Atmega16 lässt sich auf einmal nicht mehr flashen
OP #2001709
Hallo
ich habe eine platine mit einen Atmega16 µC. Diese ist über einen
paralleladapter an den pc angeschlossen. Zum Flashen verwende ich Ponny
prog 2000.
Nun mein problem:
Das flashen hat erst ohne probleme funktioniert, aber dann von einen
aufs andere mal kam immer "device missing or unknown device -24".
Der gleiche fehler kommt auch mit einen anderen Controller.
Das kabel hab ich überprüft und es ist ohne fehler.
Jetzt hab ich mal mit nen Oszi mir die Signale angeschaut, und an Mosi
hab ich 3.2V und wenn ich was sende, kommen auch signale.
Bei Miso sind immer 4.5V
An SCK sind 0V, wenn ich was sende kommen signale mit 3.2V.
Und reset geht beim programmieren bis auf 0.2V runter.
Da sehe ich keinen fehler. An wass kann es denn noch liegen?
Gast #2001784
Hallo!
Das kommt immer mal wieder vor bei den Billigst-Brennern!
Hab das auch schon 2,3-mal erlebt.
Ist zwar eigentlich schwer nachzuvollziehnen, wie das
funktioniert, aber anscheinend setzen sich durch
ungewollte Bitstörungen die Fuses um.
Konnte das sogar schon mal mit einem HV-Brenner nachvollziehen.
Fuse auf DEFAULT zurückgesetzt und der Chip war wieder vollständig ok.
Man muss auch nur im Netz schauen: Dieser Fehler tritt sehr häufig auf!
Eventuell ist eine Befehlssequenz im normalen Programmablauf
dem Befehl für das Ändern einer kritischen Fuse sehr ähnlich?
Gruss,
Vielbrenner
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2001809
Kurt Harders schrieb:
> Da kann man keine generelle Antwort geben, da Du ja die Änderung der
> Fuses nicht absichtlich gemacht hast, und also auch nicht wissen kannst,
> welche Konfiguration eingestellt ist.
Das Problem ist in 99% der Fälle eine zu hohe ISP-Programmierfrequenz
oder ein ausgelasteter Rechner, auf dem Pony gerade läuft.
Probiere es einfach mal, einen Büchsenoszillator mit 1...10Mhz an XTAL1
des Mega16 anzuschliessen. Oder nimm einen CD4093 und baue Dir einen
R/C-Multivibrator damit (R=1k, C= 1nF) oder halt einen NE555.
OP #2001833
Hallo
erst mal danke.
Ich hab jetzt an XTAL1 mein funktionsgenerator mit 2MHZ eingesteckt, und
nun lässt er sich programmieren.
Nun hab ich CKSEL= 0001 und SUT = 10 eingestellt, aber er  lässt sich
auch jetzt nur mit dem externen clock programmieren.
Was muss ich denn nun umstellen, damit es wider ohne den
funktionsgenerator funktioniert?
