Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller empfängt Daten nicht UART ATmega644
von Jack (Gast)
Der uC soll auf ein Zeichen warten, was ich am Terminal senden möchte,
er macht es nicht. Hier ist der Code (denke es liegt an der
Initialisierung):
void init_uart(void){
  UBRR0H = (unsigned char)(UBRR_VAL>>8);   // UBRR = UART Baud Rate Register
  UBRR0L = (unsigned char)(UBRR_VAL);     // UBRR Register zum berechnen/setzen der Baudrate
  UCSR0C = (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00);      // Asynchron 8N1
  UCSR0B = (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0);        // tx & rx enable
                         // Wenn TXEN und RXEN gesetzt ist, arbeitet die UART,
                        // sonst sind die PINS normale I/O-Pins
void uart_putc(unsigned char c){
  while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))){
    /* warten bis Senden moeglich */
  UDR0 = c;                // UDR0 = UART Data Register
}                         // Hier werden Daten zwischen UART und CPU übertragen
void uart_puts (const char *s){
  do{
    uart_putc (*s);
  }while(*s++);
uint8_t uart_getc(void){
24
  while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)))
25
    ;    //warten bis Zeichen verfuegbar
26
  return UDR0;
27
28
29
30
31
32
#define BAUD 115200UL          // Baudrate //921600
33
34
#ifndef F_CPU
35
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 14745600UL"
36
#define F_CPU 14745600UL    // Systemtakt in Hz
37
// Definition als unsigned long beachten
38
// Ohne UL ergibt Fehler in der Berechnung
39
#endif
40
41
// Berechnungen
42
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
43
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
44
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD)
45
// Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler
46
47
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
48
#warning "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!"
49
#endif
main:
  char xxx;
  xxx = uart_getc(); //Hier wartet er nicht einmal
      uart_putc(xxx);
von Jack (Gast)
uint8_t xxx; //geändert << geht auch nicht
      uart_putc(xxx);
von Thomas E. (thomase)
Finde ich nicht besonders clever. Wenn man das nachrechnet, kommt da
totaler Müll bei raus.
Jack schrieb:
> F_CPU+BAUD*8
Was soll das?
So wird das ausgerechnet:
UBRRn = (fOSC /16BAUD) -1
mfg.
von Jack (Gast)
gut danke schön. Das habe ich geändert, es läuft aber immer noch nicht
Korrekt.
Hab jetzt folgendes gemacht:
unsigned char xxx;
xxx = uart_getc();
uart_puts(&xxx);
xxx = uart_getc();
uart_puts(&xxx);
xxx = uart_getc();
uart_puts(&xxx);
xxx = uart_getc();
uart_puts(&xxx);
xxx = uart_getc();
uart_puts(&xxx);
Habs einfach paar mal öfters eingetippt, die ersten 3 mal kommt nur
irgendwas, ohne das ich etwas eingebe. Dann kann ich etwas eingeben und
er gibt mir sogar den richtigen Wert wieder, jedoch mit zwei
Folgezeichen die aussehen wie eine eckige 0 :) (in binär 11111111
00010000)
Kann es sein, dass am Anfang noch etwas müll im Register steht und ich
erstmal löschen muss??? Nur wie am besten??
Mit freundlichen Grüßen
Jack
von Stefan E. (sternst)
Dann rechne besser nochmal nach. Die Formel ist nämlich korrekt und
besser als deine Einfach-Formel, eben weil eine eventuelle Aufrundung
enthalten ist.
von Jack (Gast)
Das mag ja sein, aber das Problem bleibt bei beiden Formeln.
von Hc Z. (mizch)
Das hier:
Jack schrieb:
> xxx = uart_getc();
> uart_puts(&xxx);
sendet natürlich nach jedem gültigen Zeichen noch eine zufällige Anzahl
von Müllzeichen nach.  Denn uart_puts erwartet einen Null-terminierten
String. Oder besser, es sollte.  Denn das hier:
>   do{
>    uart_putc (*s);
>  }while(*s++);
erwartet zwar einen Null-terminierten Sting, sendet aber die Null mit.
