Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Winkel berechnen mit trigonometrischer Funktion asin
von Gerald F. (schwedenpils)
ich lese einen Beschleunigungssensor aus, der liefert mir die
Erdbeschleunigung in mg. Ich habe folgendes Programm geschrieben, wenn
ich die Beschleunigungswerte auf meinem Display ausgebe funktioniert
alles, jetzt wo cih die trigonometrische Funktion drin habe, zeit mein
Display aber immer nur +00000 an, stat mir einen Winkel als Integerwert
zu liefern. Hier ist mein Code.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>
#include "stringumwandlung.h"
#include "lcd.h"
#include "spi.h"
double asin(double);
int main(void)
  DDRC = 0xFF;  //LCD
  initialize_display();
  set_cursor(0, 0);
  write_string("Winkel: ");
  _delay_ms(1000);
  int Wert;
  char Ausgabe[7];
  double Zwischenwert;
  SPI_MasterInit();
  DDRD = 0xFF;
  while(1)
    Wert = SCA3000_Read_16bit();
    _delay_us(20);
    Zwischenwert = Wert * 0.75;  //wegen Sensor Datenblatt S.17
    Zwischenwert = Zwischenwert/1000;   //arcsin Wert bilden
    Wert = asin(Zwischenwert);  //asin Wert in Winkel umwandeln
    my_itoa(Wert,&Ausgabe);
    set_cursor(0, 9);
    write_string(Ausgabe);
    _delay_ms(500);
  return 0;
mfg
Gerald
von Karl H. (kbuchegg)
Hast du die Zahlen in Zwischenwert kontrolliert?
Du bist dir bewusst, dass du den Winkel in Radianten bekommst? Also
nicht 0 bis 180 sondern 0 bis PI.
Den Prototyp für asin solltest du aus deinem Programm rausnehmen. Der
muss über math.h reinkommen.
Die Mathe-Bibliothek libm.a hast du bei den Linkeroptionen eingetragen?
Äh nein die Linkeroption hab ich nicht eingetragen, kannst du mir evt.
sagen wo man das im AVR-Studio macht?
In PI, das heisst dann das ich mein Ergebnis erst noch mit 3.14159
multiplizieren muss?
Gruß Gerald
so ähnlich wie hier.
Nur dass du lediglich libm.a brauchst und sonst nichts.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_beim_WinAVR_mit_AVR-Studio
Äh nein.
Dreisatz. PI Äpfel kosten 180 Euro. Wieviele Euro kosten 'Wert von asin'
Äpfel?
   PI        ......  180°
   Wert      ......   x
         180 * Wert
   x =  ------------
              PI
von Huch (Gast)
Aber nein. Wenn Du PI als Winkel im Bogenmaß (das deutsche Wort für
Radiant" nimmst, dann entspricht das 180°
Du musst also mit 180/PI multiplizieren.
Ja ok ich muss sagen ich schäm mich grad n bisschen....
Werd mal n stündchen pause machen vllt. gehen die gedanken dan wieder
geradeaus
Gruß Gerald
von Huch (Gast)
Oops. Zu spät. Man sollte beim antworten nicht noch Tee kochen.
Bin jetzt grad am überlegen, meint ihr das in etwa so?
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>
#include "lcd.h"
#include "spi.h"
double asn(double);
int main(void)
  DDRC = 0xFF;  //LCD
  set_cursor(0, 0);
  _delay_ms(1000);
  int Wert;
  char Ausgabe[7];
  SPI_MasterInit();
  DDRD = 0xFF;
  while(1)
    _delay_us(20);
    Zwischenwert = asin(Zwischenwert);  //asin Wert in 0...PI umwandeln
(0-180Grad)
    Wert = Zwischenwert * 180;
    set_cursor(0, 9);
    _delay_ms(500);
  return 0;
von Huch (Gast)
Nun, was kommt denn raus?
von Huch (Gast)
Also ehrlich Karl Heinz, das:
>Dreisatz
>   PI        ......  180°
>   Wert      ......   x
>         180 * Wert
>   x =  ------------
>              PI
hättest Du aber wirklich deutlicher schreiben können. ;-)
Kleiner Scherz, nicht übelnehmen bitte.
>>Dreisatz
>>   PI        ......  180°
>>   Wert      ......   x
>>         180 * Wert
>>   x =  ------------
>>              PI
Ja, ich hätte meine Eselsbrücke (die nicht von mir stammt) auch noch mit
angeben können.
"Zahl über x
 mal Stumpf durch Spitz"
Kein Problem. Ich denke, ich hab dich schon verstanden, dass das kein
Seitenhieb auf mich war :-)
Es ist im übrigen extrem angebracht, sicherzustellen, dass der Wert, den
man dem asin vorwirft, auch tatsächlich im Bereich -1 ... +1 liegt.
Nicht zuletzt deshalb kam ja auch der zusätzliche Vorschlag sich mal den
Zwischenwert genauer anzusehen.
