Hallo Zusammen, da sich im Laufe der Zeit immer mehr Geräte mit der gleichen Spannung aber jedes mit seinem eigenen Netzteil zusammenfinden, würde ich gern ein Netzteil (entsprechend domensioniert) zur versorgung aller Geräte verwenden. Speziell geht es mir um folgende Geräte: 3x 8-Port Switch (ein großes Gerät ist leider teurer als mehrere kleine) 2x Router (der eine hat eine andere Funktion :-)) und DSL-Modem Alle Geräte verlangen 12V= Eingangsspannung. Ich möchte ein Schaltnetzteil nehmen und dort mehrere Stecker an den Ausgang anschließen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass einige Geräte sowas übel nehmen könnten. Muss ich vor jeden Verbraucher noch eine Diode / Sicherung oder sonstiges schalten. Für eure Anregungen bin ich sehr dankbar. Gruß, Tom
Tom schrieb: > Ich habe mal irgendwo gelesen, dass einige Geräte sowas übel nehmen > könnten. genau das kann passieren, was ist wenn ein gerät + auf das gehäuse legt und das nächste gerät -, dann baust du dir ein schönen Kurzschluss wenn du sie mit einem Netzwerkkabel verbindest. Oder Was ist wenn ein Gerät defekt ist? Wenn jedes Gerät 1A braucht und du hast 5 Geräte dann braucht du ein Netzteil von 5A - aber jeden Buchse in den Geräten ist für den Strom überhaupt nicht ausgelegt. Also braucht du noch ein angepasste Sicherung je gerät. Kauf dir lieber ein großen Switch - so teuer sind die auch nicht.
Hallo, Du mußt vor allem klären, ob es bei ALLEN beteiligten Geräten der gleiche Pol der Stromversorgung (üblicherweise Minus) mit Masse/GND/Gehäuseverbunden ist. Ist das nicht der Fall geht es nicht, weil die äußere Verbindung dann irgendwelche Bauteile in den Geräte überbrücken würde. Gruß aus Berlin Michael
Tom schrieb: > Alle Geräte verlangen 12V= Eingangsspannung. Schau bei der Gelegenheit erst einmal nach, was die Geräte mit den 12V machen. Wenn die aus den 12V miteinem Längsregler oder einem Schaltregler in 5V wandeln, wäre der erste Ansatz, diese zu "entsorgen" und direkt mit 5V hinter dem Regler in das Gerät zu gehen, das würde die doppelte Wandlung (230V => 12V, 12V => 5V) überflüssig machen. Tom schrieb: > Ich habe mal irgendwo gelesen, dass einige Geräte sowas übel nehmen > könnten. Ich bin mir grad nicht sicher, aber sind in Netzwerkgeräten nicht diese Trennübertrager eingebaut, die eine Potentialtrennung vornehmen? Ich würde auf jeden Fall zuerst einmal messen, ob eine Spannung zwischen Plus oder Minus des Netzteiles und den Netzwerkbuchsen zu messen ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann erst würde ich mit 2 Geräten den Versuch machen diese an ein Netzteil anzuschliessen. Und wenn das klappt, das Nächste dazu nehmen usw. Frank
Frank B. schrieb: > Tom schrieb: >> Alle Geräte verlangen 12V= Eingangsspannung. > Schau bei der Gelegenheit erst einmal nach, was die Geräte mit den 12V > machen. Wenn die aus den 12V miteinem Längsregler oder einem > Schaltregler in 5V wandeln, wäre der erste Ansatz, diese zu "entsorgen" > und direkt mit 5V hinter dem Regler in das Gerät zu gehen, das würde die > doppelte Wandlung (230V => 12V, 12V => 5V) überflüssig machen. Diese macht aber Sinn, warum sonst wird es auf jeden Mainboard so gemacht? Es ist ein Unterschied ob am 12V mit ein paar 100mA mit +-5% liefern muss oder ob man 3.3V mit 3A und 1% genauigkeit liefer muss. Dann wird schon das Kabel und der Stekcker zum Problem. Das nächste Problem wird sein das die Geräte mehr als 1Spannung brauchen also muss man dann auch ein Netzteil mit mehre Spannung extern aufbauen.
Die 12Volt gefallen mir eigentlich recht gut, zumal die Geräte bei entsprechendem Ladezustand des Solarakkus darüber gespeist werden sollen. Kann man die Sache mit dem verschiedenen Bezugspotential nicht irgendwie beheben? Gruß, Tom
Tom schrieb: > Kann man die Sache mit dem verschiedenen Bezugspotential nicht irgendwie > beheben? Zu 99% ist das kein Problem. Du hast lauter Netzwerkgeräte genannt. Die Netzwerk-Datenleitungen sind galvanisch getrennt => Kein Problem. Bleibt die Schirmung auf den Kabel => ist üblicherweise über RC-Glied an GND gekoppelt, also auch kein Problem. Falls doch => Kabel/Stecker ohne durchverbundene Schirmung verwenden, oder an einem Ende mit Tesafilm abkleben.
1.Kein kluger Bauer legt alle Eier in einen Korb. 2.Ob genau die gewünschten 12V auch beim Verbraucher ankommen? 3.>Sicherung für jedes Gerät nötig=ja!! oder glaubst Du daß ein 10A-Netzteil da was merkt?
