Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Probezeit wie lange?
von Roman M. (roman_m)
ist die übliche Probezeit für Ingenieure ein halbes oder ein ganzes
Jahr? Oder ist das branchen- oder tarifvertragsabhängig?
Was sind - erfahrungsgemäß - die häufigsten Probleme, die
Berufseinsteiger während der Probezeit haben oder machen?
Danke, Roman
von E-Ing (Gast)
Hi!
Das ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben, falls vertraglich nicht anders
geregelt, beträgt die Probezeit 6 Monate.
MFG
von ♪Geist (Gast)
Und einer Kündigungsfrist von 2 Wochen.
von Pfennigfuchser (Gast)
Sechs Monate, aber es gibt auch Klitschen, die geben dir erst sechs
Monate und lassen die verlängern, erst auf zwölf, dann auf 18. Der
Pfennigfuchser kennt da einen Fall.
von Bierbaron (Gast)
Ich hatte sechs Monate Probezeit. Probleme gab es in dieser Zeit keine.
Beidseitig gilt dabei eine zweiwöchige Kündigungsfrist. Zusätzlich hatte
ich in der Probezeit Urlaubssperre, was aber nicht weiter tragisch war.
von markus (Gast)
6 monate Probezeit ist das längste was du von Gesetzteswegen haben
darfst.
In der Praxis sieht das u.A. so aus, dass du einen berifteten Jahres
bzw. 2-Jahresvertrag erhälst und das deine Probezeit ist.
Nach den zwei Jahren ist das Verhältnis beendet und wenn du gut warst,
hast du vielleicht die Chance auf eine Festanstellung.
von Marx W. (Gast)
6 Monate ist das Maximum, was durchgeht!
von er (Gast)
Nicht jede Firma/Arbeit ist so schön, wie man sich das vorher
vorgestellt hat. Eine eigene, vorzeitige Kündigung würde eine Sperre
beim AA zur Folge haben. Eine kleine Nachfrage wie lange die Kollegen
schon bei der Firma sind, wird weitere Erfahrungswerte bringen.
Recherche schadet nicht. http://www.igmetall.de/
von Leo .. (-headtrick-)
>vorgestellt hat.
Deswegen sollte man auch alles gründlich und ausführlich hinterfragen
und sich anschauen. Alles erfährt man ohnehin nicht aber man kann das
minimieren.
>Eine eigene, vorzeitige Kündigung würde eine Sperre beim AA
>zur Folge haben.
Nur wenn du keinen Grund vorweisen kannst.
Ausnahmen wären Verstöße gegen geltendes Recht, wenn einem die
Beschäftigung bei dem Arbeitgeber nicht mehr zugemutet werden kann.
Daher sollte man für Beweise sorgen.
>Eine kleine Nachfrage wie lange die Kollegen schon bei der
Informationen die man erst mal abgreifen können muss und deren
Nutzen doch sehr in Frage steht.
Nicht in jede Firma ist die/eine Gewerkschaft vertreten.
von Ich (Gast)
Die Probezeit beträgt maximal 6 Monate gemäß BGB §622.
Es gibt aber die Möglichkeit von befristeten Arbeitsverträgen, diese
werden teilweise genutzt, um diese Probezeit zu verlängern.
Das kann auch ein Vorteil für einen Arbeitnehmer sein, wenn man diesen
nutzen kann.
Die Unterscheidung erfolgt in "Befristung ohne sachlichen Grund" und
"Befristung mit sachlichem Grund".
Siehe
http://www.info-arbeitsrecht.de/Befristeter_Arbeitsvertrag/befristeter_arbeitsvertrag.html
Die Probezeit ist die Möglichkeit von beiden Seiten sich kennen zu
lernen, die Erwartungshaltung an die Realität anzupassen oder aber
getrennte Wege zu gehen.
Es passt oder eben nicht.
