Hallo, Ich bin momentan damit mich ein wenig mit Microkontrollern zu befassen. Hab leider auf dem Gebiet bisher noch keine Vorkenntnisse, aber bin fleißig dabei die Tutorials hier auf der Seite zu lesen. Mein Kontroller ist momentan ein AVR-NET-IO Fertigmodell. Dieser soll später mit Stromzählern verbunden werden und bestimmte Methoden ausführen, welche ich in C geschrieben habe. Nun wollte ich mal fragen, welche möglichkeiten es gibt, damit der Kontroller die Methoden ausführt. Zum einen können mir die Stromzähler eine bestimmte Spannung liefern wenn der Kontroller mit diesen verbunden ist. Oder führt der Microkontroller die auf ihn geschriebenen Methoden direkt aus sobald er irgendwo angeschlossen wird? Gruß, Arne
Stell dir den µC als einen PC vor, der nur ein einziges Programm von einer Live-CD ausführt, wenn er startet. Dieses Programm (deine "Methoden") liegen im Flash (==CD-ROM) und werden ausgeführt, sobald Spannung anliegt. Soll ein anderes/modifiziertes Programm laufen musst Du das Flash/(CD-ROM) neu zusammenstellen, also den Source code compilieren und auf den µC brennen.
wann welche funktionen(methoden) ausgef. werden, legst du doch fest! z.B. if (ADC_read(0) >= 100) { led_an(); } guck mal hier ins GCC-Tutorial
Dass ein Stromzähler einen analogen Wert liefert, ist sehr unwahrscheinlich. Selbst die billigst im Baumarkt erhältlichen Ein~ oder Dreiphasigen Stromzähler haben eine S0-Schnittstelle. Also digitalen Impulsgeber!
Schonmal vielen Dank für die Antworten, die habem mir gut weitergeholfen um ein Verständniss für Microkontroller zu bekommen. Nun hätte ich jedoch noch eine Frage, ich würde gerne für mein Vorhaben JTAG nutzen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob der Kontroller dies überhaupt unterstützt. Denn eine seperate JTAg Schnittstelel sehe ich nicht. Jedoch steht in der Anleitung etwas von JTAG bei den Fuse Bits. Ich hab das AVR-Net-IO Board mit einem ATMega 32 von Pollin.
Der ATmega32 kann JTAG, das ist aber beim AVR-Net-IO nicht auf einen entsprechenden Stecker gelegt, kann damit also nicht so einfach genutzt werden. Programmiert wird der ATmega32 im AVR-Net-IO über die ISP Schnittstelle, die jedoch kein Debugging unterstützt. Das ist bei so kleinen Controllern normal aber auch nicht wichtig. Man kann durchaus auch mit manuellen Debugausgaben z.B. über die serielle Schnittstelle arbeiten. Grüße, Peter
Warum? Was erhoffst du dir dadurch? Was hast du weiteres vor?
