!
Wäre dankbar für jeden Ratschlag und HIlfe.
Ich habe mal das Projekt angehangen.
mfg Michael
von Michael (Gast)
achso, das Display ist wie nach dem beiliegenden Plan verdrahtet.
von Mike J. (emjey)
Sobald du es mit 5V versorgt hast (genau 5V nicht weniger sonst geht das
Display nicht an)
Sobald es mit 5V versorgt wurde siehst du einen schwarzen Balken und
erst dann kannst du das Display mit dem ATmega8 initialisieren.
von Spess53 (Gast)
Hi
>void lcd_enab(void) {
>  PORTD |= 0x10;
>  _delay_us(100);
>  PORTD = 0x00;
Die Daten werden mit der fallenden Flanke von E übernommen. Du löscht
aber zum gleichen Zeitpunkt die Datenleitungen.
Außerdem weiß ich nicht so richtig, wo du die Initialisierungswerte her
hast.
MfG Spess
von PaulMichael (Gast)
Also ich habe genau 5 V an den benötigten Pin`s anliegen.
(Konstantspannungsquelle) Davon wird auch der Atmega gespeist.
Wie gesagt den Code habe ich hier aus dem Forum (Dieser Beitrag recht
weit untern: http://embdev.net/topic/126291#new)
Einen schwarzen Balken sehe ich jedoch nicht? Habe aber auch gelesen das
man bei dem Display mit dem Controller nur ein leeres LCD vorfindet!
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> PDO = D7
> PD1 = D6
> PD2 = D5
> PD3 = D4
> PD4 = RS
> PD5 = E
Das ist aber sehr ungeschickt, weil du dann per Software die
Datenleitungen umknoten musst. Üblicher ist auf jeden Fall
PD3 = D7
PD2 = D6
PD1 = D5
PD0 = D4
PD4 = RS
PD5 = E
RW hast du auf GND gelegt?
von Michael (Gast)
dann löte ich die fix um oder ist das mit ein paar Zeilen getan die in
der Software zu drehen?
Ja RW ist auf GND
von Michael (Gast)
hat sich nichts geändert nach dem umlöten..Display bleibt noch immer
leer :(
von Mike J. (emjey)
Habe auch solche Displays verbaut und man sieht einen schwarzen Balken!
Also wenn du den nicht siehst brauchst du nicht mit initialisieren
anzufangen.
von Michael (Gast)
Aber sicher das es auch bei den invertierten zutrift?! Da müsste es ja
genau anders herum sein?!
Ich habe noch mal nachgemessen, ich habe es exakt so verkabelt wie es
auf der Internetseite des Herstellers beschrieben ist :(
Mit dem geänderten Pinout habe ich Chancen deinen Sourcecode auf meinem
Testboard laufen zu lassen. Aber heute nicht mehr, ist schon zu spät.
Bei einem inversen LCD sollte nach meiner Spekulation (habe kein
inverses) über die Funktionsweise (Polarisation) statt schwarzer Balken
helle Balken sichtbar sein.
von Michael (Gast)
Hallo Stefan,
das wäre super, dann komme ich vielleicht irgendwie weiter!
Oder hat jemand vielleicht eine routine für den Atmega8 mit 4 Bit, damit
ich testen kann?!
So, habe jetzt deine Beschreibung der Schaltung mit dem Quellcode
verglichen:
> PD4 = RS
> PD5 = E
Passt auch nicht zum Quellcode.
>   PORTD |= 0x10;
>   _delay_us(100);
>   PORTD = 0x00;
E wird mit 0x10 geschaltet, also PD4 = E
> void lcd_putc(char c) {
>   PORTD |= ((c>>4) | 0x40);
>   lcd_enab();
>   PORTD |= ((c&0x0F) | 0x40);
>   lcd_enab();
RS wird mit 0x40 geschaltet also PD6 = RS
Steht aber auch beides so in http://embdev.net/topic/126291#1154285 und
dem Folgepost mit der Umverdrahtung von PORTC nach PORTD.
Dem Hinweis in http://embdev.net/topic/126291#1154251 auf PSB bist du
mit dem Datenblatt des Displays
(http://www.lcd-module.de/eng/pdf/doma/dog-me.pdf) nachgegangen?
von Karl H. (kbuchegg)
UNd nur so als Hinweis an den TO.
Beide Fehler hätten sich ganz leicht vermeiden lassen, wenn man den
üblichen C Gepflogenheiten folgt und keine magischen Konstanten direkt
in den Code schreibt.
Du schrubst weiter oben
> PDO = D7
> PD1 = D6
> PD2 = D5
> PD3 = D4
> PD4 = RS
> PD5 = E
Ergo:
#define PIN_E   PD5
#define PIN_RS  PD4
  PORTD |= ( 1 << PIN_E );
  _delay_us(100);
  PORTD &= ~( 1 << PIN_E );
für RS dann genau dasselbe in grün in der anderen Funktion.
