Hi, ich brauche für einen IC eine 3.3 VDDA spannung, kann ich diese mit einer Schaltung aus der 3.3V Digitalspannung generieren? THX
Beschreib doch mal dein Problem! Was für eine Vesorgung hast du und was willst damit machen? Bei so kurzen Beiträgen hast du hier nichts zu erwarten...
Mein Ethernet PHY erwartet eine VDDA von 3.3V ich habe eine Digitalspannung von 3.3V. Aber weiß nicht genau wie ich aus den 3.3V Digi eine 3.3V Analogspannung machen kann...
Hust - Was mag für Dich der Unterschied zwischen einer "Digitalspannung" und einer "Analogspannung" sein?
Das ist die gleiche Spannung, muss nur evtl. entkoppelt werden. Schau dir die Application Notes von dem Teil an. Die Erfolgschancen, dass du irgendetwas mit einem Ethernet PHY zu laufen bekommst, schätze ich mit deinem Wissen aber sehr gering ein...
ok es müssen Kondensatoren und ein Ferrite Bead zwischengeschaltet werden dann kann man es als Analogspannung bezeichnen....vielen Dank für eure Mühe
neuer schrieb: > ok es müssen Kondensatoren und ein Ferrite Bead zwischengeschaltet > werden dann kann man es als Analogspannung bezeichnen.... Du kannst es nennen wie du willst. Denn Spannung ist Spannung. Die Elektronen tragen ja keine gelben und blauen Mascherl, so dass die einen nur für analoge Schaltkreise gehen und die anderen für digitale. "Strom ist gelb" war nur ein billiger Werbeschmäh, der nichts mit der Realität zu tun hat. Der einzige Grund, warum man in Schaltungen manchmal zwischen 'digitaler Versorgungsspannung' und 'analoger Versorungsspannung' unterscheidet besteht darin, damit der geneigte Entwickler die Versorungskreise eventuell trennen möge um zb das Einschleppen von Spikes (also Störungen) aus dem digitalen Teil einer Schaltung in den analogen Teil einer Schaltung zu verhindern. bzw. sich bewusst ist, dass er hier eventuell ein wenig Sorgfalt in der Siebung der Versorgungsspannung walten lassen muss. Das ganze hat also mehr damit zu tun, dass man zb in einer Werkstatt 2 identische Pinsel trotzdem nicht wechselseitig benutzt, sondern immer den gleichen für die gleiche Aufgabe. Das liegt aber nicht am Pinsel an sich, sondern daran, dass man nicht mit dem jeweils anderen Pinsel Schmutz durch die Gegend tragen will und sich so ungewollt sein Werkstück versaut.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Die Elektronen tragen ja keine gelben und > blauen Mascherl, Heut nicht mehr, aber früher, als es noch Röhrenfernseher gab, da hatten wir drei Farben von Elektronen. Wie hätte das Bild auf der Elektronenstrahlröhre denn auch sonst farbig werden sollen. Kann man auch hier sehen: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Slot_mask_(de).png Drei verschiedene Elektonenkanonen für die drei verschiedenen Elektronenfarben.
Εrnst B✶ schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> Die Elektronen tragen ja keine gelben und >> blauen Mascherl, > > Heut nicht mehr, aber früher, Ja, früher(tm) > Kann man auch hier sehen: > http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Slot_mask_(de).png > Drei verschiedene Elektonenkanonen für die drei verschiedenen > Elektronenfarben. Da waren die Elektronen auch noch eckig, wie das Bild zeigt. Sie kreisten auch noch brav um den Atomkern wie kleine Planeten. Und so einen Unsinn wie "Unschärferelation" oder "Quanten" oder gar "Aufenthaltswahrscheinlichkeiten" (allein schon dieses Wort!) gab es noch nicht. Früher wusste halt noch jeder wo sein Platz ist, auch Elektronen(!) und verhielt sich dementsprechend.
