Mein MSP3400 und mein MSP3410 wollen nicht funktionieren
OP #1998475
Hallo!
Ich hab schon alle Datenblätter durch und beide ICs probiert.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/228067/MICRONAS/MSP3400C.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/103192/MICRONAS/MSP3410B.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/103189/MICRONAS/MSP34X0G.html
Nun keines will funktionieren. Die ICs sind noch auf fertigen
Steckkarten, TV-Karten und Platinen drauf mit gescheiten RESET und
genauen +5V und +8V.
die Assemblersoftware funktioniert auch soweit drauf, zumindest
antworten die MSPs und die Spannungen stimmen auch soweit. Sogar das
Delay wird angesteuert und funktioniert einwandfrei.
Nur kommt kein Ton aus den Lautsprecherausgängen des MSP34x0.
Ich glaub ich hab einen Fehler im Code. Als Test wollte ich nur diesen
Code ausführen
<80> <00> <80> <00> RESET
<80> <00> <00> <00> INIT
<80> <10> <00> <30> <30> <08> FM-Eingang1
<80> <12> <00> <08> <02> <20> SCART-Eingang1 zu den Lautsprechern
<80> <12> <00> <0E> <13> <01> PAL-B/G
<80> <10> <00> <20> <00> <03> PAL-B/G
<80> <12> <00> <00> <AA> <00> Lautstärke ca. 80%
Nur eine Umschaltung findet nicht statt. Ich bin mir sicher dass ich was
überlesen habe und hoffe auf eure Hilfe.
Die MSPs wären endlich mal eine günstige Alternative für I2S-Projekte,
da viele TV-Geräte mit diesen IC verschrottet werden ;)
.include "2313def.inc"
.def temp1  = r16
.def temp2  = r17
.def temp3  = r18
.def temp4  = r19
.def ar0    = r20
.def status = r21
.def VOLL   = r22
.def VOLR   = r23
.def BASS   = r28
.def TREB   = r29
.def SWITCH = r30
;**** Global I2C Constants ****
.equ  SCLP  = 7          ; SCL für M50198P und MSP3400
.equ    DENA    = 4             ; ENABLE für M50198P
.equ  SDAP  = 5          ; SDA für M50198P und MSP3400
.equ    SLED    = 3             ;
.equ    WLED    = 6             ;
23
.equ    STLED   = 2             ; STOERUNG-LED
24
.equ    MLED    = 1             ;
25
.equ    PLED    = 0             ;
26
27
28
29
.equ  b_dir  = 0          ; transfer direction bit in i2cadr
30
.equ  i2crd  = 1
31
.equ  i2cwr  = 0
32
33
;**** Global Register Variables ****
34
35
.def  i2cdelay= r24      ; Delay loop variable
36
.def  i2cdata  = r25      ; I2C data transfer register
37
.def  i2cadr  = r26      ; I2C address and direction register
38
.def  i2cstat  = r27      ; I2C bus status register
39
40
41
42
43
; Datensegment im RAM
44
45
46
47
.dseg
48
.org 0x60
49
Daten:      .byte 2    ; Speicherplatz für Eingangsdaten
50
.cseg
51
52
53
    ldi temp1, RAMEND
54
    out SPL, temp1
55
56
    clr temp1
57
58
    ;ldi temp1,0        ; Port B = Eingang
59
    ;out DDRB, temp1
60
61
    ldi temp1, $FF    ;
62
    out DDRD, temp1
63
64
65
66
67
68
69
70
INIT:
71
    cbi  DDRB, DENA   ; DENA im Ruhezustand immer auf 1.
72
    cbi  DDRB, SDAP   ; SCL im Ruhezustand immer auf 1.
73
  cbi  DDRB, SCLP   ; SDA im Ruhezustand immer auf 1.
74
  Cbi  DDRB, STLED  ; ST-Led AUS
75
76
77
rjmp Delay
78
79
Delay:
80
81
; Delay= 30ms.
