Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analogteil AD7606
von Thomas (buma)
Hallo Allerseits und ein frohes neues Jahr
Ich habe das Datenblatt zum AD7606 vor mir liegen und stieß auf Seite 22
auf den Abschnitt "Analog Input Clamp Protection", in dem von
Vorwiderständen zur Absicherung vor einem zu hohen Strom (siehe auch
Fig. 36) die Rede ist. Nun wollte ich fragen, ob jemand von Euch weiß,
wie diese dimensioniert sein sollen und welchen Zweck der Kondensator im
benannten Schaltbild erfüllt.
Thomas
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Thomas K. schrieb:
> in dem von Vorwiderständen zur Absicherung vor einem zu hohen Strom
> (siehe auch Fig. 36) die Rede ist.
Du meinst wahrscheinlich Fig. 34.
>> A series resister should be placed on the analog input
>> channels to limit the current to ± 10mA for input voltages
>> above ±16.5V.
Angenommen du hast eine maximale Spannung von 50V die bei dir auftreten
kann, und der Strom darf maximal 10mA sein, dann ergibt sich:
R = U/I = (50V - 16V) / 10mA = 3,4kΩ
Diese rundest du noch großzügig auf: 4,7kΩ wäre dann dein Wert.
Wobei ich 16V*10mA = 160mW über dem Clamp-Circuit schon etwas viel
finde. Daher sollte die maximale Spannung nur im Fehlerfall auftreten.
> und welchen Zweck der Kondensator im benannten Schaltbild erfüllt.
Das ist dort nicht beschrieben und mir auch nicht ganz klar. Jedenfalls
bildet er mit dem Schutzwiderstand einen Tiefpass.
Ich würde hier keinen Kondensator einbauen.
von Thomas (buma)
Ah, jetzt hab ich glaub ich verstanden. Über +-16.5V wird die Spannung
durch die vorgeschalteten Widerstände begrenzt, in dem Bereich unter
16.5V fließt kaum ein Strom und dadurch wird auch die gemessene Spannung
nicht beeinflusst.
Aber es kommt doch auch darauf an, die Widerstände an beiden Seiten des
differenziellen Eingangs anzubringen. Also wäre in dem oben genannten
Beispiel der Wert des berechneten Widerstandes 1,6kΩ.
Könnte es vielleicht sein, dass der Kondensator den Strom minimieren,
also die Spannung puffern soll?
