STM32 Timer Interrupt
OP #2001985
ich stehe hier gerade etwas auf dem Schlauch. Das folgende
Programm Fragment initialisiert den Timer3 eines STM32F103
um bei einem 72MHz Systemtakt (Kern u. Peripherie) etwa alle
7.8µs einen Interrupt auszulösen.
Das funktioniert soweit auch ganz prima. Nur: Nachdem der
Handler brav und artig nach den 562 Takten aufgerufen wurde
kommt er gut 30 Takte danach nochmal.
Im Statusregister steht dann eine 0. Nur durch die if() Anweisung
wird die LED nicht getoggelt. Andernfalls leuchtet die LED
alle 7.8µs für etwa 500ns.
In einem Timer Beispiel von Keil steht interessanterweise auch
ein if() im Handler.
Da muß es doch noch irgendwo ein "Interrupt Pending" Bit
geben.
void TIM3_IRQHandler()
  if (TIM3->SR & TIM_SR_UIF) {
    TOGGLEPIN(P_LED);
  TIM3->SR = 0;
void timer_init()
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;
  TIM3->ARR  = 562;
  TIM3->DIER = TIM_DIER_UIE;
  TIM3->CR1  = TIM_CR1_CEN;
  NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
Die Toolchain ist übrigens Codesourcery lite 2010.9 (GCC 4.5.1).
OP #2002174
O.k, ich habe das Problem gefunden: Das Statusregister mit
seinen Pending-Bits muß zurückgesetzt werden bevor ein GPIO
Zugriff erfolgt. Hängt vielleicht damit zusammen das Timer3
an APB1 und GPIO an APB2 hängt. Oder es passiert bei jedem
AHB Zugriff der nicht auf den Timer erfolgt. Also solange
die CPU im IRQ-Mode ist und das Flag noch nicht zurückgesetzt
wurde. Außerhalb sind Portzugriffe kein Problem.
Am Timing liegt es nicht. Ich kann vor dem Zurücksetzen ruhig
herumtrödeln.
Muß jedenfalls eine Spezialität des STM32 sein. Bei den LPC17xx
setze ich die IRQ-Flags gewohnheitsmäßig erst am Ende des
Handlers zurück. Und ich wackle dort oft an irgendwelchen Pins.
ttl schrieb:
> lass das mal weg: NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
Dann kommt gar kein Interrupt.