82
83
    rcall WARTESCHLEIFE
84
  rcall WARTESCHLEIFE
85
  rcall WARTESCHLEIFE
86
  rcall WARTESCHLEIFE
87
88
  sbi   DDRB, DENA   ; DENA beim steuern des M50198P auf LOW
89
90
    ldi   temp1, 0b01101110
91
    rcall Schiebe
92
93
    ldi   temp1, 0b00100000
94
    rcall Schiebe
95
96
  rcall   WARTESCHLEIFE      ; Warten für die genaue Werte
97
98
99
100
101
  cbi  DDRB, STLED  ; ST-Led AUS
102
103
    rcall WARTESCHLEIFE
104
  rcall WARTESCHLEIFE
105
  rcall WARTESCHLEIFE
106
  rcall WARTESCHLEIFE
107
  rjmp START
108
109
110
111
START:
112
    rcall IIC
113
114
115
116
117
  rjmp STOP
118
119
STOP:
120
    rjmp STOP
121
122
123
124
125
126
127
IIC:
128
129
130
    rcall WARTESCHLEIFE
131
                  ; I²C-Busübertragung
132
    ldi  i2cadr,$80           ; MSP3400
133
    rcall  i2c_start
134
  sbic  PINB,SDAP     ; if SDA is high
135
  rjmp    Fehler
136
    ldi  i2cdata,$00          ; RESET-MSP
137
    rcall  i2c_do_transfer
138
    ldi  i2cdata,$80           ; HIGH
139
140
  ldi  i2cdata,$00           ; LOW
141
142
    rcall  i2c_stop
143
144
    rcall WARTESCHLEIFE
145
146
147
    rcall  i2c_start
148
    ldi  i2cdata,$00          ; INIT-MSP
149
150
    ldi  i2cdata,$00           ; HIGH
151
152
153
154
    rcall  i2c_stop
155
156
    rcall WARTESCHLEIFE
157
158
159
    rcall  i2c_start
160
    ldi  i2cdata,$10          ; STATUS-REGISTER
161
162
    ldi  i2cdata,$00           ; FM1-HIGH
163
164
  ldi  i2cdata,$30           ; FM1-LOW
165
166
  ldi  i2cdata,$30          ; CONTROL-HIGH
167
168
  ldi  i2cdata,$C8           ; CONTROL-LOW
169
170
    rcall  i2c_stop
171
172
  rcall WARTESCHLEIFE
173
174
175
    rcall  i2c_start
176
    ldi  i2cdata,$12          ; DSP
177
178
    ldi  i2cdata,$00           ; MATRIX-SCART
179
180
  ldi  i2cdata,$08           ; MATRIX-SCART
181
182
  ldi  i2cdata,$02          ;
183
184
  ldi  i2cdata,$20           ;
185
186
    rcall  i2c_stop
187
188
    rcall WARTESCHLEIFE
189
190
191
    rcall  i2c_start
192
193
194
    ldi  i2cdata,$00           ; PAL-BG
195
196
  ldi  i2cdata,$0E           ; PAL-BG
197
198
  ldi  i2cdata,$13          ;
199
200
  ldi  i2cdata,$01           ;
201
202
    rcall  i2c_stop
203
204
    rcall WARTESCHLEIFE
205
206
207
    rcall  i2c_start
208
    ldi  i2cdata,$10          ; DSP
209
210
211
212
  ldi  i2cdata,$20           ; PAL-BG
213
214
  ldi  i2cdata,$00          ;
215
216
  ldi  i2cdata,$03           ;
217
218
    rcall  i2c_stop
219
220
    rcall WARTESCHLEIFE
221
222
223
    rcall  i2c_start
224
225
226
    ldi  i2cdata,$00           ; LAUTSPRECHER-LAUTSTAERKE
227
228
229
230
  ldi  i2cdata,$AA          ;
231
232
  ldi  i2cdata,$00           ;
233
234
    rcall  i2c_stop
235
236
237
238
    rcall WARTESCHLEIFE
239
240
    ret
241
242
243
Fehler:
244
    sbi   DDRB, STLED  ; ST-LED leuchtet wenn der MSP3400 nicht antwortet
245
  rcall Warte
246
  rjmp Fehler
247
248
;Delayeinstellung
249
250
251
252
253
; Die Ausgabe im Schieberegister in das Ausgaberegister übernehmen, wenn ein HC595 verwendet wird.
254
255
; Dazu am RCK Eingang am Schieberegister einen 0-1-0 Puls erzeugen
256
257
SchiebeOut:
258
    cbi   DDRB, DENA
259
    sbi   DDRB, DENA
260
    ret
261
262
263
264
; 8 Bits aus temp1 an das Schieberegister ausgeben
265
Schiebe:
266
    push  temp2
267
    ldi   temp2, 8             ; 8 Bits müssen ausgegeben werden
268
269
270
Schiebe_1:
271
272
     ; jeweils das höchstwertige Bit aus temp1 ins Carry-Flag schieben
273
     ; Je nach Zustand des Carry-Flags wird die Datenleitung entsprechend
274
     ; gesetzt oder gelöscht
275
276
    rol  temp1                 ; MSB -> Carry
277
    brcs Schiebe_One           ; Carry gesetzt? -> weiter bei Schiebe_One
278
279
    sbi  DDRB, SDAP     ; Eine 0 ausgeben
280
281
    rjmp Schiebe_Clock         ; und Sprung zur Clock Puls Generierung
282
Schiebe_One:
283
    cbi  DDRB, SDAP     ; Eine 1 ausgeben
284
285
286
     ; einen Impuls an CLK zur Übernahme des Bits nachschieben
287
288
Schiebe_Clock:
289
290
    sbi   DDRB, SCLP    ; Clock-Ausgang auf 0 ...
