Forum: PC-Programmierung Hardware IO unter Linux und C
von Cloud S. (Firma: S.) (gobliins)
Hi Community,
seid ein paar Wochen beschäftige ich mich mit der Programmierung von
eingebetteten systemen und Mikrokontrollern. Ich besitze ein
AT91SAM9RL-EK und habe schon einige bare-metal Programme (LEDs
ansteuern, Interrupts durch Taster am Board auslösen) in C geschrieben
und auf dem board laufen gehabt.
Nun läuft auf meinem Board als OS ein Linux 2.6.3 buildroot.
Wie kann ich denn nun meine LEDs wieder ansprechen oder auf Hardware
Interrupts (Taster) reagieren?
von Imon (Gast)
Cloud Strife schrieb:
> Hi Community,
schön dann hast du ja fast alles was du brauchts ;-)
du hast wirklich einen 2.6.3 Kernel am laufen ?
gib mal bitte auf der cmdline das folgende Kommando ein
 cat /proc/version
wenn das system mit 2.6.3 antwortet würde ich dir dringend ans herz
legen dein linux als zu alt zu betrachten und mich nach was neueren
umsehen
denn der Kernel 2.6.3 würde irgendwann 2004 bis 2005 fertig gestellt,
ist also ganz gut abgehangen und dort hilfe zu bekommen ist echt nicht
einfach.
was deine Fragen angeht. Die LEDs solltest du recht einfach ansteueren
können. Finde heraus an welchen GPIOS sie hängen. dann kannst du mit
 echo <NR> > /sys/class/gpio/export
Die GPIOS zum export freigeben. dann musst du die entsprechenden GPIOS
mit
echo out > /sys/class/gpio/gpio<NR>/direction
auf Ausgang stellen und mit Schalten.
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio<NR>/value
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio<NR>/value
Alternativ kannst du auch einen LED treiber für deine LEDS Schalten. Der
Taster macht dir schon mehr probleme weil der einen Interrupt auslöst
kannst du diesen leider nicht im Userspace direckt abfragen. Das ist der
Nachteil an Linux auf ein embedded System. Hier wirst du wohl eine
Treiber schreiben müssen welcher den Taster betreut. Dieser Stellt dann
über denn input layer ein Event zur Verfügung welches von deinen
Programm wahrgenommen wird.
Ich würde denn Taster einfach einen gültigen Tastertur code liefern
lassen wenn er gedrückt wird kann kannst du mit allen Funktionen wie
getc() und Co in dein Programm auf denn Taster warten und must dir keine
gedanken machen wie der taster zu interpretieren ist. Ausserdem ist ein
So geschriebenes Programm leicht zu Protieren und kann am PC getestet
werden.
Das ist der Vorteil von Linux auf ein Embedded System.
hi und danke für die Antwort,
also zu cat /proc/version :
Linux version 2.6.30 ... (gcc version 4.4.4 (Buildroot 2010.05) ) #1 Wed
Dec 15 06:31:32 EST 2010
zu den LEDS
das Verzeichnis mit den Leds habe ich gefunden
/sys/class/leds
und über die von dir beschriebenen befehle die leds ein/aus geschaltet
zu den Taster / Interrupts
da ich ja ein buildroot von Atmel mit einer Konfiguration für mein board
verwende könnte es sein das evtl auch schon ein treiber für die Taster
mitinstalliert wurde, wie kann ich das denn prüfen?
von vlad (Gast)
das sind aber 27 mehr als 3 ;)
ups stimmt natürlich. Vor lauter lauter...
