Hallo alle, ich wollte mal zum ausprobieren die Line-In Buchse von einem alten Rechner als Oszi nutzen. Ich weiß, dass das nur bis in den kHz Bereich geht, aber ich möchte das gerne mal ausprobieren. Da ich aber nicht gleich meine Soundkarte zerstören will, wollte ich das galvanisch trennen. Sind normale Optokoppler schnell genug oder muss ich da was beachten? Damit ich auch höhere Spannung nutzen kann (Audio nur bis 1,7 V) wollte ich das mit Widerständen und einem Spannungsteiler machen. Funktioniert das? Und eine Frage hab ich noch. Was passiert, wenn meine Frequenz mal schneller ist als die Soundkarte das kann? Hoffe, dass ihr mir das erklären könnt.
> Was passiert, wenn meine Frequenz mal > schneller ist als die Soundkarte das kann? Wenn vor dem ADU gute Tiefpassfilter sind, werden Frequenzen über der halben Abtastrate weggechnitten, ansonsten passiert Folgendes: http://de.wikipedia.org/wiki/Alias-Effekt mfG ingo
Experimentierfreudiger schrieb: > Da ich aber nicht gleich meine Soundkarte zerstören will, wollte ich das > galvanisch trennen. Eine gewöhnliche AC-Kopplung über einen Kondensator reicht doch völlig. Ganz Vorsichtige können auch einen praktisch beliebigen Ringkern bewickeln. > Damit ich auch höhere Spannung nutzen kann (Audio nur bis 1,7 V) wollte > ich das mit Widerständen und einem Spannungsteiler machen. Funktioniert > das? Sicher. Auf der PC-Seite zur Sicherheit 3 Schottky-Dioden seriell in Sperrrichtung gegen Masse und 3,3V. > Und eine Frage hab ich noch. Was passiert, wenn meine Frequenz mal > schneller ist als die Soundkarte das kann? Meinst du, ob etwas kaputtgeht? Nein... Ansonsten siehe Aliasing und Interleaving.
Bernd B. schrieb: > übertragen nur digitale Signale "NUR" ist Lüge. Genaues weiß das jeweilige dazugehörige Datenblatt. Wenn eine LED heller oder dunkler leuchtet, durch entsprechende Ansteuerung, dann ist auch der zugehörige Fototransistor/Diode besser oder schlechter beleuchtet. Optokoppler mit Fotodioden sind oft schneller. Wiki http://de.wikipedia.org/wiki/Optokoppler http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
Es gab mal Audio-Optokoppler nach folgendem Prinzip: -2 gematchte Optokoppler in einem Gehäuse -Die Sendedioden in Reihe geschaltet -Ein OP treibt beide Sendedioden in Reihe geschaltet -Ein Transistorausgang zum Ausgang -der zweite Ausgang als Rückführung an den OP, der die Sendedioden treibt -Arbeitspunkt Class A Das ging recht linear, da der OP die Nichtlinearität gut ausgeregelt hat. Im Prinzip geht das auch mit getrennten Optokopplern, man sollte diese aber selektieren, weil der OP Abweichungen zwischen beiden Optokopplern nicht erkennen kann.
Hi
Es gibt die soger noch: IL300.
MfG Spess
Experimentierfreudiger schrieb: > ich wollte mal zum ausprobieren die Line-In Buchse von einem alten > Rechner als Oszi nutzen. > Da ich aber nicht gleich meine Soundkarte zerstören will Ganz pragmatisch: um die Soundkarte würde ich mir keine Sorgen machen, denn für 5€ bekommst du wieder eine neue. Und wenn du sie tatsächlich kaputtmachst, dann hast du etwas gelernt: nämlich, was man nicht machen sollte... ;-)
Lothar Miller schrieb: > Ganz pragmatisch: um die Soundkarte würde ich mir keine Sorgen machen, > denn für 5€ bekommst du wieder eine neue. Und wenn du sie tatsächlich > kaputtmachst, dann hast du etwas gelernt: nämlich, was man nicht machen > sollte... ;-) Jau, schließlich ist er Experimentierfreudiger. Aber: Wenn er mal aus versehen kein potentialfreies Signal hat, ist gleich noch mehr als die Soundkarte platt. Da hilft nur galvanische Trennung oder USB-Soundkarte an Notebook. Das ist über sein Netzteil in gewissen Spannungsgrenzen potentialbefreit... Allerdings kann er sich dann die Finger am Notebook verbrennen wenn es denn Netzspannung ist.