291
292
    cbi   DDRB, SCLP    ; und wieder zurück auf 1
293
294
    dec   temp2                ; Anzahl der ausgegebenen Bits runterzählen
295
    brne  Schiebe_1            ; Wenn noch keine 8 Bits ausgegeben -> Schleife bilden
296
297
    pop   temp2
298
    ret
299
300
301
302
delay50us:                              ; 50us Pause
303
           ldi  temp1, $42
304
delay50us_:dec  temp1
305
           brne delay50us_
306
           ret                          ; wieder zurück
307
308
 ; Längere Pause für manche Befehle
309
delay5ms:                               ; 5ms Pause
310
           ldi  temp1, $21
311
WGLOOP0:   ldi  temp2, $C9
312
WGLOOP1:   dec  temp2
313
           brne WGLOOP1
314
           dec  temp1
315
           brne WGLOOP0
316
           ret                          ; wieder zurück
317
318
319
Warte:
320
321
322
;     8000000 Zyklen:
323
324
; warte 7999992 Zyklen:
325
          ldi  R20, $48
326
WGLOOP0a: ldi  R22, $BC
327
WGLOOP1a: ldi  R21, $C4
328
WGLOOP2a: dec  R21
329
          brne WGLOOP2a
330
          dec  R22
331
          brne WGLOOP1a
332
          dec  R20
333
          brne WGLOOP0a
334
335
; warte 6 Zyklen:
336
          ldi  R20, $02
337
WGLOOP3a: dec  R20
338
          brne WGLOOP3a
339
340
; warte 2 Zyklen:
341
          nop
342
          nop
343
      ret
344
345
346
347
348
349
350
WARTESCHLEIFE:
351
; Warteschleife für die seriellen Daten
352
353
;   Warteschleife für 4MHz
354
;     40000 Zyklen:
355
356
; warte 39999 Zyklen:
357
          ldi  R20, $43
358
WGLOOP0b: ldi  R21, $C6
359
WGLOOP1b: dec  R21
360
          brne WGLOOP1b
361
          dec  R20
362
          brne WGLOOP0b
363
364
; warte 1 Zyklus:
365
          nop
366
367
          ret
368
369
; Warteschleifenende
370
371
372
373
; Hier die I2C-Routine:
374
375
376
377
;* ATMEL-Routine                                         *
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
;* FUNCTION
389
;*  i2c_hp_delay
390
;*  i2c_qp_delay
391
392
;* DESCRIPTION
393
;*  Cristalclock or intern RC-Oscillator up to 4MHz
394
;*  Control I2C-Device with an ATTINY2313
395
396
;*  SEE DOCUMENTATION !!!
397
398
;* USAGE
399
;*  no parameters
400
401
;* RETURN
402
;*  none
403
404
405
406
i2c_hp_delay:
407
ldi  i2cdelay,2
408
409
i2c_hp_delay_loop:
410
dec  i2cdelay
411
brne  i2c_hp_delay_loop
412
ret
413
414
i2c_qp_delay:
415
ldi  i2cdelay,1
416
i2c_qp_delay_loop:
417
dec  i2cdelay
418
brne  i2c_qp_delay_loop
419
ret
420
421
422
423
424
;* FUNCTION
425
;*  i2c_rep_start
426
427
;* DESCRIPTION
428
;*  Assert repeated start condition and sends slave address.
429
430
;* USAGE
431
;*  i2cadr - Contains the slave address and transfer direction.
432
433
;* RETURN
434
;*  Carry flag - Cleared if a slave responds to the address.
435
436
;* NOTE
437
;*  IMPORTANT! : This funtion must be directly followed by i2c_start.
438
439
440
441
i2c_rep_start:
442
sbi  DDRB,SCLP    ; force SCL low
443
cbi  DDRB,SDAP    ; release SDA
444
rcall  i2c_hp_delay    ; half period delay
445
cbi  DDRB,SCLP    ; release SCL
446
rcall  i2c_qp_delay    ; quarter period delay
447
448
449
450
451
;* FUNCTION
452
;*  i2c_start
453
454
;* DESCRIPTION
455
;*  Generates start condition and sends slave address.
456
457
;* USAGE
458
459
460
;* RETURN
461
462
463
;* NOTE
464
;*  IMPORTANT! : This funtion must be directly followed by i2c_write.
465
466
467
468
i2c_start:
469
mov  i2cdata,i2cadr    ; copy address to transmitt register
470
sbi  DDRB,SDAP    ; force SDA low
471
472
473
474
475
476
;* FUNCTION
477
;*  i2c_write
478
479
;* DESCRIPTION
480
;*  Writes data (one byte) to the I2C bus. Also used for sending
481
;*  the address.
482
483
;* USAGE
484
;*  i2cdata - Contains data to be transmitted.
485
486
;* RETURN
487
;*  Carry flag - Set if the slave respond transfer.
488
489
;* NOTE
490
;*  IMPORTANT! : This funtion must be directly followed by i2c_get_ack.
