Hallo ihr allwissenden da draussen. Kann mir mal jemand sagen woran ich erkenne wieviele UND-Gatter ein PAL-Baustein hat??? z.B PAL10H8 im Vergleich zum PAL10L8??? Ich hoffe das es Leute gibt die so etwas wissen. Danke schonmal
PLD_Versager schrieb: > Kann mir mal jemand sagen woran ich erkenne wieviele UND-Gatter ein > PAL-Baustein hat??? z.B PAL10H8 im Vergleich zum PAL10L8??? Das kannst du nicht so sagen... Oder: welche UND-Gatter meinst du? 2-fache oder 10-fache? Du kannst nur sagen: das 10x8 hat (maximal) 10 Eingänge und 8 Ausgänge. > Ich hoffe das es Leute gibt die so etwas wissen. Wie die Beschaltung der Produktterme im PAL aussieht, sagt dir das Datenblatt.
Hallo. Das weiß ich. 8 Ausgänge bedeutet 8 ODER Gatter, aber wieviele UND Gatter hat nun jedes dieser ODER Gatter. Es geht ja darum evtl gegebene Fktgleichungen zu "programmieren". Ist das verständlicher?
Das kann man so nicht sagen. Denn die UND-Gatter entstehen ja erst durch das Programmieren an sich. Du hast 10 Eingangsleitungen und kannst jede Eingangsleitung zu jeder Ausgansgleitung normal oder invertiert aufschalten (oder aber auch ganz weglassen).
Achso? Ich habe immer gedacht das die internen UND Gatter vorgegeben sind. sonst könnte ich ja quasi machen was ich wollte. Ich hab mal "gelernt" das wenn z.B. 2 Eingänge und 3Ausgänge vorhanden sind dann habe ich vor jedem Ausgang ein ODER Gatter un vor jedem OR Gatter je 2 UND Gatter. Nun denk ich mir das es doch beim 10*8 das gleiche sein müsste oder ist das alles Eingangsabhängig??? Gruß
PLD_Versager schrieb: > Achso? Ich habe immer gedacht das die internen UND Gatter vorgegeben > sind. Du solltest mal in die Datenblätter schauen. > sonst könnte ich ja quasi machen was ich wollte. Ich hab mal > "gelernt" das wenn z.B. 2 Eingänge und 3Ausgänge vorhanden sind dann > habe ich vor jedem Ausgang ein ODER Gatter un vor jedem OR Gatter je 2 > UND Gatter. Nun denk ich mir das es doch beim 10*8 das gleiche sein > müsste oder ist das alles Eingangsabhängig??? Schau ins Datenblatt. Dann fällt es dir wie Schuppen von den Haaren. Im Prinzip ist das wie eine Art Kreuzschienenverteiler. Durch das Verknüpfen oder Nicht Verknüpfen von waagrechten und senkrechten Leitungen entsteht die Logik. Matehmatisch lässt sich das dann als UND-Gatter ansehen. Aber das Gatter an sich existiert im PAL nicht als Gatterschaltung.
> wieviele UND-Gatter Es hat viele, so um 64, aber du kannst nicht alle nutzen. Es gibt 2 Wege: Du gibst die Formeln in ein Programm (z.B. Lattics ispExpert) ein, und der 'Fitter' sagt dir in welchen Chip es passt. Oder du holst das Datenblatt und versuchst eine Abbildung in der Maxtrix zu finden, mit der deine Logiik umgesetzt werden kann. Und damit dich nicht jeder Versuch einen Chip kostet (PALs sind nur ein mal programmierbar) nimm ein GAL. Und bevor du 4 GALs bräuchtest, nimm ein CPLD.
