Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschleunigungsmesser als Gravimeter verwendbar?
Autor: Erwin Meyer (nobodyy)
Gibt es bezahlbare Beschleunigungsmesser, die man für ein Gravimeter
verwenden kann, beispielsweise um die g-Schwankungen durch Sonne und
Mond zu messen?
Am geeignetsten wäre wohl ein Beschleunigungsmesser, der die
Beschleunigung frequenzcodiert ausgibt, da man Frequenzen sehr genau
messen kann.
Aber ich habe keinen solchen Beschleunigungsmesser gefunden.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
> Mond zu messen?
> messen kann.
Wie groß sind denn die zu erwartenden Beschleunigungen?
Nahe 1 g. Gravimeter stehen ja normalerweise fest an einem ruhigen Ort.
Autor: Ulrich (Gast)
Die meisten Halbleiter-beschleunigungssensoren sind nicht empfindlich
genug.
Bei jeder normalen Pendeluhr ist die Frequenz proportional zur Wurzel
aus der Erdbeschleunigung.
Zum Teil wurden (werden noch ?) extra große Schwingquarze
(Stimmgabelform, relativ niedrige Frequenz) zur Messung der
Erdbeschleunigung eingesetzt. Mit 2 Quarzen in Unterschiedlicher
Orientierung hat man dann ein Frequenzverhältnis aus Ausgang. Bei den 32
kHz Uhrenquarzen soll der Effekt angeblich wenigstens noch messbar sein
- hab es aber noch nicht probiert.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
OK.
Und wie groß ist die Variation, die durch den Mond zu erwarten ist?
> OK.
Also die kleinere Änderung kommt von der Sonne und die beträgt rund 10
ng.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Eine so genaue Messung ist natuerlich nicht moeglich mit 30Euro
Komponenten. Das Problem ist die Zeitkonstante. Die Aenderung tritt
periodisch mit 12 Stunden auf. Und bei einer solchen Messung ueber dem
Rauschen zu bleiben...
So nebenbei. Die Gezeiten sind so empfindlich. Aber wenn man nicht an
einem Meer wohnt ... und der Effekt ist nicht ueberall gleich stark.
Autor: A. R. (redegle)
Das ganze wird nicht gerade einfach.
Mit welcher Frequenz finden die Schwankungen denn statt?
Reden wir hier über Stunde, Tage, Minuten oder Sekunden?
Wahrscheinlich brauchst du Kapazitäten, um das Rauschen zu unterdrücken.
Dadurch wirst du mit einer bestimmten Zeitkonstante leben müssen.
Ich habe hier einen Sensor gefunden:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_i...
660mV/g
10ng --> 6,6nV
> ng.
Das sind .01ppm von den 1G. Eindeutig nichttrivial. Mit Hausmitteln
nicht machbar, es sei denn du hast eine zündende Idee, wie das gehen
soll.
A. R. schrieb:
> 10ng --> 6,6nV
Das AFAIK beste DMM, das 3458A hat eine Auflösung von 10nV, wird also
nichts.
EDIT: Ich sehe grad : das 34420A hat 100pV Auflösung, du musst
allerdings die 660mV Offset driftrei abziehen.
>> OK.
> ng.
Gut.
Und wie gross ist jetzt zb die Variation die der Beschleunigungsmesser
erfahren wird, wenn draussen ein LKW mit 10 Tonnen in sagen wir mal 10
Meter Entfernung vorbeifährt?
(Nur um mal realistisch einschätzen zu können, welch andere Effekte
dieses 'Signal' überlagern und verdecken können)
Naja. Da die Periodizitaet des Mondes bekannt ist kann man da mit einem
lock-in arbeiten. Das waere dann 1 Tag pro Periode. Die
Integrationszeiten werden aber etwas lang...
> 660mV/g
> 10ng --> 6,6nV
Deshalb suche ich ja einen Sensor, der eine der Beschleunigung
proportionale oder umgekehrt proportionale Frequenz ausgibt.
Schließlich ist 1 ppm als Frequenz leicht zu messen, aber als Spannung
praktisch unmeßbar.