491
492
493
494
i2c_write:
495
sec        ; set carry flag
496
rol  i2cdata      ; shift in carry and out bit one
497
rjmp  i2c_write_first
498
i2c_write_bit:
499
lsl  i2cdata      ; if transmit register empty
500
501
i2c_write_first:
502
breq  i2c_get_ack    ;  goto get acknowledge
503
504
505
brcc  i2c_write_low    ; if bit high
506
nop        ;  (equalize number of cycles)
507
508
rjmp  i2c_write_high
509
i2c_write_low:        ; else
510
511
rjmp  i2c_write_high    ;  (equalize number of cycles)
512
513
i2c_write_high:
514
515
516
517
rjmp  i2c_write_bit
518
519
520
521
522
;* FUNCTION
523
524
;* DESCRIPTION
525
;*  Get slave acknowledge response.
526
527
;* USAGE
528
;*  (used only by i2c_write in this version)
529
530
;* RETURN
531
;*  Carry flag - Cleared if a slave responds to a request.
532
533
534
535
i2c_get_ack:
536
537
538
539
540
541
542
i2c_get_ack_wait:
543
sbis  PINB,SCLP    ; wait SCL high
544
                                              ;(In case wait states are inserted)
545
rjmp i2c_get_ack_wait
546
547
548
clc        ; clear carry flag
549
550
551
552
553
ret
554
555
556
557
558
;* FUNCTION
559
;*  i2c_do_transfer
560
561
;* DESCRIPTION
562
;*  Executes a transfer on bus. This is only a combination of i2c_read
563
;*  and i2c_write for convenience.
564
565
;* USAGE
566
;*  i2cadr - Must have the same direction as when i2c_start was called.
567
;*  see i2c_read and i2c_write for more information.
568
569
;* RETURN
570
;*  (depends on type of transfer, read or write)
571
572
;* NOTE
573
;*  IMPORTANT! : This funtion must be directly followed by i2c_read.
574
575
576
577
i2c_do_transfer:
578
sbrs  i2cadr,b_dir    ; if dir = write
579
rjmp  i2c_write    ;  goto write data
580
581
582
583
584
;* FUNCTION
585
;*  i2c_read
586
587
;* DESCRIPTION
588
;*  Reads data (one byte) from the I2C bus.
589
590
;* USAGE
591
;*  Carry flag -   If set no acknowledge is given to the slave
592
;*      indicating last read operation before a STOP.
593
;*      If cleared acknowledge is given to the slave
594
;*      indicating more data.
595
596
;* RETURN
597
;*  i2cdata - Contains received data.
598
599
;* NOTE
600
;*  IMPORTANT! : This funtion must be directly followed by i2c_put_ack.
601
602
603
604
i2c_read:
605
rol  i2cstat      ; store acknowledge
606
                                              ; (used by i2c_put_ack)
607
ldi  i2cdata,0x01    ; data = 0x01
608
i2c_read_bit:        ; do
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
rol  i2cdata      ;   store data bit
620
brcc  i2c_read_bit    ; while receive register not full
621
622
623
624
625
;* FUNCTION
626
;*  i2c_put_ack
627
628
;* DESCRIPTION
629
;*  Put acknowledge.
630
631
;* USAGE
632
;*  (used only by i2c_read in this version)
633
634
;* RETURN
635
;*  none
636
637
638
639
i2c_put_ack:
640
641
ror  i2cstat      ; get status bit
642
brcc  i2c_put_ack_low    ; if bit low goto assert low
643
644
rjmp  i2c_put_ack_high
645
646
i2c_put_ack_low:      ; else
647
648
i2c_put_ack_high:
649
650
651
652
i2c_put_ack_wait:
653
654
rjmp  i2c_put_ack_wait
655
656
ret
657
658
659
660
661
;* FUNCTION
662
;*  i2c_stop
663
664
;* DESCRIPTION
665
;*  Assert stop condition.
666
667
;* USAGE
668
;*  No parameters.
669
670
;* RETURN
671
;*  None.
672
673
674
675
i2c_stop:
676
677
678
679
680
681
682
683
ret
684
685
686
687
688
;* FUNCTION
689
;*  i2c_init
690
691
;* DESCRIPTION
692
;*  Initialization of the I2C bus interface.
693
694
;* USAGE
695
;*  Call this function once to initialize the I2C bus. No parameters
696
;*  are required.
697
698
;* RETURN
699
;*  None
700
701
;* NOTE
702
;*  PORTC and DDRC pins not used by the I2C bus interface will be
703
;*  set to Hi-Z (!).
704
705
;* COMMENT
706
;*  This function can be combined with other PORTC initializations.
