Moin, warum sind SMA-Steckverbinder eigentlich so schweineteuer? Die halbwegs hochwertigen kosten selbst in Stückzahl einige Euros, völlig unakzeptabel. Weiß jemand eine Alternative für ca. 1 GHz, die ähnlich kompakt ist?
Inqurirer schrieb: > 1 GHz Ab diesen Frequenzen bekommst du keine qualitativ hochwertigen Steckverbinder für 1€ nachgeschmissen. Wenn du nicht sehr hohe Leistungen übertragen willst und der Stecker mechanisch nicht sehr viel aushalten muss, bietet sich U.FL aka Einmalsteckverbinder an. Ansonsten: http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxiale_Steckverbinder_für_Hochfrequenzanwendungen
Vergiss U.FL. Die haben mit der Lieferbarkeit einen Schlag weg. Ein SMA geht bis 18GHz. Bis 4GHz, gehen BNC, SMB. Mein Favorit ist SMC, geht bis 10GHz, verschraubt, kleiner und guenstiger wie SMA. Kostet aber immer noch 3 euro oder so. Wie hoch in der Frequenz soll die Verbindung denn gut sein ? 1GHz ? Dann kann man auch noch ueber Pfostenstecker gehen.
Solange du dich im Frequenzbereich weit unter 1 GHz bewegst, kannst du vielleicht noch billige Schrottstecker von Reichelt, Pollin usw für 49cent das Stück nehmen. Wenn es aber in der Frequenz höher geht, kommt für mich nur noch seriöse Fabrikate wie Rosenberger Suhner etc in Frage. Wenn du mal einen ganzen Tag einen Fehler in einen Verstärker gesucht hast, warum bei 4 GHz die Verstärkung um 20db zu gering ist, und zu guter letzt die SMA Buchsen Billigversion der Grund war, machst du diesen Fehler nie wieder. Ralph Berres
Inqurirer schrieb: > warum sind SMA-Steckverbinder eigentlich so schweineteuer? Weil es Präzisionsteile sind.
Inqurirer schrieb: > Moin, warum sind SMA-Steckverbinder eigentlich so schweineteuer? Weil der Dreck aus China kommt und weil sich da jemand eine goldene Nase dran verdienen will. Richtige Qualität kostet sogar noch mehr, die gibt es halt nicht bei R.... oder C....
Meine SMA Buchsen (Suhner...) kaufe ich sehr preiswert hier: www.afu.kilu.de Auf Anfrage sind auch noch andere Qualitäts-BE zu bekommen. Grüße Steffen