Das bischen Mehrarbeit gleich von Anfang an, lohnt sich allemal. Und von
der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit der lcd_enab Funktion reden
wir erst mal gar nicht.
Der Vollständigkeit halber:
Der vom TO oben gepostete Code ist für
PD3 = D7
PD2 = D6
PD1 = D5
PD0 = D4
PD6 = RS  <===
PD4 = E   <===
Der TO hat derzeit gelötet (1x umgelötet)
PD3 = D7
PD2 = D6
PD1 = D5
PD0 = D4
PD4 = RS
PD5 = E
Die (begrüßenswerte) Änderung des Codes mit Makros von Karl-Heinz kann
mit der derzeitigen Verkabelung betrieben werden. Der Originalcode des
TO nicht.
von Michael (Gast)
ich danke euch für die schnellen und informativen Antworten!
Das mit dem PSB(23) habe ich befolgt und der liegt auf High.
Ebenso die 24,25,26,32,33,34,35 und 40
Auf Low liegt 27,37,38.
Ich habe jetzt die Anmerkungen noch mal in den Code eingepflegt aber es
tut sich noch immer nichts :( Das Display bleibt komplett leer!
Ich hänge das aktuelle Projekt nochmal an. Ich kann mir nicht wirklich
vorstellen, dass das Display defekt ist?!
Kann den Code im Anhang jemand testen und sagen ob er bei sich
funktioniert und "hello" auf dem LCD erscheint?!
vielen dank
Der v2 Code kann nicht funktionieren. Offentsichtlichster Fehler ist
>   PORTD |= ( 1 << PIN_RS );
>   _delay_us(100);
>   PORTD &= ~( 1 << PIN_RS );
Da ist überhaupt keine Anweisung zur Ausgabe des Zeichens c vorhanden!
Den Rest habe ich nicht kontrolliert, weil deine Änderungen nicht so ins
Auge springen.
Dann habe ich die Änderungen nach Vorschlag von Karl-Heinz in der v1
Source selbst gemacht (siehe Anhang).
Der Lauftest mit meinem LCD (kein EA DOGM! sondern ein Data Vision
DV20208 von Pollin zeigt ein "test" auf der Ausgabe.
Ich habe allerdings ein Board mit 1 MHz intern benutzt (den AVR
Transitortester aus der Codesammlung) und die fix eingestellten 4 MHz
aus der lcd.h auskommentiert. Die 4 MHz in der lcd.h passen bei deiner
Hardware?
Die weiteren Änderungen sind:
1. Nur die Pins manipulieren, die für 4-Bit LCD nötig sind. Auf meinem
Board ist noch andere Hardware, deshalb kein pauschales Manipulieren
aller Pins an PORTD
2. Zu Beginn der lcd_init nach dem Hochfahren _delay_ms(200) warten
bevor das LCD angesprochen wird.
3. Änderung noch die lcd_goto_xy() für mein LCD...
Der Code ist der lcd_setcursor() aus
AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung entnommen.
void lcd_goto_xy(uint8_t x, uint8_t y) {
#if 0
  PORTD |= y | 0x08;
  lcd_enab();
  PORTD |= x;
  lcd_enab();
#else
#define LCD_SET_DDADR   0x80
#define LCD_DDADR_LINE1 0x00
#define LCD_DDADR_LINE2 0x40
    uint8_t data;
    switch (y)
        case 1:    // 1. Zeile
            data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE1 + x;
            break;
        case 2:    // 2. Zeile
            data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE2 + x;
            break;
23
24
        default:
25
            return;                                   // für den Fall einer falschen Zeile
26
27
28
  PORTD |= (data>>4);
29
  lcd_enab();
30
  PORTD |= (data&0x0F);
31
  lcd_enab();
32
#endif
33
>>  PORTD |= 0x10;
>>  _delay_us(100);
>>  PORTD = 0x00;
Stimmt, überraschenderweise funktioniert das (bei F_CPU 1 MHz. je
schneller desto kritischer...). Sauber programmieren sollte man das aber
z.B. so
  PORTD |= (1<<LCD_E);
  _delay_us(100);
  PORTD &= ~(1<<LCD_E); // fallende Flanke => Datenübernahme
  _delay_us(100); // Mindestlänge im Datenblatt nachsehen und anpassen
  PORTD &= ~LCD_PINS;
von Michael (Gast)
oh wow es geht :) tausend dank :) bei mir erscheint ein test auf dem
Bildschirm!
Da fällt mir ein Stein vom Herzen!
Vielen dank für die Mühen :)
von Sesk K. (zeborok)
Und der schwarze Balken blieb nach wie vor fern?
Ich kann es mittlerweile selbst bestätigen: Es gibt, jedenfalls wohl bei
den neueren, keinen schwarzen Balken!
