Hallo Ich wollte kurz fragen, ob es J-Fets als "normale" Bipolartransistorvariante gibt. Also Stromgesteuert. MFG Thomas
Thomas S. schrieb: > Hallo > Ich wollte kurz fragen, ob es J-Fets als "normale" > Bipolartransistorvariante gibt. Also Stromgesteuert. Nein, stromgesteuerte Feldeffekttransistoren sind gänzlich unbekannt und mir persönlich auch nicht vorstellbar. Das Inversum zum IGBT, der BDFET, wurde in diesem Forum bereits im Märzen dieses Jahres gesucht, allerdings leider ohne Erfolg. Siehe: Beitrag "BDFET - Bipolar driven MOSFET" Gruß, Iwan
Thomas S. schrieb: > Ich wollte kurz fragen, ob es J-Fets als "normale" > Bipolartransistorvariante gibt. Das "J" darin steht für "Junction", also Sperrschicht. Ein Bipolartransistor heißt im Englischen entsprechend "BJT", für "bi-junction transistor". Was genau bezweckt deine Frage denn? Worin sollte sich der von dir gesuchte Transistor von einem normalen Bipolartransistor noch unterscheiden, wenn er denn schon stromgesteuert ist?
Naja war nur so eine Frage, ob es Transistoren gibt, die "leitend" sind, solange kein Basisstrom anliegt. Anscheinend gibt es solche Transistoren nicht.
Thomas S. schrieb: > Naja war nur so eine Frage, ob es Transistoren gibt, die "leitend" sind, > solange kein Basisstrom anliegt. Aja, daher. Dass du stillschweigend noch den FET als "depletion type" angenommen hast, kann ja keiner ahnen. Das war zwar in den Anfangsjahren der Feldeffekttransistoren ziemlicher Standard, aber mittlerweile ist es eine rechte Randgruppe. Die überwiegende Zahl der FETs, die einem jetzt unterkommen, sind "enhancement type". > Anscheinend gibt es solche Transistoren nicht. Ja, dem ist so. Einen stromgesteuerten Transistor, der ohne Ansteuerung Strom fließen lässt, gibt es nicht.
Jörg Wunsch schrieb: > Ja, dem ist so. Einen stromgesteuerten Transistor, der ohne > Ansteuerung Strom fließen lässt, gibt es nicht. In diesem Falle gibt es jedoch die Möglichkeit, auf "ordentliche" Elektrik vom mechanischen Typus, welche äußerst robust ist und ohne ominöse subatomare Rekombinations- und Diffusionsprozesse auskommt, auszuweichen: Man nehme ein Relais (sprich: Relee) mit der Charakteristik des Öffners. hth, Iwan
Wenn's mit Transistoren sein soll, genügt eine einfache 2-Transistor- Lösung ansonsten ebenso: der Haupttransistor wird mit Widerstand von Basis nach V++ zum Öffnen gebracht, und ein Hilfstransistor "klaut" ihm ggf. den Basisstrom.
Ein Halbleiter, in den man Blindstrom einspeist und der dafür Wirkstrom abgibt, wär doch auch mal was, oder?
Oder man nimmt einen PNP-Transistor. Da fließt der Strom allerdings bei der entsprechenden Schaltung aus der Basis raus. Den kann man dann quasi zum leiten bringen sofern ich das Konzept der Frage vom TO nicht missverstanden habe.