707
708
709
710
i2c_init:
711
clr  i2cstat      ; clear I2C status register (used
712
                                              ; as a temporary register)
713
out  PORTB,i2cstat    ; set I2C pins to open colector
714
out  DDRB,i2cstat
715
ret
716
717
718
719
720
721
722
;* Ende der ATMEL-Applikation        *
723
724
OP #2033757
Hallo!
irgentwo ist der Wurm drin. Ich bring es einfach nicht fertig einen
MSP3410 ( Multi-Sound-Processor ) anzusteuern. Bei TDA8420, TDA8421,
TDA8425, TDA9840, TDA9860, TDA6200, TDA6610 und TDA7313 ging das ohne
Probleme, so dass ich glaube, dass der Fehler in meiner Assemblerfile
steckt. Der MSP3410 sollte doch nur zum Test ganz einfach das NF-Signal
von SCART3 auf den Lautsprecherausgang übertragen, was nicht klappt. Ich
habe mich sogar extra dran gehalten den Demodulator zuerst zu justieren
und danach die Audioeinstellungen. Auf das RESET habe ich eh nicht
vergessen und da glaub ich ist der Wurm drin. Nach dem Reset über den
I2C-Bus setzt mir der MSP3410 SDA und SCL auf Low und verbleibt in
diesem Zustand. Den Hardware-Reset über den /RESET-Pin mache ich für ca.
1 Sekunde bevor der Mikrocontroller ( ATMEGA32 ) das Protokol startet.
 Vielleicht findet jemand den Fehler für mich, da der IC schon recht
Klasse ist und billig kriegt und derzeit bei fast 80% der TV-Geräte zu
finden ist. Alleine die I2S-Ports könnte man für viele sinnvolle
Projekte verwenden. Ich hab sogar extra auf die INITs geachtet und nacht
10 bis 12 Protokollen legen mir die MSPs die I2C_Ports auf Masse und der
MSP macht dicht und lässt das Signal nicht durch.
 Ich bedanke mich jetzt schon für jede Hilfe.
.include "m32def.inc"
.cseg
.org 0
.def temp1  = r16
.def temp2  = r17
.def temp3  = r18
.def temp4  = r19
.def ar0    = r20
.def status = r21
.def TESTING= r31
.equ  SCLP  = 0          ; SCL für MSP3400
.equ    DENA    = 2             ;
.equ  SDAP  = 1          ; SDA für MSP3400
.equ  i2crd  = 1
23
.equ  i2cwr  = 0
24
25
    ldi temp1, RAMEND
26
    out SPL, temp1
27
  ldi temp1, RAMEND
28
    out SPH, temp1
29
30
    clr temp1
31
32
    ldi temp1,0        ; Port C = Eingang
33
    out DDRC, temp1
34
35
    ldi temp1, $FF     ; Port D = Ausgang
36
    out DDRD, temp1
37
38
INIT:
39
40
41
42
43
44
    rcall MSP_INIT
45
  rjmp RESET_MSP
46
47
RESET_MSP:
48
49
    rcall MSP_SEKUNDE
50
51
    rcall  i2c_start
52
    rcall MSP_SEKUNDE
53
54
55
56
57
58
59
    rcall  i2c_stop
60
    rcall MSP_SEKUNDE
61
62
    rcall  i2c_start
63
    rcall MSP_SEKUNDE
64
65
66
67
68
69
70
    rcall  i2c_stop
71
    rcall MSP_SEKUNDE
72
  rcall MSP_SEKUNDE
73
  rcall MSP_SEKUNDE
74
  rjmp AD_CV
75
76
AD_CV:
77
78
79
    rcall  i2c_start
80
    rcall MSP_SEKUNDE
81
82
83
84
85
  ldi  i2cdata,$BB           ; LOW
86
87
  ldi  i2cdata,$05          ; CONTROL-HIGH
88
89
  ldi  i2cdata,$D0           ; CONTROL-LOW
90
91
    rcall  i2c_stop
92
  rcall MSP_SEKUNDE
93
    rjmp AUDIO_PLL
94
95
AUDIO_PLL:
96
97
98
    rcall  i2c_start
99
    rcall MSP_SEKUNDE
100
101
102
    ldi  i2cdata,$02           ; HIGH
103
104
  ldi  i2cdata,$D7           ; LOW
105
106
  ldi  i2cdata,$00          ; CONTROL-HIGH
107
108
  ldi  i2cdata,$00           ; CONTROL-LOW
109
110
    rcall  i2c_stop
111
  rcall MSP_SEKUNDE
112
    rjmp FIR_REG_1
113
114
FIR_REG_1:
115
116
117
    rcall  i2c_start
118
    rcall MSP_SEKUNDE
119
120
121
122
123
  ldi  i2cdata,$01           ; LOW
124
125
  ldi  i2cdata,18           ; CONTROL-HIGH
126
127
128
129
    rcall  i2c_stop
