Hallo, ich benötige eine Art Stromstoßrelais in DIP oder SMD Form gibt es so etwas? Ich will für den Fall keinen Controller einsetzen. Kann man folgendes FlipFlop verwenden ? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A2211;GROUPID=2924;ARTICLE=12555;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=15RKAgb6wQAQ8AAEgTEDM2592e83a793ff611426f919b34a3d2d9 ich habe allerdings kein Set und Reset Taster, ich habe einen, über den beides geschaltet werden muss. Danke schon mal
Kann man, musst dir nur Gedanken um die Tastenentprellung machen, evtl
reicht ein Tiefpass, wenn den Taster ein Wechsler ist, kannst Du auch
das zweite FF zur Entprellung nutzen.
mfG ingo
ingo schrieb: > evtl > reicht ein Tiefpass, Nein es ist kein Wechsler, also hinter den Taster ein RC Glied hängen und gut ist ?! Wie mache ich das mit dem SET und RESET? Ich kann die 2 ja nicht einfach verbinden, dann habe ich bei Tastendruck ein dauerhaftes Reset. Ist doch richtig so oder?
Set und Reset kommen auf 0 (inaktiv), D wird mit /Q verbunden, damit wechselt das FF mit jedem Takt seinen Zustand und an C (Takt) kommt dein Taster (über einen TP), das ist ein klassisches Toggle-FlipFlop. mfG ingo
Hallo! Würde ich mit einem Bistabilen-Relais z.B. SDS DS2E-FL2-DC5V in Verbindung mit einem FlipFlop lösen. mfg albert
ingo schrieb: > Set und Reset kommen auf 0 (inaktiv), D wird mit /Q verbunden, damit > wechselt das FF mit jedem Takt seinen Zustand und an C (Takt) kommt dein > Taster (über einen TP), das ist ein klassisches Toggle-FlipFlop. > mfG ingo Danke das hilft mir schon weiter