>> 660mV/g
>> 10ng --> 6,6nV
> praktisch unmeßbar.
10nG sind .01ppm von den 1G.
Das wird auch als Frequenz nur schwer messbar.
>> 660mV/g
>> 10ng --> 6,6nV
> praktisch unmeßbar.#
Das Problem ist, ob das was der Sensor in diesem Bereich misst, noch
irgendwas mit der Realität zu tun hat.
Welche Beschleunigungssensoren geben denn ihr Signal freqnenzabhängig
aus?
Ich brauche das Ausgangssignal nicht als Ausgangsspannung oder noch
schlechteres PWM-Signal sondern als Frequenz.
> Frequenz
Auch 0.01ppm einer Frequenz lassen sich schlecht bis überhaupt nicht
messen.
Es gab früher zumindest mal die Sensoren auf Quarz-basis, die eine
Frequenzverhältnis ausgegeben haben. Die wurden z.B. in U Booten genutzt
um damit an Hand der vom Ort abhängigen Gravitation zu navigieren. So
einfach zu bekommen werden solche Sensoren aber nicht.
So unmöglich ist die Frequenzmessung auf 0.01 ppm nicht. Man braucht
dafür aber schon eine Anbindung an eine Externe Referenz vie GPS, DCF77
oder was ähnliches. Von der Auflösung ist das kein wirkliches Problem -
auch nicht mit Hobbymitteln. Bei passender Frequenz schafft das auch ein
kleiner µC wie 8 Bit AVRs in überschaubarer Zeit von etwa 1 Sekunde.
Mein Zähler sollte es von der Auflösung schon schaffen, kann es nur
nicht anzeigen (nur 7 Stellen) - für die Genauigkeit fehlt nur noch der
genaue Ref. Takt.
Autor: Guido Körber (Gast)
Also wir bauen ein USB Sensormodul mit einem MEMS Sensor drin, das
erreicht 125 µg Auflösung und könnte die bei so niederfrequenten
Änderungen durchaus über dem Rauschen halten. Der verbaute Sensor ist
einer der besten dreiachsigen MEMS die man momentan bekommt, signifikant
bessere Auflösungen werden gleich erheblich teurer und liegen locker im
dreistelligen Bereich nur für das Sensorelement.
http://www.codemercs.com/index.php?id=58&L=0
Als Referenz kann ich einen Quarzofen oder eine irgendwo als Restposten
billig gekaufte Atomuhr nehmen, so das eine Auflösung von 1 ppb oder
besser machbar ist, aber erstmal brauche ich einen Sensor, der mir eine
Frequenz liefert.
Welche Sensoren geben denn eine Frequenz aus?
Eine Pendeluhr gibt die Frequenz aus, allerdings proportional zur Wurzel
aus der Beschleunigung. Fehlt nur noch die Lichtschranke am Pendel und
man hat auch ein Elektrisches Signal.  Mit 0.01 ppm Genauigkeit wird es
aber nichts mit einer alten Uhr.
Nur Weil eine Sensor eine Frequenz ausgibt muss er nicht besonders Genau
sein.
Gibt es dazu eine Bauteil-Bezeichung oder sonstwelche Namen?
Ohne irgendeinen konkreten Anahltspunkt kann man schliecht etwas suchen.
Hier sind ein paar Links zu sehr empfindlichen Sensoren. Billig wird das
aber wohl nicht!
http://www.sumobrain.com/patents/wipo/High-resolut...
http://www.scintrexltd.com/internal.php?storeCateg...
http://www.paroscientific.com/pdf/Quartz_Resonator...
10 nG ist wohl wirklich anspruchsvoll, auch für die Profis, geht aber.
Epson baut Sensoren auf Quarzbasis.
Welchen Namen haben die Teile?
Da wir die wegen mangelnder Eignung für unsere Anwendungen nicht
einsetzen: Keine Ahnung.
Ich war nur auf der electronica bei deren Stand und habe mich
informiert, mit dem Ergebnis, dass die Sensoren zwar schöne Daten haben
für uns aber nicht passen.
Einfach mal bei Epson Toyocom nachschauen.
