Hallo, ich habe vor vieeeeeeeeeelen Jahren obigen Eprommer als Bausatz (damalige BestellNr: 8117) gekauft, gebaut und auch genutzt. Nun will ich nach Ewigkeiten mal wieder Eprom´s brennen. Karte in einen älteren Rechner gesteckt, Software wieder installiert, leider findet der PC die Karte nicht mehr. Man muß im Programm eine Adresse eingeben, auf der Karte ist dazu ein korrespondierender ca 8 poliger DIL-Schalter. Leider finde ich die Unterlagen zum Bausatz nicht mehr und weiß daher nicht, wie die Schalter zu setzen sind. Kann mir evtl jemand als Schnell-Lösung die Kodierung sagen bzw am besten die Unterlagen zukommen lassen (Scan, Mail, Post... Kosten werden selbstverständlich übernommen). Danke im Voraus schon, Tschööö Sven
Verschoben durch User
Vielen Dank den beiden, bin ja total happy wie fix die Antworten kamen ;) Tschööö Sven
Hallo, ich habe gerade den Beitrag gelesen und habe exakt das gleiche Problem. Allerdings wird der Prommer auch mit der richtigen Adresse nicht erkannt. Hast Du das Gerät unter XP laufen? Wäre für einen Tip unendlich dankbar. Wegen einem Eprom möchte ich mir keine neue Hardware zulegen. War schon schwierig genug ein 5-1/4 Zoll Lwk zu finden was noch läuft. mfG Dominik_de2000
Hallo Dominik, ich habe die Karte auch versucht, unter XP zum laufen zu bekommen, aber ohne Erfolg. Ich habe dann einen Uraltrechner genommen, DOS installiert und dann lief der Eprommer problemlos. Ich fürchte, bei der alten Software wirst du da nicht anders zum Ziel kommen. Falls du aber wirklich nur mal einen Eprom brauchst und evtl keinen "Museumsrechner" mehr herumstehen hast, kann ich dir den auch mal brennen, wenn dir das hilft. Tschööö Sven
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Vielleicht komme ich auf Dein Angebot noch einmal zurück, werde aber noch ein bischen tüfteln. Ich weiß garnicht, ob ich noch ein DOS6.0 habe. :-) mfG Dominik
Win 98SE im DOS-Modus geht auch.
Unter XP den Kompatibilitätsmodus entsprechend ändern oder eben die DOS-Box nutzen.
> Allerdings wird der Prommer auch mit der richtigen Adresse nicht > erkannt. Hast Du das Gerät unter XP laufen? Das kann ja nicht funktionieren, XP blockt alle Zugriffe, zudem ist nicht unmöglich, daß der moderne Rechner zu schnell ist. > Unter XP den Kompatibilitätsmodus entsprechend ändern oder eben die > DOS-Box nutzen. Das wird auch nicht funktionieren.
Mn könnte es mal mit giveio.sys versuchen.
ISA-Karte: Dazu muß man erst mal ein Board haben, wo diese noch hineingesteckt werden kann! Sonst alten PC (bis 500 MHz?) suchen und mit Laplink od. NC Daten dorthin übertragen.
Hallo, Ich mach diesen Thread noch mal auf. Habe auch so eine PC-EPROM Platine mit der Platinennummer ELV906649, die ich mal 1992 glaube ich, als Bausatz gekauft habe. Muß da mal dringend ein paar 2716 auslesen bzw. programmieren. Habe meinen alten 486ziger PC wieder flott gemacht,und wollte nun die SW für den Eprommer installieren,die sich auf einer 5 1/4" Diskette befindet,aber leider läßt sich die Diskette nicht mehr lesen !! Habe im Netz leider nichts gefunden,vielleicht kann mir hier jemand helfen Wer hat evt.die SW für dieses Teil und kann sie mir ggf.zukommen lassen ? Vielleicht per Mail als Zip Archiv etc. Wäre echt super wenn sich jemand meldet. Vielen Dank für eure Bemühungen im Voraus MfG, Dietmar
Dietmar schrieb: > Wer hat evt.die SW für dieses Teil und kann sie mir ggf.zukommen lassen > ? An einen Gast?
Michael_ schrieb: > Wo wohnst du? Ist wohl nicht ganz so wichtig gewesen, sonst hätte er geantwortet.
Ich bin auf die Suche nach die software fur diese ELV karte Eprommer als Bausatz (damalige BestellNr: 8117), ist es moglich eine copy davon zu bekommen. Vielen dank.
Hallo Hein, wenn du mir per PM deine Mailaddy zukommen lässt, kann ich dir das schicken. Ich muß erstmal suchen, aber in den Tiefen irgendeiner Platte habe ich sie noch, ganz sicher ;) Sven
Habe das gleiche Problem. Meine Software ist weg. Könnte ich auch eine Kopie davon bekommen ? Dankeschön. thomas.winterer@freenet.de
Würde mich auch gerne hier anschließen, wenn noch aktuell. Benötige ebenfalls die Software und evtl. weitere Unterlagen dazu. email ist: michael.dombrowsky@hotmail.com danke.
