1 | /*
2 | #####################################################
3 | pin D0-7:LED1-8
4 | pin C0: Led9
5 | pin C1-3: ebene 1-3
6 |
7 |
8 |
9 | led_cube_3x3x3
10 | 4bit-helligkeitsstufen (16, 0-15)
11 | Nicht Funktionsfähig, nur theoretischer Aufbau!
12 | interruptfrequenz nicht richtig eingestellt!
13 |
14 |
15 | Erklärung:
16 | wenn die jeweilige ebene aktiv ist, dann wird jede led der ebene so lange eingeschltet, wie es der helligkeit im array entspricht
17 |
18 | Ebene aktiv: ________----------________----------________----------________----------________----------
19 |
20 | led: 100% ________----------________----------________----------________----------________----------
21 |
22 | led: 80%: __________--------__________--------__________--------__________--------__________--------
23 |
24 | led: 50%: _____________-----_____________-----_____________-----_____________-----_____________-----
25 |
26 | led: 20%: ________________--________________--________________--________________--________________--
27 |
28 | led: 0%: __________________________________________________________________________________________
29 |
30 | #####################################################
31 | */
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 | #include <avr\io.h>
40 | #include <avr\interrupt.h>
41 | #define outp(a,b) b=a;
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 | int zaehler_helligkeit=15;
49 | int ebene=0;
50 |
51 | int led[3][9]= {{15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15}, //Array in dem die Helligkeiten der leds gespeichert sind, Die 3 zeilen sind die 3 ebenen im würfel, und die 9 spalten die 9 türme. 0=dunkel, 15=hell
52 | {15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15},
53 | {15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15}};
54 |
55 | int led_ausgaenge [9];
56 | int ebenen_ausgaenge [3];
57 |
58 |
59 |
60 |
61 | void init(void)
62 | {
63 | DDRD = 0b11111111;
64 | DDRC = 0b11111111;
65 | //Timer-Einstellungen
66 | outp((1<<TOV0), TIMSK); //Timer Overflow Interrupt einschalten
67 | TCNT0=0x00; //Zähler-Startwert setzen
68 | outp((1<<CS00), TCCR0); //vorteiler: 0
69 | sei(); //Interrupts einschalten
70 | }
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 | ISR(TIMER0_OVF_vect) /*Interrupt-Routine*/
80 | {
81 |
82 | //ebenen-multiplex-frequenz=interrupt-frequenz/(16*3)
83 |
84 | //zählt 15-0_15-0
85 | if(zaehler_helligkeit==0) //wenn der durchlauf fertig ist...
86 | {
87 | zaehler_helligkeit=15; //..., dann wieder von vorne beginnen und...
88 | ebene++; //...nächste ebene aktivieren
89 | if (ebene==3) //wenn alle ebenen dran waren...
90 | {
91 | ebene=0; //..., dannn wieder von vorne beginnen
92 | }
93 | }
94 | else
95 | {
96 | zaehler_helligkeit--; //wenn der durchlauf noch nicht fertig ist, dann runterzählen
97 | }
98 |
99 | ebenen_ausgaenge[0]=0;
100 | ebenen_ausgaenge[1]=0;
101 | ebenen_ausgaenge[2]=0;
102 |
103 | switch (ebene) //ebene_? aktivieren, die anderen deaktivieren
104 | {
105 | case 0:
106 | ebenen_ausgaenge[0]=1;
107 | break;
108 |
109 |
110 | case 1:
111 | ebenen_ausgaenge[1]=1;
112 | break;
113 |
114 |
115 | case 2:
116 | ebenen_ausgaenge[2]=1;
117 | break;
118 | }
119 |
120 | for(int i=0;i<9;i++) //für jeden led ausgang machen
121 | {
122 |
123 | if(led[ebene][i]>=zaehler_helligkeit)
124 | {
125 | led_ausgaenge [i]=1;
126 | }
127 | else
128 | {
129 | led_ausgaenge [i]=0;
130 | }
131 |
132 | }
133 |
134 | //muss noch geschrieben werden:
135 | //ebenen_ausgaenge [3] -->Ausgangspins
136 | //led_ausgaenge [9] --> Ausgangspins
137 |
138 | }
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 | int main(void)
149 | {
150 |
151 | init(); //init() starten
152 |
153 | while (1)
154 | {
155 |
156 | //Hier kommt was hin, das immer neue werte in das array schreibt, um die leds zu verändern, um Muster zu erzeugen
157 |
158 | }
159 |
160 | }
