Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Software PWM Multiplexen
von Joachim S. (mithotyn)
Hi zusammen!
Anbei ein Stück Code, welches ich gerade entwickelt habe. Ziel soll es
sein, ings. 320 LED (bzw. kleine Lämpchen) einzeln zu dimmen.
Die Schaltung ist recht simple, am SPI befinden sich einfach 74HC595. An
deren Ausgang jeweils ein FET BS 170 zur Ansteuerung der Last
(LED/Lampe).
Anscheinend stoße ich mit der Schaltung an die Grenzen des Machbaren.
Laut meinem Oszi werden die Ausgänge mit nur noch 330 Hz moduliert. Da
der µC aber auch noch so Sachen wie UART, LCD, Ethernet, IR,
Strom-/Spannungsmessung machen soll, wird dieser Wert nochmal deutlich
in den Keller gehen.
Seht ihr noch irgendwo Möglichkeiten den Code zu optimieren?
Ein anderes Problem könnten die Signalleitungen werden. Die 320 LED sind
auf 10 Europakarten verteilt, die mit Abstandsbolzen
aufeinandergestapelt sind. Von Karte zu Karte verläuft ein ca. 5cm
Flachbandkabel mit Pfostensteckern.
Da das SPI derzeit mit rund 3,5 MHz betrieben wird, befürchte ich, dass
auf der 10ten Karte kein sauberer Takt mehr ankommt.
Ist das kritisch? Sind die Störeinflüsse tatsächlich so gravierend?
Könnte ich auf jeder Karte mit einem TTL Gatter das Signal wieder auf
TTL-Pegel heben und die Flanken begradigen, bevor ich es an die nächste
Karte weitergebe? Würde das helfen?
Wie gesagt funktioniert die PWM unter Laborbedingungen (nur obiger Code,
Schaltung auf Steckbrett) ganz gut, aber ich will ungern damit Platinen
ätzen um danach festzustellen, dass im Realeinsatz dann doch nix mehr
klappt.
Danke und Gruß
Joachim
von Ralf (Gast)
Mal sehen:
SPI mit 3.5MHz an 40 Schieberegister. Ausgehend von einer 100Hz PWM mit
8-Bit Auflösung komme ich auf:
100Hz x 256 Stufen = 25.6kHz
25.6kHz x 8 Bit schubsen x 40 Schieberegister = 8.192Mhz alleine für die
SPI-Ansteuerung - ohne Overhead.
Sieht jemand einen Fehler in der Rechnung?
Wenn du die PWM-Frequenz und -Auflösung reduzierst, kommst du natürlich
auf weniger, aber viel mehr wirst du nicht machen können, vor allem wenn
solche Sachen wie Ethernet etc. dabei sind...
Entweder du verteilst die Aufgaben auf mehrere Controller oder du nimmst
beispielsweise seriell ansteuerbare LED-Dimmer, das sollte ebenfalls
entlasten.
Ralf
Hi Ralf!
Danke für die Antwort! Hab die letzten 2 Stunden damit verbracht
Alternativen für mein Vorhaben zu finden und hab etliches durchdacht,
komme aber zu keinem eindeutigen Ergebnis. Vielleicht kann einer von
euch mit Erfahrung (ich bin Neuling auf dem Gebiet) das mal betrachten:
## Variante 0 - Wie oben ##
Fällt flach, wegen zu schwacher Hardware
## Variante 1 - PCA9635 ##
Vorteile:
- Chip kümmert sich selbst um PWM. Muss nur mit ein paar Bytes
angesteuert werden. Haupt-µC wird entlastet
- Alle Chips können dank Adressbits an den selben I2C-Bus angeschlossen
werden
- Der Bus wird mit niedrigeren Frequenzen und wenig Datendurchsatz
betrieben und ist deswegen störunanfälliger
Nachteile:
- Nur als SMD verfügbar, Lötaufwand
- Schwer zu bekommen
- teuer
Preis für 32 Schaltausgänge:
4,88 Euro (DigiKey, Abnahme 25 Stück)
## Variante 2 - Ein µC für PWM, Schieberegister ##
Vorteile:
- Nur gut verfügbare DIP-Bauteile. (Schieberegister, µC)
- Sehr günstig
Nachteile:
- Bus als Kaskadierung der Schieberegister, erhöhter Verdrahtungsaufwand
- Bus muss mit sehr hoher Frequenz und Datendurchsatz betrieben werden,
um die PWM zu machen
- PWM und Ansteuerung des µC muss programmiert werden
Rund 1 Euro (60 Cent Schieberegister und Anteilsmäßig der µC)
## Variante 3 - Mehrere µC für PWM, Schieberegister ##
Vorteile:
- Pro Schaltkarte eigene PWM mit mehr Leistung
- Zwischen Haupt-µC und Schaltkarten echter I2C-Bus
- Relativ günstig
Nachteile:
Rund 3 Euro (60 Cent Schieberegister und ein kleiner µC)
Variante 0 und 2 fallen somit eigentlich aus.
