Hallo, ich versucher mich gerade in der Modemansteuerung mittels AT Befehle. Es klappt auch alles soweit, nur wenn die Verbindung steht, meldet sich das eine Modem mit "CONNECT 9600" und das andere mit "CONNECT 19200". Ich ätte erwartet das es bei beiden gleich ist. Kann ich das irgendwie festlegen? Gruß Rudolf
Modems arbeiten mit zwei Datenraten* gleichzeitig. Einerseits der Datenrate, die über die Telephonleitung geht, die wird beim Verbindungsaufbau unter den Modems ausgehandelt und hängt von der Verbindungsqualität ab; absolutes Maximum ist hier 33600 Bit/sec (56k sind nur bei Verbindungen zu speziellen nicht analog mit dem Telephonnetz verbundenen Gegenstellen und auch nur in "Downstream-", also Empfangsrichtung möglich). Die andere Datenrate ist die, die vom das Modem ansteuernden Gerät auf der seriellen Schnittstelle verwendet wird. Bei manchen Modems lässt sich konfigurieren, welche Informationen im Rahmen des Verbindungsaufbaus ausgegeben werden sollen. *) Ich verwende hier bewusst nicht den Begriff "Baudrate", weil gerade bei Modemübertragungen die Baudrate stark von der von seriellen Schnittstellen gewohnten Sichtweise 1 Bit/sec == 1 Baud abweicht.
Rudolf schrieb: > ... Kann ich das irgendwie festlegen? Hallo Rudolf, das geht normalerweise mit Register S36, ist aber naturgemäss unterschiedlich von Modem zu Modem (bei einem 1200 Baud Modem kann man logischerweise keine Verbindung mit 9600 Baud vorwählen). Prüfe am besten alle Registerbeschreibungen durch, weil da auch festgelegt wird, ob Fehlerkorrektur, Kompression usw. verwendet werden sollen oder müssen, oder die "beste" Verbindung ausgehandelt. Auch dabei können 2 Modems zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Gruss Reinhard