130
  rcall MSP_SEKUNDE
131
    rjmp FIR_REG_2
132
133
FIR_REG_2:
134
135
136
    rcall  i2c_start
137
    rcall MSP_SEKUNDE
138
139
140
141
142
  ldi  i2cdata,$05           ; LOW
143
144
145
146
147
148
    rcall  i2c_stop
149
  rcall MSP_SEKUNDE
150
    rjmp MODE_REG
151
152
MODE_REG:
153
154
155
    rcall  i2c_start
156
    rcall MSP_SEKUNDE
157
158
159
160
161
  ldi  i2cdata,$83           ; LOW
162
163
  ldi  i2cdata,$0C          ; CONTROL-HIGH
164
165
  ldi  i2cdata,$94           ; CONTROL-LOW
166
167
    rcall  i2c_stop
168
  rcall MSP_SEKUNDE
169
    rjmp DCO_1_LO
170
171
DCO_1_LO:
172
173
174
    rcall  i2c_start
175
    rcall MSP_SEKUNDE
176
177
178
179
180
  ldi  i2cdata,$93           ; LOW
181
182
  ldi  i2cdata,$03          ; CONTROL-HIGH
183
184
  ldi  i2cdata,$8E           ; CONTROL-LOW
185
186
    rcall  i2c_stop
187
  rcall MSP_SEKUNDE
188
    rjmp DCO_1_HI
189
190
DCO_1_HI:
191
192
193
    rcall  i2c_start
194
    rcall MSP_SEKUNDE
195
196
197
198
199
  ldi  i2cdata,$9B           ; LOW
200
201
  ldi  i2cdata,$04          ; CONTROL-HIGH
202
203
  ldi  i2cdata,$C6           ; CONTROL-LOW
204
205
    rcall  i2c_stop
206
  rcall MSP_SEKUNDE
207
  rcall MSP_SEKUNDE
208
  rcall MSP_SEKUNDE
209
  rcall MSP_SEKUNDE
210
    rjmp AD_CV_I
211
212
AD_CV_I:
213
214
    rcall  i2c_start
215
    rcall MSP_SEKUNDE
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
    rcall  i2c_stop
227
  rcall MSP_SEKUNDE
228
    rjmp AUDIO_PLL_I
229
230
AUDIO_PLL_I:
231
232
233
    rcall  i2c_start
234
    rcall MSP_SEKUNDE
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
    rcall  i2c_stop
246
  rcall MSP_SEKUNDE
247
    rjmp FIR_REG_1_I
248
249
FIR_REG_1_I:
250
251
252
    rcall  i2c_start
253
    rcall MSP_SEKUNDE
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
    rcall  i2c_stop
265
  rcall MSP_SEKUNDE
266
    rjmp FIR_REG_2_I
267
268
FIR_REG_2_I:
269
270
271
    rcall  i2c_start
272
    rcall MSP_SEKUNDE
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
    rcall  i2c_stop
284
  rcall MSP_SEKUNDE
285
    rjmp MODE_REG_I
286
287
MODE_REG_I:
288
289
290
    rcall  i2c_start
291
    rcall MSP_SEKUNDE
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
    rcall  i2c_stop
303
  rcall MSP_SEKUNDE
304
    rjmp DCO_1_LO_I
305
306
DCO_1_LO_I:
307
308
309
    rcall  i2c_start
310
    rcall MSP_SEKUNDE
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
    rcall  i2c_stop
322
  rcall MSP_SEKUNDE
323
    rjmp DCO_1_HI_I
324
325
DCO_1_HI_I:
326
327
328
    rcall  i2c_start
329
    rcall MSP_SEKUNDE
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
    rcall  i2c_stop
341
  rcall MSP_SEKUNDE
342
  rcall MSP_SEKUNDE
343
  rcall MSP_SEKUNDE
344
  rcall MSP_SEKUNDE
345
    rjmp VOLUME
346
347
VOLUME:
348
349
350
    rcall  i2c_start
351
    rcall MSP_SEKUNDE
352
    ldi  i2cdata,$12          ; STATUS-REGISTER
353
354
355
356
357
358
  ldi  i2cdata,$6A          ; CONTROL-HIGH
359
360
361
362
    rcall  i2c_stop
363
  rcall MSP_SEKUNDE
364
    rjmp BALANCE
365
366
BALANCE:
367
368
369
    rcall  i2c_start
370
    rcall MSP_SEKUNDE
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
    rcall  i2c_stop
382
  rcall MSP_SEKUNDE
383
    rjmp BASS
384
385
BASS:
386
387
388
    rcall  i2c_start
389
    rcall MSP_SEKUNDE
390
391
392
393
394
  ldi  i2cdata,$02           ; LOW
395
396
  ldi  i2cdata,$40          ; CONTROL-HIGH
397
398
399
400
    rcall  i2c_stop
401
  rcall MSP_SEKUNDE
402
    rjmp TREBLE
