Hallo zusammen, ich kenne den Microcontroller-Markt nicht, vielleicht kann mir jemand diese Frage beantworten: *Gibt es eine Kombination aus Microcontroller und GSM Modem auf einem Board, sodass ich mich nicht um das Verbinden kümmern muss etc.?* Mein Ziel ist, mit möglichst geringem Aufwand (kein "Kabel-Gefrickel") und kleinem Platzbedarf (also ein kleines Gehäuse, möglichs gut versteckbar) ein System aufzubauen, mit dem ich ein Heizungsventil zu- bzw. aufdrehen kann, indem ich eine SMS mit bestimmten Inhalt schicke. D.h. ein Relais zum Schalten des Ventils (evtl. 220V) kann gerne auch drauf sein. Oder vielleicht gibt es so etwas schon fertig? Oder jemand hat so etwas schon gemacht und kann mir Tipps geben? Gruß, Klaro
Hallo, schau mal bei Glyn nach. Die haben GSM Modems. Wenn Du was fertiges suchst gib mal bei Conrad.de "GSM" in die Suche ein. Gruß Florian
Schau' dir die Wavecom MODEM an. Einige Geräte haben ein paar GPIO und Platz im internen Controller für Userprogramme.
Hier ist ein Beispiel für ein gebrauchtes Gerät (http://cgi.ebay.de/GSM-Modem-Wavecom-Q2303A-Module-COM-RS232-AT-Commands-/270659116352?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f048a5d40). Such' dir die Beschreibung zu diesem Modem, wenn die GPIO und der interne Userspeicher OK sind, dann schlag zu.
Danke für die Infos - ich werde mal weiterforschen; insbesondere beim Conrad einfach nur nach "GSM" zu suchen bringt es... (ich hatte die Suche dort immer mit "Microcontroller" usw verknüpft). Danke nochmal, Klaro
Klaro schrieb: > *Gibt es eine Kombination aus Microcontroller und GSM Modem auf einem > Board, sodass ich mich nicht um das Verbinden kümmern muss etc.?* Gibt es hier: http://www.gsm-modem.de/M2M/?s=arduino Features of Arduino GPS GSM GPRS Shield General * operating voltage 5VDC … 9VDC * requires the Arduino board “Duemilanove” or “Uno”(ATmega328) GSM * integrated GPRS GSM module: Telit GE864-QUAD * GSM-, GPRS-, CSD enabled * used with pre-paid or contract SIM cards of all providers, no SIM lock * control via serial interface (TTL level), antenna connector: SMA GPS * GPS module with integrated antenna * internal supply voltage: 3,3V * control via SPI
