Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Two Timer bauen aber wie?
von pabu1983 (Gast)
Hallo Liebe Community,
die google-ei hat leider nichts gebracht deswegen stelle ich meine Frage
hier. Ich bin Elektrotechniker und bräuchte einen wink mit dem
Zaunpfahl wie ich am besten Anfangen könnte um folgendes zu realisieren:
Zwei voneinander abhänige Timer die sich, im mindestens fünf Sekunden
Schritten, einstellen lassen (von 5sek - 3min). Sobald Timer 1
abgelaufen ist muss ein lautes Signal ertönen und direkt Timer 2
ablaufen. Ist Timer 2 abgelaufen muss ebenso ein lautes Signal ertönen
und Timer 1 ablaufen. Solange bis der "Two-Timer" abgeschaltet wird.
Außerdem sollte das Teil Batteriebetrieben sein.
Gruß pabu
von Vlad T. (vlad_tepesch)
avr tutorial lesen,
atmega + summer + hühnerfutter bestellen
AVR Tutorials durcharbeiten
--> https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
--> https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
(den Assembler Teil nur für die Ansteuerung der Peripherie anschauen,
programmierne würde ich das ganze in C)
LED blinken lassen
Tasten einlesen
Hardwaretimer einarbeiten -> LED mit Hardwaretimer blinken lassen
dein Program schreiben und erstmal nur LED statt summer benutzen und
festes Interval.
dann durch summer ersetzen.
Alternativ auch Lautsprecher
Dein Programm + ulli Radig Megalol
Konzept für das einstellen der Zeitdauer.
Wenns nicht ganz genau sein muss, dann einfach Poti -> ADC
ganz links 5s, ganz rechts 3min
oder mit display und drehencoder (oder 2 Tasten)
von Floh (Gast)
3 mal ne555:
- Startverzögerung ne555 als Monoflop mit Poti zur Zeiteinstellung
- Dauer des Tons auch als Monoflop mit Poti zur Zeiteinstellung
- Tonerzeugung mit ne555 als astabiler Schwinger auf Lautsprecher
von pabu1983 (Gast)
danke :) hab dann mal einiges zum lesen...melde mich wem ich nicht
weiter komme.
Floh schrieb:
> 3 mal ne555:
bäh
ích würde nix mehr diskret aufbauen.
ein avr kostet genausoviel wie 3 ne555+ beschaltung
und ist deutlich felxibler
vorteil:  kann programmiert werden
nachteil: muss programmiert werden
von pabu1983 (Gast)
Was noch erwähnt werden sollte, dieser Timer 1 dann 2 ablauf sollte
solange von vorne beginnen bis ein Hauptschalter umgelegt wird
(spannungstrennung).
Also Timer 1 -> Ton -> Timer 2 -> Ton -> Timer 1 -> Ton -> Timer 2 ->
Ton -> Timer 1 ... usw.
Wie genau wäre das mit drei ne555er möglich? Es muss nur in der
Zeiteinstellung flexibel sein ansonsten nich :)
von pabu1983 (Gast)
hab eine günstigere Möglichkeit gefunden (da die Bauteile usw. teuerer
sind)
http://www.smash-sport.com/smashshop/product_info.php?info=p364_Sporttimer-TQM.html
gruß Pabu und danke für eure hilfe
von mh (Gast)
Was hattest du den vor an Bauteilen zu verbauen, dass sie teurer als 95
Euro sind, nen halben PC?
zumal das gerät die obenstehenden Anforderungen nicht erfüllt