403
404
TREBLE:
405
406
407
    rcall  i2c_start
408
    rcall MSP_SEKUNDE
409
410
411
412
413
  ldi  i2cdata,$03           ; LOW
414
415
  ldi  i2cdata,$50          ; CONTROL-HIGH
416
417
418
419
    rcall  i2c_stop
420
  rcall MSP_SEKUNDE
421
    rjmp LOUDNESS
422
423
LOUDNESS:
424
425
426
    rcall  i2c_start
427
    rcall MSP_SEKUNDE
428
429
430
431
432
  ldi  i2cdata,$04           ; LOW
433
434
435
436
  ldi  i2cdata,$04           ; CONTROL-LOW
437
438
    rcall  i2c_stop
439
  rcall MSP_SEKUNDE
440
    rjmp STEREO
441
442
STEREO:
443
444
445
    rcall  i2c_start
446
    rcall MSP_SEKUNDE
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
    rcall  i2c_stop
458
  rcall MSP_SEKUNDE
459
    rjmp HEAD
460
461
HEAD:
462
463
464
    rcall  i2c_start
465
    rcall MSP_SEKUNDE
466
467
468
469
470
  ldi  i2cdata,$06           ; LOW
471
472
473
474
475
476
    rcall  i2c_stop
477
  rcall MSP_SEKUNDE
478
    rjmp INPUT_PEGEL
479
480
INPUT_PEGEL:
481
482
483
    rcall  i2c_start
484
    rcall MSP_SEKUNDE
485
486
487
488
489
  ldi  i2cdata,$07           ; LOW
490
491
  ldi  i2cdata,$7F          ; CONTROL-HIGH
492
493
494
495
    rcall  i2c_stop
496
  rcall MSP_SEKUNDE
497
    rjmp SOUND_OUT
498
499
SOUND_OUT:
500
501
502
    rcall  i2c_start
503
    rcall MSP_SEKUNDE
504
505
506
507
508
  ldi  i2cdata,$08           ; LOW
509
510
  ldi  i2cdata,$02          ; CONTROL-HIGH
511
512
  ldi  i2cdata,$20           ; CONTROL-LOW
513
514
    rcall  i2c_stop
515
  rcall MSP_SEKUNDE
516
517
    rcall  i2c_start
518
    rcall MSP_SEKUNDE
519
520
521
522
523
  ldi  i2cdata,$09           ; LOW
524
525
526
527
528
529
    rcall  i2c_stop
530
  rcall MSP_SEKUNDE
531
532
    rcall  i2c_start
533
    rcall MSP_SEKUNDE
534
535
536
537
538
  ldi  i2cdata,$0A           ; LOW
539
540
541
542
543
544
    rcall  i2c_stop
545
  rcall MSP_SEKUNDE
546
547
    rcall  i2c_start
548
    rcall MSP_SEKUNDE
549
550
551
552
553
  ldi  i2cdata,$0B           ; LOW
554
555
556
557
558
559
    rcall  i2c_stop
560
  rcall MSP_SEKUNDE
561
    rjmp SCART_P
562
563
SCART_P:
564
565
566
    rcall  i2c_start
567
    rcall MSP_SEKUNDE
568
569
570
571
572
  ldi  i2cdata,$0D           ; LOW
573
574
575
576
577
578
    rcall  i2c_stop
579
  rcall MSP_SEKUNDE
580
    rjmp IF_FM
581
582
IF_FM:
583
584
585
    rcall  i2c_start
586
    rcall MSP_SEKUNDE
587
588
589
590
591
  ldi  i2cdata,$0E           ; LOW
592
593
594
595
  ldi  i2cdata,$01           ; CONTROL-LOW
596
597
    rcall  i2c_stop
598
  rcall MSP_SEKUNDE
599
    rjmp DEEMPHASIS
600
601
DEEMPHASIS:
602
603
604
    rcall  i2c_start
605
    rcall MSP_SEKUNDE
606
607
608
609
610
  ldi  i2cdata,$0F           ; LOW
611
612
613
614
615
616
    rcall  i2c_stop
617
  rcall MSP_SEKUNDE
618
    rjmp NICAM
619
620
NICAM:
621
622
623
    rcall  i2c_start
624
    rcall MSP_SEKUNDE
625
626
627
628
629
  ldi  i2cdata,$10           ; LOW
630
631
632
633
634
635
    rcall  i2c_stop
636
  rcall MSP_SEKUNDE
637
    rjmp NICAM_DEEM
638
639
NICAM_DEEM:
640
641
642
    rcall  i2c_start
643
    rcall MSP_SEKUNDE
644
645
646
647
648
  ldi  i2cdata,$11           ; LOW
649
650
651
652
653
654
    rcall  i2c_stop
655
  rcall MSP_SEKUNDE
656
    rjmp INPUT
657
658
INPUT:
659
660
661
    rcall  i2c_start
662
    rcall MSP_SEKUNDE
663
664
665
666
667
  ldi  i2cdata,$13           ; LOW
668
669
  ldi  i2cdata,0b11000011   ; CONTROL-HIGH
670
671
672
673
    rcall  i2c_stop
674
  rcall MSP_SEKUNDE
675
    rjmp BEEP_OFF
676
677
