Forum: Platinen Eagle: Mehrere Layer auf eine Folie Drucken per ulp oder Ähnlichem möglich?
von Gregor Rudorfer (Gast)
Hallo
Ich habe da mal eine einfache Frage:
Da ich sehr viele Platinen selbst fertige, geht mir das extra Ausdrucken
der einzelnen Layer schon ziemlich auf die Nerven. Es ist ja nicht das
Ausdrucken, es müssen auch bei jedem Druckvorgang so ca. 10 verschiedene
Einstellungen im Druckermenü (Sättigung, Farbdeckung etc) eingestellt
werden, was schon ziemlich zeitraubend ist.
Pro doppelseitiger Platine brauche ich dann insgesamt 4 Ausdrucke.
Kupfer Top und Bottom und Lötstopplack Top und Bottom.
Ich drucke mit meinem Tintenstrahldrucker auf eine A4 Overhead
Transparentfolie von Avery. Da diese Folien ziemlich teuer sind,
schneide ich sie passend zu und klebe sie mit Tixo auf ein Blatt Papier
und bedrucke sie dann. Auch sehr umständlich.
Meine Idee die ja naheliegend ist, wäre jetzt per ULP diese 4 Ausdrucke
gleich auf einen Ausdruck zusammenzustellen und für alles nur einmal
ausdrucken zu müssen.
Gibt es irgend eine Methode, muss ja auch nicht ULP sein, mit der ich
das in Eagle bewerkstelligen kann?
Lg Gregor
von Michael H. (michael_h45)
Mit dem CAM-Prozessor PS-Dateien erstellen, in einem
Vektorgraphikprogramm wie Inkscape auf einem Blatt anordnen und
ausdrucken.
> ausdrucken.
Super, danke dir! Werds morgen gleich ausprobieren. Wär natürlich
schöner gewesen wenn es vollautomatisch funktioniert hätte, aber mit dem
Umweg über den CAM Prozessor kann ich leben.
von Dirk W. (Gast)
Es gibt auch noch eine einfachere Alternative: die Platine per
Copy&Paste spiegelverkehrt im gleichen Board zweimal platzieren (das
Schematic muss vorher geschlossen werden). Wichtig: danach nicht
speichern (oder unter einem anderen Namen speichern), sonst sind
Schematic und Board hinterher nicht mehr konsistent.
Man kann auch per Copy&Paste andere Platinen in einem Board gemeinsam
ablegen.
Und dann jedes mal eines der beiden Exemplare löschen, wenn man Kupfer
oder Lötstopp haben will?
Das fertige DinA4-Maß hat man auch nicht vor der Nase.
Es mag eine Alternative sein, aber das "einfachere" bestreite ich.
von Dirk W. (Gast)
Einen DinA4-Rahmen füge ich über entsprechendes "Bauteil" ein; der
Rahmen ist dabei in einem Layer gezeichnet ist, der nicht mit
ausgedruckt wird. Den Wunsch nach Lötstopplack hatte ich übersehen,
damit ist Deine Lösung in der Tat einfacher.
