Hallo Leute Hat jemand schon mal eine Vorlage gesehen, um eine SD-Karte zu ätzen? Das Ziel ist eine Karte, die man in einer digicam einstecken kann und mit Kabel auf einer Platine eine SD-Karte in einer SD-Kartenhalterung ist. Somit kann den SPI umschalten und mit dem uC die Bilder der Kamera auslesen und weiterschicken. Wäre sehr hilfeich, wenn jemand so was hat oder schon gesehen hat. Gruss
Peet schrieb: > Das Ziel ist eine Karte, die man in einer digicam einstecken kann und > mit Kabel auf einer Platine eine SD-Karte in einer SD-Kartenhalterung > ist. Also den Satz verstehe ich beim besten Willen nicht! Nimm dir doch einfach ein normales Zeichenprogramm und zeichne dir die SD-Karte?! Mit einem Lineal einfach eine Karte ausmessen und übertragen.
Das Ziel der Karte ist es, dass die Anschlüsse einer beliebigen Kamera herausgeführt werden. Und ich dachte mir, dass es da eventuell bereits vorlagen gibt...
Hallo, Du weißt aber schon, das die Karten von der Kamera nicht im SPI-Mode angesprochen werden? Die benutzen den 4Bit-Mode. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Ja das sollte passen. Ich werde einfach alle Anschlüsse an die Karte führen. Dann wenn der uC die Karte auslesen soll, wird die Kamera ausgeschalten und die SPI-Verbindungen werden per Umschalter auf den uC umgschalten. So kann ich die Karte im SPI auslesen. Was die Kamera macht ist dann egal. Wird eine ältere Kamera werden, die noch nicht festgelegt ist. Gruss
Hallo, mal ganz dumm (aber nicht ohne Grund) gefragt: was hast Du damit in etwa vor? Gruß aus Berlin Michael
Ich möchte eine Webcam bauen, die mit einer relativ hochwertigen Kamera ausgestattet ist bauen. Aber das ganze ist noch in "Planung". Warum fragst du? ;-)
Es gibt genügend Kameras, die ihre eben geschossenen Bilder über USB ´rausblasen und an eine PC-Software übertragen. Warum das Rad 2x erfinden? Das herumfingern an den SD-Karten-Anschlüssen bei laufender oder ausgeschalteter Kamera kann das ganze Gerät schrotten, da diese Anschlüsse nicht gegen ESD geschützt sind.
Peet schrieb: > Ich möchte eine Webcam bauen, die mit einer relativ hochwertigen Kamera > ausgestattet ist bauen. Aber das ganze ist noch in "Planung". Aber offenbar noch nicht sehr weit forgeschritten... :-o > Warum fragst du? ;-) Was meinst du, welche Bildrate du damit erreichst? Und vor allem: wie weit willst du die Signale, die ja auf allerkürzeste Wege innerhalb der Kamera getrimmt sind (da geht es immerhin mit einigen MHz zur Sache), aus der Kamera herausführen? Und: was wirst du dann extern anschliessen? Mit welchem Baustein kannst wirst du die nötige Datenrate erreichen?
Hallo, Peet schrieb: > Ich möchte eine Webcam bauen, die mit einer relativ hochwertigen Kamera > ausgestattet ist bauen. Aber das ganze ist noch in "Planung". Warum > fragst du? ;-) Da Du ja umschalten willst, sollen es vermutlich Einzelbilder in bestimmten Abständen werden? Außerdem willst Du etwas basteln? Ich habe hier noch eine Kodak DC260 rumliegen, google mal danach. Auf der Kamera läuft Flashpoint-OS und sie ist Skriptfähig. Man kann sie z.B. so programmieren, daß sie in bestimmten Intervallen aufwacht, ein Bild macht und wieder schlafen geht. Alle Aufnahmeparameter kann man per Skript festlegen. Ich habe sie "nur" zum Fotografieren genutzt, weil sie sehr gute Bilder macht (für ihre Auflosung und ihr Erscheinungsjahr). Ich habe nie geschaut, wie weit man die Geschichte mit den Skripten treiben kann. PS: man kann sie auch komplett programmieren, es giebt Tetris für die Kamera (habe ich schon drauf gespielt), einen MP3-Player (naja, als Beweis, daß es geht...), Doom gibt es auch, habe ich nie probiert. Wohnt ein 66MHz PPC mit 8MB Ram drin, 1,6MPixel, sehr guter Blitz. Mir tut es manchmal einfach leid, daß sie hier nur noch rumliegt... Gruß aus Berlin Michael
Ah es geht um eine Bildrate von 1 Bild pro Stunde oder so. PC-Einsatz geht nicht und mit USB-Controller habe ich keine Erfahrung, jedoch mit SD-Karten... ESD sollte auch kein Problem sein, da das ganze in einer abgschlossenen Schaltung werkelt. Und wenn ich eine ältere Digicam nehme, dann sollten sich die Schreibgeschwindigkeiten der Kamera auch in Grenzen halten. Die Weiterverabreitung der Daten ist auch kein Problem, da ich ein Kommuntikatinsmodul habe, das direkt auf ein FTP-Server schicken kann. Gruss
Aber die Idee mit USB ist nicht mal so schlecht. Ich hatte da mal ein VdriveII zu Hand, das ein USB-Host zur Verfügung stellt. Somit könnte ich auf die SD-Karte und Umschalter verzichten und direkt die Kamera per USB auslesen. Dann bin ich auch nicht auf SD-Kameras angewiesen. Vielen Dank für der Tip!
Nein leider nicht, da die Reichweite von WLAN nicht gross genug ist. Hab ich auch schon daran gedacht...