Deine Schrottzeichen sind also genau das, was das das Programm macht.
> enthalten ist.
Das ist nicht meine Formel, sondern die aus dem Datenblatt.
von Hc Z. (mizch)
Das ist nicht die aus dem Datenblatt.  Dort sieht man eine mathematische
Formel.  Wenn man die sehr schlicht umsetzt, d.h. alle Variablen darin
als Integer annimmt, kommt Deine (entschuldige: die von Dir
geschriebene) Formel raus.
Geht man das Thema aber ohne die Integer-Vereinfachung an und rechnet
sauber mathematisch, kommt - danach auf Integer umgerechnet - die Formel
des OP raus, die allgemein gebräuchlich ist.
Anstatt hier dumm rumzusülzen solltest du vielleicht mal ins Datenblatt
reingucken.
mfg.
von Walter (Gast)
> reingucken.
> mfg.
is nu Mal so: wenn man die Formel aus dem Datenblatt korrekt umsetzt,
dann muss man runden. Das machst Du nicht und das ist nicht korrekt.
Also bitte nicht gleich beleidigt sein und andere anmachen!
Erstens bin ich nicht beleidigt und zweitens, wer mich anmacht, den
mache ich auch an.
Und jetzt mal sachlich:
Bei dem 14,74600 MHz Quarz handelt es sich um einen Baudratenquarz.
Solche Quarze setzt man da ein, wo man exakte Baudraten haben möchte. Da
wird überhaupt nicht gerundet. Sondern das geht in Integer immer glatt
auf.
Und deswegen runde ich da nicht und das ist sehr korrekt.
Deswegen nimmt man nämlich einen Baudratenquarz.
Mit so einer komischen Formel, allgemeingültig(?), versaut man sich
leider die ganze Rechnerei. Mag sein, daß das für 20 MHz ja Sinn macht.
Aber nicht für 14,74600 MHz.
mfg.
von Walter (Gast)
das ist keine komische Formel, man versaut sich nichts, sie ist
allgemeingültig.
Deine mag ja für 14,74600 MHz stimmen, für nicht Baudratenquarze und die
gibts ja auch stimmt sie nicht.
Dann müsstest du korerekterweise vor dem Berechnen abfragen ob es ein
Baudratenquarz ist und wenn nicht die Berechnung mit der komischen
Formel machen.
Das fände ich aber wirklich komisch
> allgemeingültig.
> Formel machen.
Stimmt. Das ist keine komische Formel.
Eine mathematische Formel, die auch nur ein einziges Mal falsch rechnet,
ist wirklich nicht komisch, sondern Müll.
mfg.
von Karl H. (kbuchegg)
Ich weiss nicht, wie du zu der Aussage kommst, dass die Formel Müll
berechnet.
Auch im Fall eines Baudratenquarzes kommt da selbstverständlich das
richtige raus. Wahrscheinlich hast du dich beim Taschenrechner vertippt.
In beiden Fällen kommt eine Integer 7 raus.
Bei 14.476 Mhz und 9600 Baud errechnet sich nach Datenblatt-Formel ein
einzustellender Wert von 8.6
Deine Datenblattformel würde daher bei einer Einstellung von 8 liegen,
während der gerundete Wert einen Wert von 9 ergibt. 8.6 liegt näher an 9
als an 8, daher ist der Fehler dort kleiner. Und genau das macht die
Formel mit der Rundungskorrektur. Und um nichts anderes als um eine
Rundungskorrektur handelt es sich bei dem zusätzlichen Term. Damit bei
einem rein rechnerischen Ergebnis von 12.9 dann auch tatsächlich 13
rauskommt und nicht 12.
Und das hier
> Sondern das geht in Integer immer glatt auf.
ist ein Irrtum, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man mal mit
deinem 'Baudratenquarz' 14.476Mhz und einer Baudrate von 9600
nachrechnet. Baudratenquarze haben die Eigenschaft, dass man viele
Baudraten mit ihnen glatt erzeugen kann. Aber viele ist nicht
gleichbedeutend mit allen/immer.