BEEP_OFF:
678
679
680
    rcall  i2c_start
681
    rcall MSP_SEKUNDE
682
683
684
685
686
  ldi  i2cdata,$14           ; LOW
687
688
689
690
691
692
    rcall  i2c_stop
693
  rcall MSP_SEKUNDE
694
    rjmp STOP
695
696
STOP:
697
rjmp STOP
698
699
700
MSP_INIT:
701
702
;   Warteschleifen-Generator
703
;     20000000 Zyklen:
704
705
; warte 19999992 Zyklen:
706
          ldi  R17, $BF
707
MSP0:     ldi  R18, $A7
708
MSP1:     ldi  R19, $D0
709
MSP2:     dec  R19
710
          brne MSP2
711
          dec  R18
712
          brne MSP1
713
          dec  R17
714
          brne MSP0
715
716
; warte 6 Zyklen:
717
          ldi  R17, $02
718
MSP3:     dec  R17
719
          brne MSP3
720
721
; warte 2 Zyklen:
722
          nop
723
          nop
724
725
ret
726
727
Warte:
728
729
730
;     8000000 Zyklen:
731
732
733
          ldi  R20, $48
734
735
736
WGLOOP2a: dec  R21
737
          brne WGLOOP2a
738
          dec  R22
739
          brne WGLOOP1a
740
          dec  R20
741
          brne WGLOOP0a
742
743
; warte 6 Zyklen:
744
          ldi  R20, $02
745
WGLOOP3a: dec  R20
746
          brne WGLOOP3a
747
748
; warte 2 Zyklen:
749
          nop
750
          nop
751
      ret
752
753
754
WARTESCHLEIFE:
755
756
757
758
;     40000 Zyklen:
759
760
761
          ldi  R20, $43
762
763
WGLOOP1b: dec  R21
764
          brne WGLOOP1b
765
          dec  R20
766
          brne WGLOOP0b
767
768
; warte 1 Zyklus:
769
          nop
770
771
          ret
772
773
MSP_SEKUNDE:
774
775
776
;     2400000 Zyklen:
777
778
; warte 2399820 Zyklen:
779
          ldi  temp1, $14
780
SE0:      ldi  temp2, $C6
781
SE1:      ldi  temp3, $C9
782
SE2:      dec  temp3
783
          brne SE2
784
          dec  temp2
785
          brne SE1
786
          dec  temp1
787
          brne SE0
788
789
; warte 180 Zyklen:
790
          ldi  temp1, $3C
791
SE3:      dec  temp1
792
          brne SE3
793
794
795
796
797
798
i2c_hp_delay:
799
ldi  i2cdelay,2
800
801
i2c_hp_delay_loop:
802
dec  i2cdelay
803
804
ret
805
806
i2c_qp_delay:
807
ldi  i2cdelay,1
808
i2c_qp_delay_loop:
809
dec  i2cdelay
810
811
ret
812
813
814
i2c_rep_start:
815
sbi  DDRC,SCLP    ; force SCL low
816
cbi  DDRC,SDAP    ; release SDA
817
818
cbi  DDRC,SCLP    ; release SCL
819
820
821
i2c_start:
822
823
sbi  DDRC,SDAP    ; force SDA low
824
825
826
i2c_write:
827
828
829
830
i2c_write_bit:
831
832
833
i2c_write_first:
834
835
836
837
838
839
840
rjmp  i2c_write_high
841
842
843
844
845
i2c_write_high:
846
847
848
849
rjmp  i2c_write_bit
850
851
i2c_get_ack:
852
853
854
855
856
857
858
i2c_get_ack_wait:
859
sbis  PINC,SCLP    ; wait SCL high
860
861
862
863
864
865
sbic  PINC,SDAP    ; if SDA is high
866
867
868
869
ret
870
871
i2c_do_transfer:
872
873
874
875
i2c_read:
876
877
878
879
i2c_read_bit:        ; do
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
i2c_put_ack:
894
895
896
897
898
899
900
901
902
i2c_put_ack_high:
903
904
905
906
i2c_put_ack_wait:
907
908
909
910
ret
911
912
i2c_stop:
913
914
915
916
917
918
919
920
ret
921
922
i2c_init:
923
924
925
out  PORTC,i2cstat    ; set I2C pins to open colector
926
out  DDRC,i2cstat
927
ret
OP #2034156
Habe den Fehler übrigens gefunden.
Man muss dazwischen auch noch die ganzen NICAM-Sachen justieren, dann
funktioniert auch die einfache Soundsteuerung.
Obwohl ich NICAM beim MSP3400 garnicht im IC habe, benötigt der den
ganzen Sch§§§. OK, ein negativer Punkt für den IC, abe der Sound der
jetzt raus komt ist einfach nur super.