Bleibt die Wahl zwischen 1 und 3. 1 wäre irgendwie am professionellsten,
weil die Chips dafür gedacht sind. 3 wäre ein guter Kompromiss, bedeutet
aber mehr Entwicklungsarbeit.
Hat jemand noch andere Ideen?
Gruß Joachim
von JoergL (Gast)
Diesen Chip finde ich für den Zweck auch ganz nett:
<http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Lighting-Management/LED-Driver-ICs/AS1119>;
Aber wahrscheinlich auch nur schwer erhältlich.
HTH,
Jörg
von Thomas B. (escamoteur)
Wieso schwer erhältlich?
Kannst Du direkt beim Hersteller leider mit $30 Versand bekommen, direkt
mit Shop, oer mal nett bei der deutschen  Niederlassung anfragen.
Tom
von Karl H. (kbuchegg)
Ich hab mir bei TI 5 Stück 5947 gesampelt.
Jeder IC kann 24 LED mit einer 12 Bit PWM eigenständig ansteuern.
Vorteil:
 Als Sample günstig zu bekommen
 IC erledigt alles
 IC wird im Prinzip wie ein Schieberegister angesprochen und ist
 auch als solcher kaskadierbar
Nachteil:
 sauschlecht zu löten :-(
Ansonsten kann ich dir noch eine Praxiserfahrung anbieten.
Mega8 mit 11.0zerquetsche (wegen UART) schafft auf einer 595 Kette es
noch so lala, 64 LED mit einer 6 Bit PWM anzusteuern, so dass noch etwas
Rechenzeit fürs drumherum übrig bleibt.
Hi!
Danke für die Antworten!
Ich werd jetzt doch komplett auf SMD umsteigen und wohl den PCA9635
nehmen, sowie als Treiber jede Menge IRF7103. Dann kann ich den Platz
der Platinen optimal ausnutzen und hoffe (Layout mach ich morgen), dass
ich 64 Kanäle auf eine Eurokarte bekomme.
Jede Eurokarte bekommt dann nen DIP-Switch zum Einstellen der Adresse
und nen gemeinsamen Anschluss für den I2C-Bus.
Dann brauch ich für die notwendigen 320 Kanäle nur 5 Karten, könnte aber
dank der Adressierung der Chips per DIP-Schalter bis zu 32 Karten am
selben Bus adressieren, ohne großartig Hardware/Software anpassen zu
müssen.
Gruß Joachim
Nur der Vollständigkeit halber:
Anordnung der LED in einer (logischen) Matrix ist keine Lösung?
Hallo Karl Heinz,
da es sich tatsächlich gar nicht um LED handelt, sondern eigentlich um
12V-Lämpchen einer Modellanlage, geht das leider nicht.
Auch sollen über die Ausgänge nicht nur die Lampen, sondern (ohne
Dimmung natürlich) auch Relais und andere 12V Verbraucher geschaltet
werden können.
Ein Multiplexen fällt damit aus. Auch, weil die Lampen die 12V für ihre
volle Helligkeit brauchen. Im Multiplexbetrieb wären sie dann zu dunkel.
Gruß Joachim
von Ralf (Gast)
> Auch sollen über die Ausgänge nicht nur die Lampen, sondern auch _Relais_
> und andere 12V Verbraucher geschaltet werden können.
Dann schau dir beim Schalten der Relais aber die Versorgung der
Schaltung mit dem Oszi an. Ich hab bei einer Schaltung mit einem
5V-Relais eine 230V-Last geschalten (UV-Belichter) und mir ist jedesmal
der Controller in den Reset gegangen. Hab's ums Verrecken nicht entstört
gebracht, nur das Absetzen des Relais hat geholfen. Ich vermute du wirst
keinen Leuchtstoff-Röhren-Trafo damit schalten, aber trotzdem als
Hinweis.
Ralf
von Falk B. (falk)
@  Joachim Schmidt (mithotyn)
Gute Idee.
Kein wirkliches Problem, solange es kein BGA ist ;-)
Siehe SMD Löten
Auch kein Problem, siehe Soft-PWM. Da macht dein uC nebenbei noch La
Paloma ;-)
Und mit ein paar Latches ala 74HC373 oder so kann man wahrscheinlich 100
Ausgänge mit einem uC erschlagen, ggf mehr.
Falk
von Falk B. (falk)
@  Ralf (Gast)
Snubber benutzt? Ordentliche Abblockkondensatoren an VCC/GND und
Reset? Layout?
MFG
Falk
